Прошу оценить готовый (магазинный) Гриль барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeBotinok, 03.05.14.
  1. DeBotinok
    DeBotinok
    DeBotinok
    Красногорск
    Решил на дачу поставить барбекюшницу. Строить сам не буду, руки не из того места ростут. На заказ уже иной уровень цен. Основной критерий для меня возможность топить углем и дровами, чтоб был кусок стола для поставить тазик с шашлыками. Так же привлекает возможность применения вертела. Ну и эстетика этих варианов мне близка и гармонирует с домом.
    Вот несколько вариантов найденных в нете.
    http://www.p-k-d.ru/sadovye_pechi_i_barbekyu/barbeku_400
    http://www.barbecue.ru/piknik.htm
    http://www.remix-kamin.ru/product/ystristvo_grilia/
    http://www.remix-kamin.ru/product/kypit_mangal_barbeky/
    Прошу прокомментировать насколько они удобны и пригодны к многолетней эксплуатации ну и вообще стоит купить и забыть или надо все же морочиться с постройкой так как это полная фигня
  2. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Функционал у всех одинаков, берите что дешевле
  3. Алексей707
    Алексей707
    Алексей707
    Барнаул
    Нужно смотреть на гриль-вставку - желательно наличие поддона для углей (возможно даже наличие зольников) - иначе столешница со временем заляпается жиром, наличие бортов у поддона также необходимо в целях пожарной безопасности, возможность менять высоту рамки с решёткой, возможность установки шампуров на рамку, определится с топливом - если дрова, то нужен нажигатель (корзина из прутьев и экраном на задней стенке), хотя с готовым углём работать намного удобнее
  4. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    На сколько я помню, в подобных грилях не рекомендуется использовать дрова, в основном готовый уголь.
    Те дрова, что на фотках, для антуража.
  5. DeBotinok
    DeBotinok
    DeBotinok
    Красногорск
    Модели отличаются. Эта может и на дровах и на угле.
  6. MilenaPe
    MilenaPe
    MilenaPe
    Киров
    • обратите внимание на вес. (первый сайт малоинформативный, на двух других указан вес от 500 до 700 кг)
    • спросите у продавца не трескается ли колпак при топке зимой. (при горении, вода из влажных дров испаряется, пар оседает на пористом бетоне, впитывается. застывшая вода расширяется и рвет колпак)
    • у хорошего изделия скорее всего есть чехол и бетон не пористый или надо ставить в беседке.
    • по последней вашей ссылке http://www.remix-kamin.ru/product/kypit_mangal_barbeky/ видела место для хранения посуды - очень рекомендую как хозяйка, но там нет места для хранения дров
    • посмотрите с металлической вытяжкой, например эту http://fireplace.su/pechi/product/barbekju-avanta/
  7. DeBotinok
    DeBotinok
    DeBotinok
    Красногорск
    В итоге купил такой http://www.barbecue.ru/piknik.htm с доп куском трубы. под него сделал как положено бетонное основание 20 СМ на песке и щебне. сверху тротуарный камень как на дорожках. сделал навес со светом, мойку сбоку.
    пользуем уже год. доволен как слон.
    все вкусно, удобно. зимой регулярно. проблем нет. правда ни разу не жег дрова. только уголь.
  8. DeBotinok
    DeBotinok
    DeBotinok
    Красногорск
  9. bepazaytseva
    bepazaytseva
    bepazaytseva
    @DeBotinok, Как поживает ваша печь?
