1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как выбрать каменщиков? (правильная кладка)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем solar61, 02.05.14.
  1. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Фундамент почти готов и впереди кладка стен. Согласно проекту это газобетон + лицевой кирпич с вентзазором.
    Стал общаться с каменщиками. Конечно, все гарантируют качество, но у нас может быть разное понимание качества, а про СНИПы вообще молчу :)
    Какие требования выставлять заранее, чтобы исключить недопонимание и скандалы в дальнейшем?
    Не хотелось бы оказаться в подобной ситуации: http://www.forumhouse.ru/threads/251620/
    Других похожих тем не нашел, только разрозненные советы по конкретным косякам.
    Еще в одной из тем попалась ссылка на сайт производителя кирпича, где подробно описывается процесс кладки: http://www.kerameya.com.ua/index.ph...atid=30:2011-01-05-14-34-17&Itemid=38&lang=ru
    Многое прояснилось, но это сухая теория под соусом рекламы. Практика может быть и другая.
    По лицевому кирпичу, конечно, хочется чтобы было красиво! :) Не сильно избалован каменными домами и даже вопрос о толщине шва поставил меня в тупик. Ответил - "10мм", на что каменщик сделал слегка удивленные глаза, но согласился - "Хозяин - барин!". :ogo:
    У всех просил показать их работу, но опять же, на что смотреть кроме кривизны швов?
    По газобетону, я так понимаю, есть определенный допуск. Какой? Сколько мм на 1 метр? Понятно, что в рекламе красиво поют про кладку сразу под шпаклевку, но реальность то другая. Какая?
    (ГБ класть только на клей. Это я уже понял :))
    Желательно коротко и по пунктам типа 1... 2... 3... А дальше я поиском по форуму почитаю.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Реклама не врёт, можно и под шпаклёвку сразу выложить.
    В идеале, при качественных блоках и прямых руках каменщиков, толщина шва на ГБ получается 1-1.5 мм.
  3. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    По ГБ нашел несколько советов по выбору каменщиков:
  4. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    И по поводу требований к кладке - "Проверять надо всего ДВА ПАРАМЕТРА!" (С) Лошкарев
    Так вот речь идет не про толщину шва, а про наклон стены. Сколько максимум отклонение? Как после штукатурки под шпаклевку? 2мм на 2 метра или можно больше?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Если блоки качественные, по геометрии, то достаточно точно, по нивелиру или по водяному уровню выставить первый ряд, отшлифовать поверхность и дальше кладка пойдёт сама, только нужно использовать для нанесения клея специальный инструмент, а не мастерок или зубчатый шпатель.
  6. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Послезавтра начинаем. Никогда раньше с кирпичной кладкой не сталкивался.
    Договорились, что сделают первые 3 ряда. Если понравится, то работаем дальше, если нет, то расход.
    Боюсь, как бы не испоганили полтыщи кирпича.
    На что обратить внимание на первых рядах кроме уровня и шва?
    Нитку можно ровно натянуть без нивелира, только по уровню?
  7. konung
    konung
    konung
    Заречный
    Если лицевая кладка то сначала должны разложить кирпич по длине стены чтоб разметить как класть с учетом окон и дверей чтоб не было вставок из крпича 4-5 сантиметровых, это ужасно режет глаз
    класть будут по прутку или просто по нитке?
    расшивка сразу или потом цветной смесью?
    вот рекомендация по устройству наружного шва
    ну и кладку сверху лицевую пусть накрывают пленкой в конце раб. дня если есть намек на дождь
  8. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Да, кладка лицевая.
    Уже пробовали разложить на сухую. Примерно получилось. Одна стена 12м длиной и там "гуляла" половинка. Думаю, подгоним толщиной шва и свесами.
    На фасаде есть один выступ шириной около 3,7м. Там сложнее. Нужно только целыми кирпичами и свесы получаются по 7см где-то. Решили сделать временные подпорки из 50-ой доски.
    Класть будут по нитке (вроде бы).
    Расшивка сразу. Шов с картинки №2. Руками с тряпочкой можно такой шов красиво сделать или надо покупать металлическую расшивку? Видел в магазине. СтОит копейки (Stayer).
    По поводу накрывания кладки, поддонов и кучи песка НЕЗАВИСИМО от прогноза погоды предупредил сразу.
  9. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Какие максимум допускаются свесы кирпича? Не получилось разложить первый ряд красиво без свесов. На одной стороне сантиметров 5 получилось. Временно прикрепили на цоколь доску (50мм). Потом планируется домонолитить, чтобы "вровеньВыпирал".
