Кадастровая ошибка
Тема в разделе "Кадастровый учёт объектов недвижимости", создана пользователем СергА, 22.07.11.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    В любом случае по ПЗЗ 1 метр туда-сюда от кадастровой границы (2 метра) остаётся свободным.
    Нейтральная полоса.
  2. byte916
    byte916
    byte916
    Я понимаю это, но соседа это не устраивает. Требует сдвинуть один из углов на полметра (длина всего забора 53 метра).
  3. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @morozov, бред не неси
    никакой "нейтральной" между участками не существует
  4. byte916
    byte916
    byte916
    Как эту землю не назови, метр от забора строить нельзя
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Гладко было на бумаге, но забыли про овраги!
  6. byte916
    byte916
    byte916
    Забыл сказать, в выписке ЕГРН погрешность указана 1 метр
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Погрешность чего?
    При определении координат поворотной точки такой погрешности быть не должно.
  8. byte916
    byte916
    byte916
    Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка
  9. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Не должно быть такой погрешности. Ерунда какая-то. Погрешность определения характерной точки 0,1 м для ЗНП. Для сельхозки, как видимо у вас, может быть 0,2 м
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Не может такого быть.
  11. byte916
    byte916
    byte916
    Может и не может такого быть, но так есть. Земли сельхозназначения.
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    "Не может такого быть" не к погрешности относилось. Не смешивайте всё в одну кучу.
    Что касается погрешности, если она метр, то о каких сдвигах забора на 60 см, 39 см и т. п. вы говорите?
    Какая была погрешность на момент покупки участка?
  13. byte916
    byte916
    byte916
    Значит я не правильно понял.
    На момент покупки в выписке ЕГРН погрешность была 0.1м, но при этом координаты угловых точек были сдвинуты метров на 10 относительно реальных угловых точек. Пршлой осенью Росреестр исправил кадастровую ошибку, теперь в выписке погрешность 1 метр а реальные угловые точки не совпадают с координатами на 39см. И угол забора установленный с ошибкой на 20см выходит за пределы точки уже на 60см.
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Понимаете какая штука, погрешность как раз указывает на возможное отклонение характерной точки. Если погрешность 0,1 м, то точка в этих 10 см где-то и гуляет. И тогда можно говорить об ошибках установки забора в 60 см и даже 20см. А если погрешность метр, то неизвестно где в этом метре точка находится, как тогда можно утверждать, что забор смещен на 20 см?
  15. byte916
    byte916
    byte916
    Я исхожу из того, что кадастровый инженер измерил соседние участки, и их углы оказались смещены на 39 сантиметров относительно координат из егрн. Каждый участок заезжает на следующий на 39 сантиметров. И мои углы, соответственно, тоже смещены. А один угол оказался смещен на 60см. Если предположить, что истинная координата смещена на 39 сантиметров от кадастровой, то забор смещен на 21см относительно неё.
    Но кадастрового инженера заказывал не я, и я не знаю пока что именно делать.
