Строительная тележка вместо прицепа для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Kristall32RU, 02.05.14.
  1. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    Намедни разрушилась покрышка колеса садовой тележки. В продаже есть только колёса в сборе, а покрышек нет :( Тут стал думать, а почему бы не адаптировать обычную садовую или строительную тележку для мотоблока? Штатные прицепы для МБ у нас начинаются от 12-13тыр. и выше. Искать оси от легковушек, потом заниматься сваркой без наличия сварочника и умения варить- это пока сложно.
    Грузоподъёмность у заводских прицепов для МБ- не выше 250-350кг+ вес водителя+ вес самого прицепа. В сумме более 400-450кг грузить для шестисильного двигателя Салюта- перебор.
    Из всех возможно доступных тележек я присмотрел вот эту: http://agronika.ru/product/tachka-stroit-wb-5009s-2-kol-_100l-ots-naduvn-_-19208 Цена не более 1,8тыр. Пишут что ГП у неё 300кг и полезный объём 100 литров.
    Видео по ней: http://video.yandex.ru/users/ooo-filedon/view/9
    Как видим, конструкция не выглядит хлипкой, но требует доработок.
    Предлагаю обсудить варианты бюджетной модернизации для тех кто не сильно дружит со слесаркой.
    Как вариант, можно рассмотреть самодельные конструкции с использованием наиболее мощных колёс от тележек с подшипниками что продают везде. Возможно, применение по два колеса от тележек с каждой стороны. Нужна функция "самосвала".
    По моим замыслам, нужно перевозить на расстояние не более 30-50 метров песок, грунт, картошку и т. п. и оператор вполне допускает шествование рядом с МБ, благо у Салюта руль смещаемый. Если удастся в такой конструктив "впихнуть" оператора- это только плюс. Прицеп не всегда есть возможность где хранить в отличии от тележки.
    Завтра планирую посмотреть приметную тележку и её вариант под литерой
    WB 5009 MS2 2-кол "Мастер".
    Какие будут предложения? Вот здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48343 народ активно обсуждал подобную тему но слишком уж она разрослась.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не правда Ваша. У моей телеги грузоподъемность 500кг.
    У меня Ока с движком 6л.с. так мотоблок в горки ее тащит. Узкое место здесь ремень а не двигатель. А на Салюте 2 ремня стоит.
    Не проще будет такую тележку руками возить чем цеплять ее к мотоблоку, тем более что расстояние в 30-50метров? Да и подъехать с мотоблоком не везде можно.
    А для тех кто не дружит со слесаркой лучший вариант купить прицеп на все случаи жизни.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Я бы порекомендовал поискать тележку б/у. Я в свое время так и поступил. Купленная тележка служит уже четырнадцатый год.
  4. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Тут, дело такое, или вы имеете навыки слесаря и сварщика и изготовление прицепа не представляет большого труда - одно удовольствие, ну само-собой экономия средств, или вы не имеете тех навыков, но тогда у вас должны быть другие навыки которые позволяют вам заработать дополнительно средств на покупку готового прицепа, ну, а если нет ни того-ни другого ..., то я не знаю даже, что и сказать :)]
    Хотя, есть народная мудрость - Учится ни когда не поздно - с чего то начинать надо :hello:
  5. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    вот я сегодня и начал: купил тележку (2тыр)+ сварочник Ресанта 220ПН (9тыр)+аксессуары и начал учиться варить. :) Варить- не паять. :(
    А тележка оказалась хороша. Можно раму с колёсами перевернуть на 180 градусов и рама не цепляет за грунт. Объём у неё 120 литров и 300кг. Просто прицеп не где хранить пока.
    На днях закуплю немного уголка, профиля и буду адаптировать. Что получится - отпишусь.
  6. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Дорогу осилит идущий.
    Удачи вам, в ваших начинаниях .
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У меня прицеп вот уже 8 лет стоит на улице и нормально.
