Срочно нужна помощь по перекрытию
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Suvor, 03.05.14.
  1. Suvor
    Suvor
    Suvor
    Altay
    Здравствуйте.
    Срочно нужна помощь по перекрытию!
    Строятся гаражи. Толщина стен 1,5 кирпича.
    Длина гаража 7,5м, ширина 4м.
    Перекрывать планируем плитами ПКЖ (6*1,5). Поскольку длина гаражей 7,5м, а плит 6м, плиты от входа укладываются вдоль гаражей, а сзади поперек, чтобы получилось 7,5м.
    По краям гаражей плиты будут опираться на кирпич, а вот в месте стыковки вопрос...
    Собственно сам вопрос: какую перемычку положить на перегородки между гаражими, чтобы на нее с двух сторон опирались плиты.
    Постарался описать, чтобы было понятно.
    Спасибо!
  2. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Вы бы хоть план накидали, как планируете плиты располагать, а то у меня в голове даже нормальной схемы не придумывается
  3. Suvor
    Suvor
    Suvor
    Altay
    Вот нарисовал.
    Интересует, что использовать там, где нарисовано зеленым...
  4. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Перемычки будет недостаточно, в номенклатуре есть ригель прогон только 3,6 м.
    поэтому только металлическая балка балка.
  5. Suvor
    Suvor
    Suvor
    Altay
    Тоже склоняюсь к двутавру.
    Какой размер подойдет, чтобы на него опирались обе плиты?
  6. portra
    portra
    portra
    Иваново
    В вашем случае я бы взял 18-20
  7. Suvor
    Suvor
    Suvor
    Altay
    У 20го двутавра площадка 10см, достаточно для двух плит?
  8. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Смотрите по опиранию.
    не менее 10 см
  9. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Почему двутавр?
    напрашивается решение: два швеллера на расстоянии двух опираний, сваренных вместе полосой в виде короба. Между ними можно замонолитить.
  10. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Бегло посмотрел схему. Коллеги, правильно ли я понял, вы все склоняетесь к тому, что плиты (задние) будут опираться боковыми сторонами на двутавр или швеллер? Это могут позволить себе только избранные плиты.
    Опирание должно производиться торцевыми сторонами (там заложена арматура). Кроме того, где-то эти плиты своим подбрюшьем опираются на стены гаражей - это тоже недопустимо. Плита просто может сломаться. Если я правильно понял рисунок, то так перекрывать нельзя. Надо монолитить.
  11. Suvor
    Suvor
    Suvor
    Altay
    Ок. Сзади можно замонолитить. Какая толщина стяжки? Какая арматура? Что подложить снизу пока не застынет?
  12. Suvor
    Suvor
    Suvor
    Altay
    Или плиту сзади класть не перпендикулярно, а пилить ее на части по 1,5 метра и положить их как продолжение плиты спереди. Тогда они будут опираться на края, как и спереди.
    Как такой вариант?
  13. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Пилить такие плиты тоже нельзя. Там же нет арматуры. Я высказался в пользу монолита, другое решение пока на ум не приходит. Толщина не менее 10 см. Положить сетки сверху и снизу. Между ними поперечная арматура (она же распределительная). Нагрузка только снеговая - на глазок всё нормально будет.
