Воздушная система отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем sepavi, 15.01.09.
Интересна ли сам воздушная система отопления ?
Голосование закрыто 30.01.09.
  1. да
    22 голосов
    71,0%
  2. нет
    8 голосов
    25,8%
  3. А что это такое?
    1 голосов
    3,2%
  1. Strum
    Strum
    Strum
    Гость
    Столкнулся с негативным мнением о воздушной системе отопления:
    выжигает кислород, постоянные головные боли у пользователей. Насколько правда, утверждать не могу, хотя, вроде, очень похоже.
    Замкнутое помещение с рециркуляцией воздуха.
  2. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    В воздушной системе отопления используется низкотемпературный теплоноситель-воздух-,нагретый до максимум 35*(нагреваемый воздух не контактирует с пламенем ).А кислород ,по моему,выжигается при открытом пламени,например зажечь примус или газ в закрытом помещении...
  3. rz130
    rz130
    rz130
    Интересно, а если теплоноситель на выходе выдаёт 82-86 град .? Горение происходит внутри котла,воздух для горения уличный,греет котел воздух комнатный.Представте радиатор и трубы центрального отопления,а если вместо воды использовать ВОЗДУХ! конечно конструкция труб и радиаторов будут другие. Получаем конвенкцию как у водяного , замкнутую систему воздуха по трубам.Прошу помозговать над системой.Наверное шуму,сквозняка будет меньше,есть возможность получать аккумуляторы тепла. Можно греть воду для кухни.Есть подводные камни, но они решаемы.
  4. edd95
    edd95
    edd95
    жил в Канаде,в Монреале.Он на ходится приблизительно на широте Сочи.Зимой до -40 бывает,средняя -15.80 % частных домов построеных после 70 годов с воздушным отоплением.Не заметил у них никаких минусов
  5. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Вместо 1л воды, необходимо пропустить 3800л воздуха, за то же время по тем же трубам. Как вы представляете решить этот подводный камень?
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если не ставить аккумулятор тепла, то 3800л все равно присутствуют в цепочке нагрева.
  7. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Это вместо одного литра воды, а у нас...? И радиаторы не только греют воздух, а и излучают тепло, и воздух там не учавствует.
    Хотите проработать схему обогрева воздухом в системе? Возьмите теплопотери дома с вентиляцией (образно 100Вт на 1м2 площади), и с учетом теплоемкости воздуха и температуры его остывания в системе, определите необходимый обьем на обогрев. Ваша цифра будет выражаться в тысячах кубов в час. Потом на эти кубы и изобретайте систему каналов и вентиляторов. И не факт, что она будет работать.
    Я это уже прошел на практике, когда собирался тепло от горячей стены в маленькой комнате забрать для других помещений.
    Тепло можно было получить только при маленьком потоке воздуха. При увеличении потока, его температура уменьшалась, хотя в комнате не становилось пропорционально холоднее. Пришел к выводу: что маленькая комната, нагревается не за счет теплого воздуха от стены, а за счет теплового излучения от этой стены.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Печь ведь тоже излучает и гораздо интенсивней радиаторов на стенку воздуховода. А та в свою очередь рассеивает точно также в окружающую среду.
    И батареи все-таки ИМХО заняты скорее конвекцией. Хотя и излучают немало. А вообще, тут надо учебник смотреть.
  9. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Подозреваю, что эффект будет такой же. Воздушное отопление почему работает? там теплота снимается с нагретого радиатора за счет потока воздуха, который проходит с большой скоростью очень близко от нагретого элемента (1мм). Мы не можем обеспечить на таком же расстоянии от печи большой скорости.
    На практике получается: (пример): температура воздуха 20, от печи поднимается 80 (условно). Скорость очень маленькая. Мы принудительно увеличиваем скорость (расход) в два раза. Составляем пропорцию, получаем на выходе 50градусов.
    в два раза _____ 50градусов
    в шесть раз ____ 30градусов
    в тридцать раз _____ 22градуса
    в шестьдесят раз____21градус на выходе.
    И что мы можем нагреть? Только пыль поднять?
    А излучение очень трудно подсчитать. Оно излучается в разные стороны, пересекается, отражается от разных предметов по разному, зависит от цвета, материала, формы, шероховатости и т.д.
    Но не надо излучение недооценивать.
  10. pedro
    pedro
    pedro
    Latvija
    Тёплый пол.Деревянный- между лаг,в бетонном- воздушные каналы при заливании зделать.И не надо сотни метров трубы, как в водяной тёплый пол.
  11. kotey
    kotey
    kotey
    Омск
    Да себе хочу такую систему отопления
  12. id369388
    id369388
    id369388
    Приветствую всех.
    Почитал тему , в очередной раз задумался, пощитал на свой проект ( 2 этажа по 80м2). Хочу сразу сказать что дом сильно-утепленный с теплопотерями 50КВт*час в сутки (при -40оС на улице) или 13Вт*час/м2 в час.
    Проведем расчет для комнаты 18м2 ( объем при высоте потолка 3м = 54м3). Теплопотери = 234Вт*час за час.
    Возьмем разницу температур выходящего и угодящего воздуха =10оС.
    Получается, за час надо прогнать 234/ (10*0,35) = 67м3. т.е. чуть больше однократноговоздухообмена...
    Идем дальше.
