Строю дачный каркасный домик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем FHGuest, 02.05.14.
  1. FHGuest
    FHGuest
    FHGuest
    Доброго времени суток, форумчане.
    Достаточно давно читаю форум и вот, сложились обстоятельства так, что сам занялся небольшим строительством. Домик 5х5, как видно из темы, каркасный.
    Решил остановится на таком пироге (снаружи во внутрь):
    • Облицовка - блокхаус (дерево)
    • Вентзазор - брусок на 50
    • Ветрозащита - изоплат
    • Утеплитель - Эковата (150мм)
    • Парозащита - крафт-бумага
    • Внутренняя отделка - блокхаус (дерево)
    Вроде как решил заморочиться с экологичностью - поэтому такие материалы.
    Но натолкнулся на проблему. Нигде не могу найти в Новосибирске изоплат (софтборд).
    На что его можно заменить, чтобы избежать всяких пленок? - не хочется в парнике летом жить)
    Ну и так, если есть комментарии к пирогу, прошу высказать мнение)
    Первый домик строю - ваше мнение будет полезным!
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Чем крафт бумага экологичней пароизоляции?
    чем изоплат лучше ветрозащитной "ДЫШАЩЕЙ "пленки ?
  3. FHGuest
    FHGuest
    FHGuest
    Amateur222, да кто его знает на самом деле :)
    Все как бы из дерева сделано и при такой конструкции получается "почтинастоящий" деревянный дом.
    А идея такая засела после какого-то очередного видео на ютубе, где такую конструкцию уж очень расхваливали.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Каркасный дом даже если и будет "дышащим", то будет более холодным...
  5. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    Значит, недостаточно давно читаете, раз считаете дом с ПИ парилкой летом) Вы не правы, честно-честно. Канадцы покруче нас "заморачиваются" с экологией, и продолжительность жизни у них повыше, с этим не будете ведь спорить? А полиэтилен у них в ходу. Хотя это всё лирика, ваш дом - это ваше личное предпочтение, ищите ветрозащиту;)
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    • Вентзазор - брусок на 25-30, экономия.
    • Ветрозащита - ветровлагозащитная пленка Тайвек, Ютавек (просто бруски вентзазора почаще набить)
  7. FHGuest
    FHGuest
    FHGuest
    Amateur222, так домик-то дачный. Думаю теплоты должно хватить.
    Катюся, так вот как раз давно. И начитался и насмотрелся. И есть мнение, что "наша канадская" технология не такая уж и канадская. И в плане подготовки леса и в плане остальных материалов.
    Goodwil, спасибо большое! Рассмотрю этот вариант поподробнее!
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не смотрите больше этого чудака, он в стройке понимает чуть меньше чем никак, а в каркасниках еще меньше:)]
    А по теме, изоплат штука хорошая, но зачем так заморачиваться и переплачивать в явно дачном домике? Или это у вас ПМЖ 5х5?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Есть ДВП - даже вода протекает- если долго лить.
  10. FHGuest
    FHGuest
    FHGuest
    ZyUbra, :)
    Да не, уж какое ПМЖ - дачный домик. Так что совсем сильно заморачиваться не буду)
    Но если делать с пленками, то получается с одной стороны пленка, с другой крафт-бумага. Посередине эковата. и ничего жесткого по краям. Выпячиваться же будет.
    Как с этим побороться лучше?
  11. FHGuest
    FHGuest
    FHGuest
    Почти профи, да, и на ДВП смотрю. Изоплат это же тоже ДВП .
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я делал горизонтальную шаговую обрешётку.
  13. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    Делайте 6*6. Доска продается шести метровая. Зачем вам лишние куски отрезать от доски. Ну и домик немного по больше будет. Какой фундамент планируется делать?
  14. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я снаруже ставил, внутри сразу по стойкам ИБ.
