1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как закрутить сваю под брус обвязки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Землеюзер, 02.05.14.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Добрый день Все!
    Закручивал сваи и немножко просчитался в количестве - вернее забыл вкрутить одну сваю. Делал в прошлом году, связал все брусом и на части свайного поля построил дом. Другая часть свайного поля была оставлена под террасу (крытую)
    В этом году продолжаю стройку и вспомнил что у меня под одним столбом терасной крыши не хватает сваи. Пролет между двумя соседними сваями 2,5 метра - столб будет посередине.
    Возможно ли как то рядом закрутить сваю и что- нибудь придумать с приварными площадками под брус? как это вообще делается?
    Спасиба!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Рисунок бы, сечение сваи, длинна, состав грунта?
  3. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Компа под рукой нема, нарисовать несмогу, попробую объяснить:
    Представьте себе букву "Т", дак вот сваю мне нужно на пересечении вертикальной и горизонтальной палки. сваи есть на всех крайних точках - две сверху с расстоянием 2600, одна снизу. Понимаете о чем я?
    Обвязка - наборный брус 200*200
    Свая Д108 - лина 5 метров, из них см 30 над землей
    Грунт: Торф 20-40 см, далее суглинок, потом глина (из изысканий)
    На торф настелен геотекстиль, сверху щебень с песком (вторичка) сантиметров 30
    Вот как то так
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Крутите рядом. Площадку приварите под обвязку. усильте упором с низу.
  5. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    А приподнять немного домкратом будет смысл? Ну чтоб при опускании домкрата не осталось щели если вдруг срежу не точно.
    Вобще так делают?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я тоже на компе рисовать не умею- рисую на листочке в клеточку, фото, и фото сюда.
    Зачем в глину 5 метров проходили...что то не то. :faq:
  7. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Не, на компе рисовать очень умею, просто компа нет. фото этого узла чтоли? Особо не получается - там сейчас временная терасса настелена. Попробую сфоткать снизу.
    А сваи 5 метров, потому что было пробное завинчивание - сказали 2,5 метра, заказал. Начали крутить, свая кончается, а идет так что как будто закручена на 50 см - всмысле легко. Потом наваривали сверху трубы и крутили дальше, пока уши в трубе не стало выгибать.
