Накопительный бак в осмосе, положение в пространстве
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Крошка Ру, 02.05.14.
  1. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Такой вопрос- допускается ли эксплуатация накопительного бака в системе обратного осмоса в горизонтальном положении?
  2. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    Баки бывают горизонтальные и вертикальные, изменение их положения в пространстве не рекомендуется.
    Заменить один бак на другой не должно вызывать проблем.
  3. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Обзвонил все магазины в городе и половину инета, горизонтальных нет и небыло)
  4. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Странно конечно, но все же... А на насосных станциях тогда какие, там же горизонтальные, как бы;)
    Что-то, пораскинув мозгами, не нашел я логики в запрете использования ГА от осмоса в горизонтальном положении, на мой взгляд ни чего страшного от положения бака в пространстве случится на должно...
    Переверните бак и поглядите по факту...
  5. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Искал именно для ОО. Перевернул, заметного ничего не изменилось. Возможно там со временем будет накапливатся воздух из воды, может ошибаюсь. Мембрана растворенные в воде газы (воздух) пропускает?
  6. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    не важно какой, они все одинаковые;)
    если и будет то не много, раз в год выпустить не страшно:)]
    Частично, но ни чего страшного, вроде как...
  7. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Резина в баках для насосных станций явно не пищевая стоит.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Накопительный бак для ОО, полагаю, стоит после мембраны. Ведь он накапливает очищенную воду.
    Каким образом воздух из НБ (если он там и накопится) вернётся в мембрану? В лучшем случае он выйдет через кран.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Насосные станции для воды (по ТУ - питьевой воды). Резина в таких баках обязана быть пищевой.
  10. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Я не о том что воздух вернется в мембрану а что он там будет стоять в верху (типа как в завоздушенных батареях отопления)
    Кстати какое оптимальное давление воздуха в баке ОО? На самом баке написано 0,5-0,7, по форуму читаю люди делают от 0,3 до 0,9атм. Чем чревато низкое/высокое давление?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    воздух стоЯть не будет. растворится в воде, полУчите воду "молочного" цвета, потом воздух выйдет, будет обычная вода. ничего страшного.
    у г/а для ОО и г/а для г/а насосных - разная конструкция мембраны. у насосных - это "груша".
    у ОО - это именно мембрана посередине бака. сами баки сейчас делают пластиковые.
    при низком давлении в баке будет накапливаться больше воды, при этом мембрана сильнее растягивается (шарик может лопнуть).
    при высоком давлении - воды меньше, мембрана работает дольше.