  8. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    просто Ваш прицеп уважает чувство частной собственности... а у меня два года в подряд деревья отращивают ноги и уходят в неизвестном направлении :( :)
  9. Литинский Роман
    Литинский Роман
    Литинский Роман
    Довольно интересная тема. У меня есть несколько самодельных прицепов для мотоблока. Среди них есть чисто пассажирский с одним сиденьем и небольшой багажной сетко сзади. Есть и легкий грузовой. чуток больше той тачки что приглядели. Есть большая грузовая телега. На мой взгляд садовая тачка будет слишком слабой основой. Во первых очень слабые колеса, они разваливаются даже при использовании таких тележек по прямому назначению. При буксировке мотоблоком скорость выше, ударные нагрузки больше. Подозреваю что подшипники будут вылетать из гнезд в диске, они там ничем не зафиксированы. Рама тележки так же слабовата для такого использования ... опять таки скорость и динамические нагрузки. Я для всез своих самоделок использовал более прочные колеса (от мотороллера, от скутера, от мопеда) Они все расчитаны на большие динамические нагрузки. Рамы прицепов делал в основном из профильной трубы 20*40, 40*40 ... тонкостенные трубочки на 15 все таки слишком нежные. Я бы посоветовал сделать полностью самодельную конструкцию. А колеса постарайтесь найти более прочные. У этих подшипник внутрь диска можно выдавить пальцем. Нужно как минимум делать распорную втулку между подшипниками (как у мотоциклов например)
  10. Литинский Роман
    Литинский Роман
    Литинский Роман
    Добавлю еще одно свое наблюдение ... на счет перевозимого груза. Если телега мотоблока вместе с грузом весит больше 200 кг и если под колесами не асфальт, то у вас будет веселое приключение. Мотоблок будет весело прыгать и крутить колесами а вот ехать с большим трудом. Ну или закапываться будет. Даже дополнительный груз килограмм на 30 мало спасает положение. Реально помогают не ухудшая развесовки и управляемости грузы устанавливаемые на колеса .
  11. Литинский Роман
    Литинский Роман
    Литинский Роман
    IMG00250.jpg IMG00250.jpg IMG00251.jpg Вот одна из моих самоделок, колеса от старого мотороллера, на тележке двухместное сиденье как у мотоцикла и небольшой кузов
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Сварочник конечно неплохо. а на тачку зря потратились .
  13. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Сдайте ее обратно в магазин, или используйте по прямому назначению. 100-120кг, это ее максимальная ГП. Так что максимум, это Вы себя любимого чуть покатаете, и то не долго. Ну а написать можно что угодно, но не всему же нужно верить.
    Раму делайте из того что Вам Роман посоветовал. А дальше, покуда Вашей фантазии хватит. Как пример, у меня был прицеп из разрезанной вдоль 200-литровой бочки. Кстати отличный металл для бортов и днища и прочих самоделок. У нас пустая бочка стоит 400р. Аналогичный лист металла на металобазе, от 800 и выше в зависимости от толщины. Кузов можно сделать из чего угодно, хоть из фанеры, а вот рама, оси и прицепное, никакой экономии, иначе варить научитесь за неделю.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Если ехать на пониженной скорости с тяжелым грузом действительно так может быть, а если на повышенной то главное стронуться с места а дальше идет без проблем в том числе и по грязи и колдобинам. Во всяком случае на Оке так.
  15. Литинский Роман
    Литинский Роман
    Литинский Роман
    По грязи то еще куда не шло, а вот когда песок ... начинает закапываться. Мне проблемму закапывание в песке удалось решить только установкой больших колес. Я в частности от старой Волги приспособил. Сперва боялся что слишком быстро будет бегать, однако все оказалось нормально. Зато не закапыватся и по кочкам идет мягче. Ну и крылья надо новые сделать, побольше. А садовая тачка ... есть у меня такая же, вытащил, поставил рядом с мотоблоком, посмотрел на это дело ... можно конечно прицепить. только это будет не грузовой прицеп а нечто для поездки в магазин. Хотя думаю такое то же имее право на существование .
