Камин своими руками
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем -Art-, 15.01.09.
  1. Eak
    Eak
    Eak
    А если не сложно киньте пожалуйста координаты в личку или на мыло vak1979@яндекс.ру
  2. AltMike
    AltMike
    AltMike
    Помогите определиться с выбором ГОТОВОГО камина... будет 2х эт дом 130 кв. м из бруса для сезонного проживания. Планировка есть тут. Камин будет стоять в гостиной у верхней стены. Под камин будет сделан фундамент (пока заложено 1Х1 м).
    Поиск комплектов показал разброс цен в разы. Решил что топка чугун, мощность 12-14 Квт. Облицовка из натур камня. Один мастер по каминам предложил решение за 2800 евро под ключ (на основе топки и облицовки Chazelles). С другими изделиями сказал не работает и не рекомендует наши топки и наши дымоходы.
    Т.к. мой желаемый бюджет 60-80 тысяч рублей с монтажом, то хотелось бы понять- реально это или нет. Как вариант рассматриваю топки и облицовки Мета, Ardennes, Euro Kamin. Что лучше? Купить комплект того, что мне нравится можно максимум за 40000 (есть варианты и за 30000). Плюс дымоход и аксессуары 20000. Получается что на работу 20000 -мало или нет, не знаю.
    В принципе посмотрев инструкцию, понял, что особых сложностей нет и возможно все сделать самому. Печь в бане (термофор) с дымоходом, смонтировал сам за один день.
    Из доп требований - обогрев смежной комнаты на 1ом и в 2ом этажах. С этим пока провал... не понимаю как лучше.
    Заранее благодарю за комментарии.
  3. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Во первых: фундамент однозначно мал. Минимум под размер облицовки + несгораемое покрытие по перриметру (обычно керамическая плитка) тоже не на деревянный пол класть. Во вторых бюджет в 60-80 тыр. смущает. Только дымоход в 2-х этажный дом не меньше 30 потянет. Плюс так называемый каминшиками монтажный комплект (термоизоляторы, герметики и т. д.). Материал на тепловой короб, термо решётки, клей, краска. Ну и на конец -работа. Да ещё и дополнительная разводка тепла . Нет , 80 явно не хватит.
  4. AltMike
    AltMike
    AltMike
    Что имеется ввиду под этой разводкой?
  5. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Вы же хотите развести тепло от камина в соседнюю и на второй этаж? Это доп. расходы. Терморешётки с жалюзи и дополнительная термоизоляция мест прохождения гофры терморазводки. И ещё надо делать отверстия в перегородке и в перекрытии.
  6. AltMike
    AltMike
    AltMike
    Ага, спасибо. Вот этот вопрос меня как раз и интересовал. В принципе это важное требование и понимаю, что увеличение расходов потребуется. Не подскажите где почитать про технологию подобных решений с примерами?
  7. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Где прочитать не подскажу- не знаю. Но терморазводка это не дымоход, её сделать проще. Алгоритм примерно таков: покупаете решетки для терморазводки. Это такая коробочка имеющая с одной стороны мет. решётку с жалюзями , а сдругой круглый выход.
    Подбираете на рынке алюминевую гофротрубу по диаметру выхода решётки и фланец на другой конец трубы. Гофротруба бывает уже сразу утеплённая, Т.Е. двойная , а в промежутке термоизолятор. Проделываете в перегородке или в перекрытии отверстие и все это монтируете, стараясь достигнуть максимальной герметичности. При правильно смонтированной облицовке, температурана выходе из решётки не превышает 90гр. Удачи!
  8. Sinlun
    Sinlun
    Sinlun
    Тюмень
    Добрый день!
    собираюсь делать камин в доме.
    Схема пока у меня следующая:(смотри вложение)
    сомнения:
    1. стальная труба с самодельным утеплителем и обшита оцинковкой вместо сэндвича ? ИМХ экономия 15 тыр, но зато вес
    2. как выполнить крепления за стену такой трубы (за сталь или за оцинковку хомут делать и какое будет удлинение в районе потолка от нагрева)
    3. Чем недорого выполнить соединение топки камина с трубой
    4. может логичнее н езаморачиваться с трубами вообще, а выложить ее из пеноблоков да промазать изнутри термостойким лаком (как раз такой имеется в огромных количествах)
    5. как осуществить регулировку количества воздуха на обогрев помещения/охлаждене стенок камина
    6. надо ли защищать теплоизоляцией стальной каркас опоры дымовой трубы
    жду ответов/советов
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Спрошу здесь. Что положить в качестве несгораемого покрытия по периметру прямо на ламинат? К сожалению сразу проморгали, под камином лежит нержавейка, а перед камином ничего. :(
  10. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Если камин открытый, то стоячую сетку от искр. И сколько см. от огня до ламината.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Не, каминная топка со стеклом. Но иногда уголечки падают когда открываешь.
  12. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    А что под ламинатом?
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Под ламинатом ЦСП, но какая разница? Я ведь уже не могу снять ламинат, если только обрезать его чем-то по контуру гипрочной облицовки.:(
  14. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Я бы обрезал и плиточку положил. Или по простому - притопочный лист, прямо на ламинат. Если вы там головни горящие сваливать не будете, то ничего страшного, не прогреется от уголька лист так сильно чтобы ламинат начал дымить.
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Действительно, Наташ!
    А почему бы не положить КОВАНЫЙ лист? А?
    Заказать такой, думаю, можно. Выглядеть будет значительно лучше, чем нержавейка!
