1. Пройдите новый курс Академии «Как правильно выбрать аккумуляторные инструменты и работать с ними на дачном участке» от компании от GREENWORKS. В программе:
    • Как добиться идеального газона;
    • Как сформировать живую изгородь;
    • Обзор цепных пил и высоторезов.
    Пройти курс
    Скрыть объявление
Уходит вода из бетонного пруда
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Лисичкалисичка, 03.05.14.
  1. Лисичкалисичка
    Лисичкалисичка
    Лисичкалисичка
    поселок Калиниха
    Чем пропитать, покрыть бетонную чашу пруда, что бы не уходила вода?
  2. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    По личному опыту работы с бетоном - все эти пропитки малоэффективны. Но вода не слишком активно просачивается через нормальный бетон. Может есть дыры, или под бетоном нет нормальной гидроизоляции?
  3. Вильмер
    Вильмер
    Вильмер
    Иваново
    Покройте пленкой. А вода уходит совсем или до определенного уровня? Может треснула чаша зимой? Мои знакомые покрывали акриловой пленкой, у них тоже вода уходила.
  4. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Обработайте чашу Глимс- Водостоп. От трещин не спасает, а вот пропускание через некачественный бетон блокирует эффективно. Еще есть Акватрон (тоже обмазка проникающая) но я ее не пробовал и он подороже глимса. Технология простая. Осушаете чашу, разводите до сметанообразного состояния и намазываете в 2 - 3 слоя.
  5. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Сквозь бетон без добавок вода всегда будет просачиваться. Но если уходит значительно, то есть трещина. Если не хотите использовать пленку, то поможет обмазочная гидроизоляция. Битумной хватит на год-два. Полимерцементной - надежней. У нас в продаже есть Пенетрон. Но есть и другие...
  6. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Воспользуюсь темой для близкого вопроса. Если пруд естественный и сделать бетонную чашу, то:
    1. без подливки будет ли держаться вода в итоге также как в естественном или испариться и не успеет за счет просачивания наполняться/быть в равновесии с грунтовыми водами.
    2. будет ли лучше держать уровень при наполнении в сравнении с тем если бы бетона не было?
  7. MAD SLY
    MAD SLY
    MAD SLY
    SAMARA
    Была такая же проблема. Долго изучал интернет на предмет "что делать?" Пленка не рассматривалась (дорого, материал относительно капризен, если что где поцарапается - вызывать специалистов), стеклянная мозаика (очень дорого и может отваливаться). В результате набрел на специальные краски для бассейноов. По цене оптимальной показалась краска "Гидростоун" от "краско" голубого цвета. Бассейн был заново оштукатурен и покрашен. Все прошлое лето не мог нарадоваться. Ничего не течет, очень красиво, вода не уходит. Я завтра выложу фотку, как это выглядит (сейчас поздновато уже). Зиму бассейн перенес отлично, ничего не вспучилось и не отвалилось. Раньше только штукатурили и пропитывали жидким стеклом (все отваливалось в течении сезона), пока мне не удалось переубедить мнение на этот счет старших родственников. Теперь все рады.
    Обратите внимание, чаще всего вода уходит через трещинки в дне. Так что штукатурить (цементная штукатурка!) и сделать небольшую стяжку в 5 см, но с синтетической сеткой нужно обязательно! Краска наносится валиком, она однокомпонентная. Рискну разместить ссылку, т. к. сам долго искал правильную краску за адекватные деньги www.krasko.ru/catalog/beton/waterproofer/19/
    Если стяжку делать не охота, а трещинки видны, то можно попробовать перед окраской гидропаном обработать (тоже в краско есть). Да, и краска есть белого цвета, можно отколеровать в любой, т. к. у вас пруд, а не бассейн.
    P. P. S. Забыл сказать, бассейну 16 лет.
  8. MAD SLY
    MAD SLY
    MAD SLY
    SAMARA
    Немного не понятно, как вы собираетесь делать чашу в естественном водоеме? Если вы видите, где у вас в пруд впадает вода, то ничего не стоит оставить подпитку.
    На второй вопрос ответ "да".
    Но мне не совсем понятен смысл этого предприятия. Если вы боретесь с уходом воды из пруда, то можно попробовать какую-то часть дна пруда заложить бетонными плитами или ПВХ пленкой. Вопрос упирается в объем водоема.
  9. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    вода же не впадает ручьем. она сочится по все поверхности ложа начиная с определенного уровня определяемого угв.
    Бетонная чаша на мой взгляд:
    1. может дать более долгое удержание воды. Вода летом все равно опускается.
    2. Кроме того можно поднять уровень доливая как в искусственном (см. п. 1)
    3. главный вопрос для меня будет ли при этом сохраняться естественность водоема. То есть зеркало без доливки на уровне грунтовых вод.
    4. Ну и приятное дополнение (тоже немаловажное) - устойчивость берегов и чистота и качество воды.
