Стеклопакеты в витраж
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем PvlAnd, 03.05.14.
  1. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Прошу посоветовать стеклопакеты в витраж. На данный момент понял одно - энергосберегающее обязательно. Насколько ли в моем случае необходимо закаленное или триплекс? Как это повлияет на цену? Расчет на толщину сп 40 мм.
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Что это за объект? Откуда требование 40мм?
    По факту. Самый большой пакет я нашел 2380х1150, это грубо. Если где ошибся, то поправьте.
    Если хотите прям до жути сэкономить, то можете поставить 4мм. с обеих сторон. Стоять будет, работать будет, денег сэкономит. Только это предельный, можно сказать, размер для стекла 4мм., поэтому линза будет очень большой, да и вероятность разбить пакет тоже.
    Если хотите по уму, то с обеих сторон ставить 6мм. Это самое начало для таких стекол, поэтому запасов полно. Линза, правда, останется.
    Если хотите и денег сэкономить, и от линзы избавиться, и вес уменьшить, то снаружи ставьте 6мм, а внутри 4мм. Но делать это можно при условии, что детей нет, и никто не захочет мячиком изнутри кинуть или просто в окно выйти.
    По поводу триплексов, закалок и т. д. В принципе, если стекла будут по 6мм, то можно без всего. Если это дом и есть дети, то внутри, конечно, лучше триплекс поставить хотя бы 3.3.1, а снаружи закаленное стекло хотя бы 5мм. Но все это может повысить стоимость пакета от изначальной формулы 4+4 раза в 1,5-2, наверное.
  3. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Объект монолитный каркас. 40 не знаю откуда, как то по умолчанию конструктор объявил
    Вы говорите про однокамерный?
    Я думал - 6+12+4+12+6 ... не?
    Из вашего сообщения понял:
    есть три уровня, 1- до жути съекономить, 2 - по уму, и 3 с перезапасом (триплекс и закалка)
    я бы хотел прийти к оптимальному варианту между 2 и 3. Возможно?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Чтобы потом не жалеть, то внутренний триплекс, а наружка каленка - 6закаленное -...-8триплекс Топ-Н. Однокамерный .
  5. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Прошу пояснить почему однокамерный? (Ничего не понимаю в СП)
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    СПД при таких размерах будет очень толстый. Камеры меньше 16мм. я бы не делал, а лучше 20.
    Потому что площадь большая. СПД такой площади не все будут даже делать. Его монтаж потом тоже сложный ибо вес большой. С заменой такая же ситуация.
    Ну внутрь можно и 6мм. триплекс поставить, не велика площадь. Заодно от линзы избавиться человек.
    Забейте на такого конструктора, исходите из реальной формулы.
  7. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Итак, закуплен термомост из расчета 40. Реально вы предлагаете 6+26+8 ?
    если этим пренебречь, формула 6+12+4+12+6 будет менее эффективна?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Рамка через чур велика .
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Рамки идут до 24мм. Остальное уже склеиванием, но зачем?
    Маленькие рамки для такой площади, слипнуться не дай бог.
    Ну давайте смотреть, что купили. Система какая и какой термомост?
  10. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Татпроф
    стойка ТП-50311
    Термомост ТПУ-010-04
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Посмотрел я это дело. Для такого термомоста пакет может быть однозначно меньше. Насколько - надо уточнить, блоков под рукой нету.
    Как вариант, замените термомосты. Это будет проще, чем делать СПД или большую рамку, цена вопроса копеечная.
  12. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    @Chudodesert, я получил информацию что термомост позволяет поставить 32мм.
    можно поподробней про ваш вариант? внутреннее стекло энергоэффективное? или как оно там называется?
  13. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    огласите формулу пжалста)
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну если 32 мм стеклопакет, то можно и 6-20-6 с такой формулой. Соответственно обязательно внутреннее энергосберегающее (Топ-Н), если стекла от пола и важна безопасность, то триплекс. Волнует безопасность снаружи, то я бы конечно каленое снаружи. В общем получается - 6кал-20арг-3.1.3LowE
  15. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Спасибо.
    Порядок цены за метр на это знаете? плюсминус
