1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Правильный "пирог" с утеплителем Steico Flex
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем setaspb, 03.05.14.
  1. setaspb
    setaspb
    setaspb
    Уважаемые форумчане, которые имеют опыт работы со Steico Flex, нужен Ваш совет по "пирогу" пола, межэтажного перекрытия, межкомнатных перегородок.
  2. setaspb
    setaspb
    setaspb
    На данный момент есть сруб из бруса на винтовых сваях. Мансарда каркасная. Будем использовать утеплитель Steico Flex.
    Пирог первого этажа:
    1. шпунтованная доска
    2?
    3. утеплитель между лагами Steico Flex.
    4.Ветро- гидро- изоляционная мембрана Elkatek Roof 100
    5. черновой пол
    Вопрос: нужно оставлять вентиляционный зазор (пункт 2)?
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Не принципиально.
  5. setaspb
    setaspb
    setaspb
    Может пригодится, кто ищет иформацию по Steico.(что мне удалось найти)
  6. setaspb
    setaspb
    setaspb
    Итак, пирог первого этажа:
    2. изоплат
    5. черновой пол
    Без пароизоляции.
  7. setaspb
    setaspb
    setaspb
    Межкомнатные перекрытия:
    1. Имитация бруса.
    2. Steico flex.
    3. Имитация бруса.
    Между кухней и с/у:
    Кухня.
    1. Имитация бруса.
    2. Steico flex.
    3. Пароизоляция Pe-Pap 125.
    4. Имитация бруса.
    С/у.
  8. setaspb
    setaspb
    setaspb
    Подсмотрела у HukTo. Экологичный утеплитель.JPG Собачка спит на Steico flex.
  9. setaspb
    setaspb
    setaspb
    Межэтажное перекрытие:
    Мансарда утепленная.
    1. Шпунтованная доска.
    2. Изоплат.
    3. Steico flex.
    4. Вагонка.
    Комнаты 1 этажа.
    Вопрос: нужна ли пароизоляция на кухней?(между 3. и 4. пунктами)
    Над с/у (сверху вниз):
    2. Изоплат.
    3. Steico flex.
    4. Пароизоляция Pe-Pap 125.
    5. Вагонка.
  10. setaspb
    setaspb
    setaspb
    Со наружными стенами каркасной мансарды и потолком пока непонятно :faq:
  11. Tim1313
    Tim1313
    Консультант
    Tim1313
    Консультант
    Россия, Санкт-Петербург
    Марка и тип утеплителя не сильно влияет на пирог. Вент зазор не нужен.
    2. Зачем? Можно и Elt-Kraft VCL или другую пароизоляцию, например простой ПЭ.
    4. Не лучшее решение. Воде в жидкой фазе нет выхода. Если цоколь будете закрывать, то в качестве подшивки (что бы утеплитель не падал) дюймовку в шагом 300-400 мм перпендикулярно лагам. Если цоколь подшиваться не будет, то для предотвращения выветривания утеплителя в качестве подшивки используйте МДВП, например тот же Универсал от Штейко.
    5. Путаете понятия. Черновой пол с верху перекрытия, сразу под чистовым покрытием. Т. к. у Вас шпунт, то его и не должно быть.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Консультант
    Tim1313
    Консультант
  13. Tim1313
    Tim1313
    Консультант
    Tim1313
    Консультант
    После имитации любую ветрозащиту или простую крафт бумагу (есть у Эльтете), для предотвращения попадания частиц утеплителя в помещения через зазоры в имитации.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Консультант
    Tim1313
    Консультант
    2. Аналогично перекрытию первого этажа.
    По потолку первого этажа просто ПЭ или крафт бумагу везде. Задача - аналогична.
    2. Аналогично. Задача?
    Из СУ обязательна вытяжка.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Консультант
    Tim1313
    Консультант
    Отделка
    Пароизоляция
    Утеплитель
    Мембрана из приличных (Тайвек, Дельта и т. п.)
    Вент зазор
    МЧ, ГЧ...
