Имеет ли смысл утеплять отмостку в Сибирских условиях?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Jivopiro, 03.05.14.
  1. Волков88
    Волков88
    Волков88
    Батенька, вы путаете меры по повышению комфорта и меры по повышению надежности несущей конструкций, ферштейн ? Наличие сидений с подогревом в салоне авто никак не влияет на безремонтный пробег.
    А вот если у вашего авто двигатель заклинит в мороз, за 100 км от ближайшего жилья то подогрев сидений мало чем поможет .
  2. Krik4u
    Krik4u
    Krik4u
    Уссурийск
    Сравнивать утеплитель, с сидением с подогревом просто глупо. Как раз седенье с подогревом можно сравнить с тёплым полом. Я в принципе задал вопрос на который ещё не получил ответ. И кстате я ранее не утверждал, мой пост в конце каждого предложения имел знак вопрос, а не восклицательный знак. Решит даную ситуацию ответ зачем всё таки нужен утеплитель под бетонную стяжку если утеплён фундамент и отмостка.
  3. Krik4u
    Krik4u
    Krik4u
    Уссурийск
    Почему я задал такой вопрос: на вопрос строительство фундамента и пола, все рекомендуют утеплитель, строительство стен - утеплитель, чердак, крыша утеплитель и чаще всего эппс или псб-с ну и не без дорогой вентиляции в следствии и при том дом каким то образом должен дышать.
  4. Волков88
    Волков88
    Волков88
    Госсподи, неужели еще не понятно ? Утеплитель под стяжкой это комфорт, понимаете ? Ваш комфорт, вам и определять его уровень ! Хотите ходить босмком по бетону - ходите, хотите ТП - пожалуййста.
    Наличие утеплителя под стяжкой на ПУЧЕНИЕ ГРУНТА ПОД ФУНДАМЕТОМ не влияет никак !
    А значит = не рассматривается как конструктив фундамента в принципе.
    Какие метафоры вам еще не понятны ? Ну заменте подогрев сидений на доп утепление салона АВТо, что изменилось ?
  5. Волков88
    Волков88
    Волков88
    Уважаемый, дышать должны люди а не стены. Как правило вентиляции через окна в жилых помещениях достаточно .
  6. Krik4u
    Krik4u
    Krik4u
    Уссурийск
    Утеплитель не греет пол, какой смысл утепления бетонной стяжки если утеплён фундамент? Фундамент утепляется не только для того чтоб не пучило грунт под фундаментом. И вобще эту функцию выполняет песчаная подушка под фундаментом. На сколько мне известно для комфортного, тёплого пола используют тёплый пол, в этом случае я прекрасно понимаю для чего нужен утеплитель под ним.
  7. Krik4u
    Krik4u
    Krik4u
    Уссурийск
    А вот об этом можно спорить очень долго. Тогда какую функцию выполняет вентиляция в домах если вполне достаточно вентиляции через окна?
  8. Волков88
    Волков88
    Волков88
    В какие помещения традиционно выходят вентканалы в многоэтажках ?
    Сан узел, кухня. Но это НЕ жилые помещения в т. ж. время - с повышенной влажностью и загазованностью .
  9. Krik4u
    Krik4u
    Krik4u
    Уссурийск
    Дом из SIP панелей, кирпича, различных блоков (но не всех).
    В принципе какая разница, кухня и сан узел часть жилого помещения не будете же вы кухню строить отдельно и сан узел не так ли?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Утеплитель под полом повышает температуру пола, т. к. тепло в землю не уходит и пол от земли не остывает.
    Ну и для чего? :|:
    Песчаная подушка не уменьшает глубину промерзания, она лишь перераспределяет силы МП и делает его более равномерным. Утепление более надёжный вариант. :hello:
  11. Krik4u
    Krik4u
    Krik4u
    Уссурийск
    В этом случае как раз утеплитель не даёт теплу уходить в землю.
    утеплитель под пол может только сохранять температуру пола, а не повышать её на сколько я информирован по этому вопросу. Ну тогда не лучше ли использовать более натуральные утеплители? Например сделать стяжку с использованием керамзита.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А без труб пускай уходит, уже не жалко? :aga:
    Вы плохо информированы, сохраняя тепло бОльшей теплоизоляцией, температура поверхности повышается.
    Эт не более чем вопрос предпочтений, удобства, кошелька, можно и то и сё.:hello:
  13. Волков88
    Волков88
    Волков88
    Учебник физики за 7 (?) класс нам говорит что "холода" вообще не существует. Есть только тепло и (или) его недостаток.
    Так вот, когда вы стоите босыми пятками на бетоне не изолированном от грунта утеплителем то в ваших пятка вдруг просыпается генетическая память оваленках ... В просторечии - вам очень холодно, а в физике - теплоперенос из живых тканей в грунт. Т. е. тот же самый процесс что и
    Послушайте вы что хотите сказать ? Что если зашить пенопластом весь дом, то исчезнет "естественная вентиляция" через стены ?
    Ну постройте себе дом из горбыля и щели не замазывайте ничем, "дышать - вентилировать" будет так что зимой шторы будут как флаг над рейхстагом развиваться !
    :aga: Для Уссурийска думаю актуально .
  14. Krik4u
    Krik4u
    Krik4u
    Уссурийск
    ну первое цитирование совсем я не понял, второе повышение температуры пола будет считаться таковым если в конечном счете пол по температуре будет выше температуры воздуха, так как его нагрев зависит от температуры воздуха тут утеплитель почти роли не играет, а наоборот препятствует быстрому нагреву пола.
    а третье скорее вопрос практичности
  15. Krik4u
    Krik4u
    Krik4u
    Уссурийск
    вот именно это я и хочу сказать. на счет остального я уже несколько раз писал какой смысл повторяться.