    Площать трубы D100 = 0.00785м2 . т.е. при скорости воздушного потока 1м/с за час пройдет 3600*0,00785 =28,3м3 . для обеспечения 67м3/час нужна скорость 2,4м/с . Для мороза -40оС, которого никогда не бывает - вполне нормально...
    Про потери в воздуховодах на пути от герератора тепла до потребителя. Если расположить все воздуховоды внутри теплового контура дома, то это уже не потери т.к. воздуховоды будут греть другие помещения и тепло никуда не уходит.
    Получается, воздушное отопление хорошо для домов с малыми теплопотерями ( либо климат теплый, либо утеплителя много и окна с двойными стеклопакетами и двойными i-стеклами).
    Прошу конструктивную критику.
  13. id369388
    id369388
    id369388
    Предлагаю разобраться с легионеллой, которой постоянно пугают всех кто обращает внимание на воздушное отопление и центральные системы кондиционирования.
    "Оптимальная температура роста- 35-37*С" , "Источником заражения являются бытовые водонагревательные приборы, системы кондиционирования воздуха" .
    Какие есть варианты?
    1. Каждые 3 месяца вызывать контору, которая будет чистить все воздуховоды специальной щеткой ( на сколько я знаю, это должны делать все юр.лица). Не рассматриваю т.к. это постоянные проблемы и траты.
    2. Купить такую щетку и чистить самому. Как вариант, можно расмотреть. Но цену этой щетки с оборудованием и расходными материалами надо плюсовать к стоимости системы отопления/вентиляции.
    3. Читал ,что ставят бактерицидные ( ультрафиолетовые) лампы в каком-то месте системы ( обычо в ящике с вентиляторами и фильтрами). И как это работает? Колония легионелл живет себе спокойно в какой-то части воздуховода и развивается. Над ней пролетает стерильный воздух, а ей от этого не горячо ни холодно, растет себе дальше, пока не заполнит весь воздуховод. Еще, при работе бактерицидной лампы появляется специфический запах озона и если бактерицидная лампа будет рабоать постоянно, во всем доме пахнуть озоном будет, а озон в больших количествах не особо полезен для человека .
    4. Можно разбирать всю систему и чистить тряпкой. Для классической системы с длинными тонкими воздуховодам - не реально. Если на этапе проектирования дома планировать воздуховоды так, чтобы в каждую часть воздуховода можно бы было дотянуться обычной круглой шваброй с веревочками вместо тряпки ( наверняка видели такую). Не плохой вариант. Но я пока не смог придумать ничего внятного по планировкам и расположению воздуховодов ,чтобы его реализовать.
    5. Видел ультрафиолетовые лампы , которые ставятся на выходной вент.канал. Т.е. вент.канал зарастает бактериями, а на выходе их убивают. Не нравится, но как вариант , возможно.
    Какие еще есть варианты? Как правильно решают вопрос ?
    Можно сказать, что зимой, когда воздушное отопление постоянно работает, влажность низкая и ничего в воздуховодах не растет... Нормально. Но при низкой влажности и люди растут плохо... Предположим, с влажностью смирились. А летом, когда эти воздуховоды используют для охлаждения дома? В них минимум естественная влажность ( если хорошо утеплить воздуховоды).
  14. id369388
    id369388
    id369388
    вот что нашел на сайте производителя воздушного отопления:
    Вопрос:
    10. В Интернете есть утверждения, что воздушное отопление способствует распространению бактерий по всему объему отапливаемого помещения. Утверждается, что именно в каналах систем воздушного отопления была впервые обнаружена печально известная легионелла, возбудитель «болезни легионеров». Так ли это?
    Ответ:
    Конечно, если не задумываться о распространении бактерий, то вентилятор их разгонит по всему дому. С другой стороны, если Ваш домочадец заболел гриппом, Вам удается полностью изолировать от всех остальных? Скорее всего - нет. Поэтому рожденный быть повешенным – не утонет. В отличие от остальных способов отопления, воздушные системы позволяют устанавливать канальные ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха, которые позволяют уничтожать находящиеся в воздухе бактерии.
    Практика применения в России систем воздушного отопления в школьных учреждениях дала результат снижения уровня заболеваемости по сравнению с другими школами, находящихся в том же регионе. По поводу легионеллы можно сказать следующее. В воздуховодах она не живет и не размножается. Для её размножения нужна влажная среда. При отоплении влажной среда может быть только в увлажнителе воздуха (вне зависимости от того канальный это увлажнитель или локальный – комнатный). При охлаждении воздуха (вне зависимости канальный это кондиционер или локальный) на испарителе конденсируется влага, создавая среду для размножения легионеллы. Поэтому считать легионеллу спутником именно систем воздушного отопления, это слишком сильно. С другой стороны, именно «воздушка» позволяет бороться с ней наиболее эффективно.
    Кстати, а много Ваших знакомых заразилось легионеллой, используя кондиционеры в своих автомобилях, офисах, магазинах и домах?
    __________________________________
    Что скажите ? Есть подвохи? Я не нашел.
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Так ведь каждый день такой системой пользуемся в ...автомобиле! Объём салона - кубометры, а ёмкость теплообменника отопителя - доли литра! (Причём в авто принудительная постоянная вентиляция воздуха на выход и на вход, т.е. незамкнутый оборот воздуха, в современных во всяком случае) Заманчивая идея!
