1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Имеет ли смысл утеплять отмостку в Сибирских условиях?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Jivopiro, 03.05.14.
  1. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Всем привет, подскажите имеет ли смысл проводить утепление фундамента и отмостки для МЗЛФ в Сибирских условиях. Например в книге Андрея Дачника указано что "Рекомендации по утеплению фундамента и грунта имеют ограничения: стандарты утепления не распространяется на строительство на вечномерзлых грунтах и в районах со средней годовой температурой наружного воздуха (СГТВ) ниже 0 °С", а в г. Иркутске СГТВ ниже нуля, а на сайте Пеноплекса имеется таблица, в которой указано что для Иркутска ширина теплоизоляционной юбки должна быть не менее 1,2 м, а толщина 110мм.
    Может кто-нибудь ответить, а еще лучше поделиться собственным опытом - стоит утеплять фундамент с отмосткой или для Сибири это лишено смысла?
  2. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Планирую строительство дома из бруса 2 этажа 9х12, на первом этаже плавающие полы по грунту. Грунт суглинок - могу ошибаться, копается с большим трудом - штык входит на 1/3, УГВ очень низкий (более 6м). Планировал МЗФЛ (заглубление 10см, подушка 20 см.) лента шириной 50 на 20, с двумя рядами арматуры, по три в ряд). На сайте калькулятора МЗЛФ 2.2 посмотрел что при утеплении отмостки можно значительно уменьшить прогнозную деформацию здания под воздействием сил морозного пучения.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для Сибири утепление как раз наиболее актуально, а вот в Краснодаре, например, утеплять точно смысла нет.
  4. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    А если не утеплять отмостку, а утеплить только фундамент и "плавающие" полы по грунту, как указано на рисунке ниже:
    Здесь зеленым цветом выделен ПБС 50 (100мм), желтым песок или ПГС, синим выделена стяжка пола.
    Мне кажется в таком варианте тепло будет "заперто" внутри фундамента и стяжки.
    Подскажите чем грозит такой вариант?
  5. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Совсем забыл спросить, можно ли размещать утеплитель ПБС-50 (толщиной 100мм) под лентой фундамента?
  6. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Кто-нибудь может сказать можно ли размещать ПСБ под подошвой фундамента или нет?
    Неужели никто не знает?
  7. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Если утеплять отмостку, то сами полы по грунту можно не утеплять?
    Или лучше полы по грунту тоже утеплить, т. е разместить под ними утеплитель?
  8. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    Зачем утеплять подошву?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Утеплять нужно грунт, который пучит, а не фундамент, который не пучит;)
    Можно всяко разно, сделать, но советую так:
  10. Krik4u
    Krik4u
    Krik4u
    Уссурийск
    Зачем утеплять бетонную стяжку внутри дома, если утеплён фундамент и отмостка? Утеплять бетонную стяжку нужно если вы будете отапливать помещение тёплыми полами.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чтобы ходить по тёплому полу, даже если он без подогрева.
  12. Krik4u
    Krik4u
    Krik4u
    Уссурийск
    то есть без утеплителя пол будет холодный, тогда для чего требуется утепление фундамента и отмостки?
  13. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Да вы что! Как без утепления? Грунт под стяжкой круглый год +5-8 градусов холодновато наверно будит)
  14. Krik4u
    Krik4u
    Krik4u
    Уссурийск
    смысл утепления фундамента и отмостки в таком случае, если грунт под домом останется холодный?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чтобы грунт вокруг дома и под фундаментом не промерзал и его не пучило.
