Надо ли забивать пустоты в плитах ПК
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Сергей822, 03.05.14.
  1. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Не смог найти однозначного ответа, надо ли забивать бетоном края пустот в плитах ПК под несущими стенами? На плитах перекрытия будет стоять 2 этажа из газобетона. Буду благодарен если дадите ссылку на снип с четким прояснением этого вопроса.
  2. portra
    portra
    portra
    Иваново
    :aga: Представляю новый жилой квартал, на котором рабочие усердно забивают плиты бетоном.
    Забивать бетоном не требуется, плиты с завода идут готовые. :pioner:
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Если на плите стоит 3 этажа, к примеру, то забивать торцы плит надо.
    2. С завода плиты с пробками идут далеко не всегда.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    в вашем случае торцы плит, опирающихся на наружные стены нужно забить лёгким бетоном (на перлите, керамзите) на глубину около 20 см.
  5. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Я тоже где-то читал, что забивают, если стоит три и более этажа. Конструктор говорит, что забивать не надо. Но мне кажется, что все-таки надежнее забить. Спасибо за ответы.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вы не поняли. Их забивают ТЯЖЁЛЫМ бетоном при определённой нагрузке от верхних этажей. В вашем случае имеет смысл забить именно ЛЁГКИМ бетоном, для исключения промерзания
  7. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Для исключения промерзания в проекте предусмотрен утеплитель с торца плиты.
    Вопрос был все-таки скорее о нагрузке.
    Может тогда и правда не надо ничего забивать?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Если остальные перекрытия деревянные, то можете не забивать.
    2. Если остальные перекрытия тоже плиты - то лучше забить.
    3. Полюбому, если и забьёте - хуже не будет.
    4. Вы третий день голову ломаете, за это время можно было забить их насквозь:aga:
  9. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Не скажите. Если плиты придут прямо с завода и тут-же нужно будет укладывать, то забивка торцов может увеличить простой техники на несколько часов. К чему лишние затраты? Правильно автор делает, что заранее выясняет подобные вопросы.
  10. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Вот именно, подъемный кран после разгрузки сразу сможет начать их укладывать.
    В общем, так и нет четкого мнения по этому поводу...
    По очень грубым прикидкам на край плиты будет давить около 1.5т на погонный метр края плиты. Не знаю, много это или мало. Мне кажется немало.
  11. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Товарищи, может всетаки вспомним что есть СНиП 2.03.01-84 ?
    По Вашим выводам кирпичи в нижних рядах трехэтажного здания давно должны превратиться в пыль.
    а марка прочности у них 150 и меньше.
    К чему эти рассуждения?
  12. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Хочу напомнить что прочность бетона например марки м150 это приблизительно 150 кгс на 1кв САНТИМЕТР!
