Здравствуйте, коллеги – самостройщики и гуру строительного искусства! Планируется погреб 2х2 м с капитальной наклонной лестницей, сверху – сарай из керамзитобетонных блоков. Стены сарая будут продолжением стен погреба. Предполагаю стены и перекрытие погреба отливать из бетона (стены из кирпича раза в 3 дороже). И тут возникло несколько вопросов: 1. Можно ли гидроизоляцию (рубероид, склеенный мастикой) закладывать непосредственно в опалубку, а потом лить бетон? Это позволит не выполнять оклеечную изоляцию снаружи стен и, соответственно, уменьшит размер котлована. А значит, и объем земляных работ. Грунт – суглинок 0,7м, потом глина 0,2м, потом песок до глубины 3м. УГВ где-то далеко внизу. 2. Достаточно ли при толщине стены погреба 12см в качестве арматуры применить кладочную сетку из проволоки диаметром 3,8мм, ячейка сетки 100 х 100 мм, размер сетки 1 х 2 м. Сетку устанавливать в один слой, ближе к внутренней стороне стены. 3. Не удается найти в продаже заводских пластификаторов для бетона. Планирую «по колхозному» использовать жидкое мыло или шампунь, чтобы сохранить пластичность при малом В/Ц отношении. Но раньше никогда добавок не использовал и не знаю, можно ли применять эту «народную мудрость» для бетона, который будет находиться во влажных подземных условиях. Прочность со временем не потеряет? Заранее спасибо за ответы и конструктивную критику.
Andrey506 - Добрый день! Чтобы не заниматься оклеечной изоляцией, используйте добавки, делающие бетон водонепроницаемым. Например "Пенетрон-Адмикс". Его просто добавляют в воду затворения при изготовлении бетона. Дозировка сухой смеси «Пенетрона Адмикс» составляет 1% сухой смеси от массы цемента в бетонной смеси. Дилеры Пенетрона есть и у вас в Саратове. В стенах я применял СПА в перемешку с металлической арматурой диам. 8мм в два слоя. В перекрытии, естественно, использовал только металлическую арматуру. Да бросьте, полно у вас продавцов добавок в бетон. ... Лично я использовал суперпластификатор С-3.
По нашим сибирским меркам такой погреб - промерзнет зимой. Может у вас, условиях Саратова с таким заземлением и выстоит. Как у соседей, у знакомых, не интересовались, не промерзает?
Ясно дело, интересовался. У знакомых в другом селе погреб тоже 3 м. глубиной, сверху метр засыпка грунтом. Над погребом - деревянный сарай. Картошечка по весне - как новенькая.
Только продают упаковками по 25кг, а мне надо примерно 10 - 12 кг на всю заливку, исходя из средней нормы 5% от массы цемента. Посмотрю в Кастораме, там редко, но бывают разные пластификаторы.
@Andrey506, посмотрите по строительным вот такую добавку ЩСПК она в 5 л канистрах использовал при заливки буронабивного фундамента
Как раз сейчас делаю аналогичный погреб, только лесница двухпролетная и сверху будет баня. Глубина 3 метра, размер котлована без лесницы 3х3, лесница два пролета по метру шириной, перекрытие бетонное сверху утеплитель и по периметру на глубину 2м, вынутый грунт увеличит глубину примерно на полметра. За предыдущие выходные выкопал лесницу, за вчера комнату на полтора метра в глубину, сегодня еле пальцами в клавиатуру попадаю.
(Разбираю теорию)-Гуру погребо-остроения, подскажите пожалуйста - планируется отдельно стоящий погреб, с выходом по лестнице наружу, из шлакоблока в камень, заглубление 3м, 2м высота внутри погреба и 1м - грунт над перекрытием-крышей, (сверху будет какой нибудь летний вариант- кухня или беседка) Вопрос -на чем стоят боковые стенки из шлакоблока- выхода из подвала (длина выхода примерно 4, м),там где будет заливаться монолитная лестница - просто на наклонном грунте с подсыпкой из щебня? Или- сначала заливается наклонная лестница (армированное основание) а потом на ее ступеньки укладывается стенка из шлакоблока? Уф-Уф, кажется все вопросы вместила. Спасибо
@Na1ta, можно стены выхода на наклонный грунт, а лестницу внутри стен. Какой грунт? Зимой чего на градуснике? Лучше стены опустить ниже промерзания, а место под лестницей не рыть, оставить наклонным грунтом. Я так думаю
