Входные двери на дом из ЛСТК
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Ivanrostov1357, 02.05.14.
  1. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Вечер добрый. Мне ставят дом из ЛСТК. Задался вопросом подбора входной двери.
    Вопросов много:
    - есть ли смысл поддаваться русскому стериотипу шо надобно металлическую неподьемную или металлопластика достаточно. Не хочу решетки на окна.
    - ориентир был на ТОРЕКС "ультиматум". Сегодня предложили модель от Антарес йошкар-ола.
    - по периметру рамы хочу ввести брус для жесткости. Может у кого есть дественная альтернатива.
    Пирог наружной стены изнутри-наружу: 2 слоя ГКЛ-деревянная обрешетка 60х30 (30 в пирог, 60 полка на каркас)-пароизоляция-утеплитель в полость аркаса 150мм термопрофиль-ветрозащита-стальная обрешетка ЛСТК 40мм-ОСБ 12мм-сайдинг.
    Помогите с выбором или советом.
  2. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Не вижу разницы какой дом и из какого материала его строят. Вот если вам нравятся двери из дуба, то смело можете их ставить, а нравится пластик, то и он тут без проблем будет долго стоять. Все на ваш вкус. Очень важно, не зависимо от материала двери, ее правильный монтаж.
  3. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Монтаж будет от диллерской фирмы торекса (пока так думаю). Да и стал у меня вопрос по поводу промерзания. Я по темам пошарил, ничего для себя не нашел. Проблема в том, что холодного тамбура не будет. В прихожей хочу теплый водяной пол сделать. И лестница на второй этаж из зоны прихожей тоже...Понимаю будет промерзать...У торекса в дорогой серии закладывают греющий кабель в раму. Может тоже себе такой заложить как вариант...
  4. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Не думаю, что с греющим кабелем вы отстранитесь от всех тех проблем, которые могут возникнуть без холодного тамбура. Как я понимаю, вы из Ростова, морозы у вас там небольшие, есть ли смысл заморачиваться греющими кабелями. Вот если бы вы нашли у себя в регионе специалистов, которые могут сделать качественные двери деревянные. Под словом "качественные" я уточняю, что надо сделать очень все герметично и не жалеть на массиве, меньше стыков.
  5. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    По греющему это просто как вариант. А под деревянными вы понимаете входные? А надежность? Все-таки металл и замки в противовес дереву солидней...
  6. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Естественно, металл по прочнее будет, но по промерзанию он лидирует. Дерево не так поддается на прямой мороз. Замки в дерево не проблема поставить хорошие, есть варианты с повышенной защитой от взлома.
  7. Garik Rodriguez
    Garik Rodriguez
    Garik Rodriguez
    Если установите деревянную дверь, то она будет мокнуть, разбухать, а к середине зимы вообще закрываться.
    Придётся постоянно её стругать. Есть 2 варианта:
    1. Это железная дверь с хорошим уплотнителем (не должна промёрзнуть)
    2. Тамбур
    Других вариантов быть не может
  8. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Не согласен, прямые руки и качественная древесина делает свое дело.
    Возможно, но не факт...
    Идеальный вариант.
  9. Garik Rodriguez
    Garik Rodriguez
    Garik Rodriguez
    Многое зависит от климата в регионе.
    Зачем одевать штаны через голову?
    Достаточно сделать тамбур и жить не заморачиваясь проблемами с промерзанием. :super:
  10. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Как я понял мы говорим о регионе Ростова, климат там не особо суровый. Так что морозить особо не будет.
  11. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Поставьте тамбур, из термо профилей 100 мм вообще элементарно сделать. А иначе уже при 0 градусов начнет потеть. Я себе сделал тамбур.
    Вот с входной дверью тоже никак не определюсь, либо железную ставить, либо их ПВХ с рольставнями.
  12. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Прям приговор какой то :). Я конечно слаб в деревообработке но считаю что сейчас достаточно материалов современных и оборудования, чтобы делать хорошие двери будь то композитные или деревянные.
    В своем доме и стальную может заклинить, а ее уже не по стругаешь. Так что это плюс деревяшке:)
  13. Garik Rodriguez
    Garik Rodriguez
    Garik Rodriguez
    Заклинить и сломаться может всё что угодно, но в данном случае мы обсуждаем "что лучше?", металл или дерево
  14. Garik Rodriguez
    Garik Rodriguez
    Garik Rodriguez
    Выбор зависит от того, хотите ли вы спать спокойно?
  15. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Если у кого-то появится желание попасть в дом, то ни деревянная, ни ПВХ, ни железная не остановит серьезно подготовленного человека к взлому. Но, для прохожих, которые увидят, что стоит добротная дубовая или металлическая дверь будет понятно, что сюда сложно попасть. С ПВХ дверью справится любой имея в руках что-то похожее на монтировку или даже отвертку)
