Вент + мокрый фасад на СИП. Идеализация
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем БАЛУнск, 02.05.14.
  1. БАЛУнск
    БАЛУнск
    Ветеран Броуновского движения.
    БАЛУнск
    Здравствуйте УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ.
    Озадачился я значит следующим вопросом: Строим дом из СИП панелей. Все мысли в сторону фасада строения. И собственно вопрос общеизвестный. СОЧЕТАЕМ ШТУКАТУРКУ И КИРПИЧ в прямых линиях.
    Предпосылки: Сип- практичеси идеально ровная поверхность. Дом на нормальном фундаменте, грунт не пучинистый. Конструкция легкая и подвижек быть не должно.
    Мое, пока теоретическое, предположение.
    Штукатурку делаем по НАДЕЖНОЙ системе. Потому как это самый долговечный и проверенный вариант. Распишу по слоям: Клей пена+ ПСБС 25ф+ сетка+ база+ армировка + финишный слой+ окраска.
    При использовании ПСБС 50 мм + 2 слоя клея имеем толщину фасадной системы. ~70 мм.
    Вставки из КИРПИЧА/ КАМНЯ/ ДЕРЕВА выполняем с использованием фироцементных панелей НИЧИХА. Потому как фактуры у них чумачечие и долговечность на уровне.
    Пирог системы: пленка+ антисептированный брусок 50*50 + панель 18-22 мм. Толщина системы ~ 70 мм.
    Стыковка материалов через Т профиль оцинкованный.
    Комментируем, обсуждаем... Над картинкой дизайнер уже работает.
  2. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
  3. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Если будете использовать фиброцементные панели зачем тогда пенопласт со штукатуркой?
  4. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    Картинки не мои, я просто перепостил из другой темы ...
  5. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    Я вроде в заголовке темы все описал. Комбинируем фасадную штукатурку и фиброцемент. Знаю что в фиброцементе есть панели под штукатурку. Но мне не НРА...
  6. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    не дешево получится.
  7. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @БАЛУнск, ну там не пленка, а супердиффузионная мембрана.
  8. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @dronp, ну а что придумать для фасада штукатурка + кирпич.
    Штукатурка -только по пенопласту.
    Ну а дерево можно деревом сделать, а кирпич-кирпичом)
    Кирпич может и не дешевле (я не считал) но надежнее это факт.
  9. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    Совершенно верно. !
  10. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    Дерево будет требовать ухода. Фиброцемент под дерево ухода не требует.
    Ликолоровский цветной кирпич с работой выходит примерно 2300~2500 руб/м2. НО 100 % высолы на фасаде. Плюс Заранее фундамент выносить. И опять же как Кирпичем поймать ту же плоскость, что и в штукатурке ?
    Фиброцементная панель 1800 м/2. С работой примерно в теже 2500 руб/м2 получаем.
  11. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @БАЛУнск, как ловить плоскость - надо проект видеть. Может от угла до угла вставки. Или пенопластом добивать толщину до кирпича. Панель вилами пробить можно, а кирпич не получится)
  12. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    Да, Толщиной пенопласта плоскость выведем.
    Фибропанель конечно можно вилами пробить. Но все таки 18 мм у ничиха это очень прочный материал. Не говорил бы так, если бы сам не пробовал.
    А вообще вилы это универсальный аргумент) По Сибирски.
  13. mixal mixalych
    mixal mixalych
    mixal mixalych
    Мценск
    Вот это сильно, по НАШЕМУ)
  14. kki
    kki
    kki
    Тюмень
    @БАЛУнск, Получилось, что было задумано? Тоже хочу рассмотреть вариант с мокрой штукатуркой на СИП панелях
  15. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    Все получилось, но от вент фасада в фиброцементными панелями отказались.
    Пишите в личку, все покажу.
