Варианты увеличения толщины пола до 400 мм. Нужна критика и предложения
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Мазурбат, 02.05.14.
  1. Мазурбат
    Мазурбат
    Мазурбат
    Воронеж
    Здравствуйте!
    Проектирую дом, толщина стен 300 мм не считая обшивки, толщина пола 400 мм, утепление эковатой. Пролёт 4 метра. Фундамент либо МЗЛ, либо свайно-ростверковый с утеплением подпола. Встал вопрос как увеличить толщину пола. В голову пришло 3 варианта:
    1. Лаги 50х200 с шагом 400 мм, затем сверху аналогичные контрлаги.
    2. Балки 64х300 с шагом 1500 мм. Расчёт шёл на нагрузку 200 кг/м3, как я понял этой цифры достаточно для расчёта спален и гостиной? Затем сверху контрлаги 50х100 с шагом 400 мм.
    3. Лаги 50х100 с шагом 400 мм (нагрузка будет только от утеплителя, расчёт на 20 кг/м3). Затем над лагами в местах опирания два бруса 100х100. Сверху лаги 50х200 с шагом 400 мм. В данном случае получается неразрывное утепление пола.
  2. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Если не секрет, для чего 400 мм? Финские 30-40-50? На леднике строитесь?
    А так - 1й вариант. Либо соберите лагу 400*50 из 2-х 200*50 на гвоздевых пластинах. Либо сборная 300*50 и 100*50 котр.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Мазурбат, присоединяюсь к вопросу о необходимости 400 мм. Может тогда уже УШП/УФП делать? Там пенопласта можно закопать хоть пол метра, без всяких балок (что не убирает вопрос зачем?):)
    А из ваших вариантов, ИМХО самый простой в реализации третий, потому как не надо ничего сращивать, пиломатериал стандартного размера и количество леса меньше чем в балках на 400. Только продумать как подшивать снизу, что бы удобно.
    А стены на 300 проще как раз сделать перекрестным бруском с двух сторон, чем двойной каркас городить.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если стены 300 то нет смысла в утеплении пола 400- теплопотери разные.
  5. Мазурбат
    Мазурбат
    Мазурбат
    Воронеж
    Спасибо всем за активность!
    @Karkasniki, @ZyUbra, @Почти профи, хочется вложиться в утеплитель, мало ли что будет с ценами на энергоносители. Вопрос религии, как тут говорят) Понимаю что в этом случае надо будет тщательно проработать вопрос окон, дверей и вентиляции.
    Дом планируется 11х13, УШП больно дорого выйдет.
    В данном случае будут стойки Ларсена.
    Где то читал что пол и потолок должны быть более утеплены чем стены, хотя по логике в подполе должно быть теплее чем на улице.
  6. pav
    pav
    pav
    Деревянные двутавры не рассматривали? Можно 400мм сразу получить.
  7. Мазурбат
    Мазурбат
    Мазурбат
    Воронеж
    @pav, готовые балки или как?
  8. pav
    pav
    pav
    Готовые конечно.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    УШП кстати теплее и не будет это миф.
    И ещё там теплопотери по периметру очень большие.
    Почему?
    Вроде как основные теплопотери при отоплении ТП идут в пол и потолок.
    Посему 300 стены по моему самый оптимальный вариант.
    Да, и наконец-то появляются среди форумчан дальновидные и разумные люди.
    А то все строят 100 -150мм, а потом в конце темы пишут, что добавили бы ещё утепления и в стены и пол и потолок и т. д.
  10. pav
    pav
    pav
    Будет холоднее? Там периметра то всего ничего. А под бетон и 300 мм кладут пенопласта для пассивных домов.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    У бетона самая высокая теплопроводность, и учитывая ещё, что УШП это всегда ТП, то представьте как по всему периметру это тепло течет наружу.
    Если только ещё и снаружи по периметру цоколя утеплить по периметру те-же 300мм.
    Геморно всё это, да и УШП при таких раскладах дороговато выйдет.
    Самый простой и теплый вариант сборная лага из 2-х 200*50.
    И, что самое важное с точки зрения теплопотерь - всё тепло вырабатываемое ТП для отопления дома находится внутри замкнутого теплого контура без всяких мостиков холода.
  12. pav
    pav
    pav
    Ну во первых в УШП торец и так утеплен 100 мм. Не 300 конечно, но и площадь мала. Если есть желание можно хоть метр наклеить, что там будет утекать? :faq:
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ну дак я ж не против :hello:
  14. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Ушп теплее, чем мой вариант (тисэ), так как УШП - полы по грунту и теплопотери считаются двухметровыми зонами. Самые большие теплопотери по периметру и самые маленькие по центру. А на тему утепления в 300 мм - на фоне такого утепления важно поставить адекватные такому утеплению окна, ибо через них будут основные потери и организовать систему рекуперации - это вторая большая составляющая теплопотерь хорошо утепленного дома.
  15. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Еще вариант из американского проекта хорошо утепленного дома для Аляски:
    Делается классическая каркасная платформа. Зашивается фанерой. Сверху на платформу устанавливаются лаги только под внешние и внутренние стены. Затем на фанеру укладывается жесткий экструдированный пенопласт нужной толщины. а поверх пенопласта опять фанера. На чертежах - страница А-1
