Правильно ли выполнено армирование ленты в три нитки в двух уровнях?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Alpinist, 03.05.14.
  1. Alpinist
    Alpinist
    Alpinist
    Домодедово
    Строю подвал из монолитных стен шириною 200 мм., на монолитной ленте шириною 600 мм. и высотою в 200 мм. Всё это на подготовленном основании из слоев песка и щебня, общей высотою от 200 до 300 мм., слои утрамбованы и пролиты водой, сделан также дренаж с естественным стоком в два дренажных колодца с автоматическими насосами. Армирование ленты выполнено из трех ниток 12мм. арматуры в двух уровнях, расстояние между хомутами из 12мм. арматуры составляет 200 мм. Соединение арматуры в углах выполнено нахлёстом внизу в зоне растяжения 550 мм. друг на друга и вверху в зоне сжатия 380 мм. друг на друга, также было неправильно местами погнута арматура под углом в 90 градусов, для исправления ошибок углы были усиленны диагональными связями по В. С. Сажину. Теперь вопрос - что ещё можно сделать, чтобы исправить ошибки в армирование углов?
  2. Alpinist
    Alpinist
    Alpinist
    Домодедово
    Смотрю, форум фото мои, зачем-то ещё раз пожал. На фото справа написано - ширина ленты 600 мм. и высота 200 мм., в середине написано - контур стен шириною 200 мм. и высотою 2.5 м. Да и ещё бетон будет м350 на граните.
  3. DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    Горелово
    Что строим?
    Сарай... Кирпичный трёхэтажный дом... Или это баня?
  4. Alpinist
    Alpinist
    Alpinist
    Домодедово
    Сверху будет два этажа из керамзитобетонных блоков толщиною в блок, т. е 400 мм., ребристые межэтажные перекрытия Winder'а, утепление базальтовым утеплителем и облицовка панелями аля Nichiha. Вроде строю дом ;)
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
  6. Alpinist
    Alpinist
    Alpinist
    Домодедово
    Читал я это всё, но что конкретно в моём случае необходимо усилить? Я вот, посмотрел как у брата на коммерческой стройке турки армируют углы монолитных стен у бизнес-центра и собрался два П-образных элемента добавить в нижний уровень армирования ленты, примерно вот так
    Это правильно? Если да, то если смысл в верхний уровень армирования ленты добавить эти П-образные элементы?
  7. АлексейПС
    АлексейПС
    АлексейПС
    село Павловская Слобода
    Если не секрет, на чем стоит каркас? Что за подставочки такие снизу?
  8. Alpinist
    Alpinist
    Alpinist
    Домодедово
    Стульчики 35 мм.
  9. АлексейПС
    АлексейПС
    АлексейПС
    Спасибо, завтра начинают вязать, в четверг залива. Так что такие вещи будут кстати
  10. Alpinist
    Alpinist
    Alpinist
    Домодедово
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При ширине ленты 600мм можно просто крест-накрест в углу сделать, без всяких изгибов и усилений.
  12. Alpinist
    Alpinist
    Alpinist
    Домодедово
  13. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Анкеровка арматуры в бетоне улучшиться. А так при вашей ширине ленты достаточно просто крест на крест сделать.
  14. Alpinist
    Alpinist
    Alpinist
    Домодедово
    В том то и дело, что уже все углы сделаны как на фото, поэтому и ищу возможность исправить сделанные ошибки.
  15. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    В вашем случае без разницы как сделать армирование углов, можно крест накрест, можно буквой П. Для подошвы подвала и так у вас армирование с избытком. Главное что бы ширина ленты соответствовала несущей способности грунта. На случай кривой заливки я бы еще толщину подошвы хотя бы до 300 мм увеличил.
