1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Прокритикуйте и поправте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Жека Палыч, 02.05.14.
  1. Жека Палыч
    Жека Палыч
    Жека Палыч
    Буду ставить каркасник 6*6 с мансардой. Читобы увеличить полезную площадь мансарды, хочу поднять стены на 1,5 метра от перекрытия. Думаю сделать единые стойки.
    Набросал рисунок, прошу критики
    и ещё вопрос по устройству крыши. Достаточно ли будет с таким пролётом,опоры крыши на стены и такую затяжку? схема 2.jpg
    спасибо
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Ослаблять конструкции не нужно, если только стойки у Вас не 150х150 или 200х200 мм. При стандартных 50х150 лучше их утроить - средняя идет в полный рост а боковые поддерживают ригель перекрытия. Только шаг такого конструктива не через каждые 600 мм, а можно сразу 1800 мм например, т. е. каждую 4-ю только в полный рост. Но стоит ли овчинка выделки ...
  3. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Достаточно
  4. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Зачем врезать стойки в лежень и мауэрлат?
  5. Жека Палыч
    Жека Палыч
    Жека Палыч
    так кажется более надёжным чем крепить просто уголками.
    а чем она ослабляется? стойки 50*200. так решил делать, чтобы не собирать отдельно первый этаж и потом добивать 1.5 м. на которые будет опираться крыша. Так вроде более цельная конструкция получается
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Это так, но появляется проблема на чем опирать ригель на которого будут опираться балки перекрытия. Делать врезки не советовал был, лучшее враг хорошего.
  7. Жека Палыч
    Жека Палыч
    Жека Палыч
    Спасибо. значит надо собирать отдельно
