Звукоизоляция в готовой гипрочной стене?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Андрей Павловец, 02.05.14.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Сделал антресоль и обшил ее гипроком с обеих сторон но проигнорировал вставить мин вату для звукоизоляции ! Теперь, когда наверху включаю телевизор, вся конструкция из гипрока работает как резонаторная коробка! думаю сделать маленькие отверстия в гипроке и задуть туда макрофлекса? Что спецы скажут на это?
  2. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Не совсем ясна Ваша конструкция, и какой смысл Вы вкладываете в термин "антресоль", но можно предположить, что когда Вы заполните свою антресоль всяким скарбом, то и резонирующий эффект пропадет.
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Антресоль- она и в Африке…:faq:
    IMG_2899.JPG Верх над кухонными шкафчиками и есть стена между кухней и помещением антресоли. Ну пусть это будет называться "второй полуэтаж":aga: Так вот звук от телевизора на втором полуэтаже резонирует в этой стенке и глушит сидящих внизу на кухне, несмотря на то, что стекло в окне толщиной 6мм!
  4. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    В Африке в термин "антресоль" тоже вкладывают два смысла: либо это, как у Вас (как выяснилось) "второй полуэтаж", либо неких объем под потолком для хранения бытового скарба.
    Шум может быть воздушный или структурный. Воздушный передается по воздуху, когда есть сквозные щели, а структурный передается по конструкциям. Чтобы избавиться от воздушного надо все герметично изолировать, а чтобы от структурного - поставить источник шума (телевизор) на упругие прокладки. Попробуйте.
    Пену между гипроком загонять не советую, а то еще разопрет.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вообще то полка, на которой стоит ТВ, не соприкасается со стенкой а динамики у ТВ сзади и резонанс В стенке скорее всего от воздушного, как Вы говорите, шума.
    И пена есть такая, что не увеличивается в объеме - вот только не занаю поможет ли? :faq:
  6. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Такую пену попробуйте, хуже не будет
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не советуйте того, в чем ничего не понимаете. Пена не поможет. Совсем.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Возможно только мин ватой сталть? И это сопряжено с вскрытием стены стой или иной стороны? Нет, такой вариант меня не устраивает! :( Жаль, что пена не годится:(
  9. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Было бы здорово, если бы Вы популярно объяснили, почему пена не поможет совсем, а главное, дали бы конструктивный совет: что делать.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Обязательно. Но плохой интренет здесь. Позже
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Таки ждем-с!:hello:
  12. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Эффективнее всего будет задуть эковату. Но объём очень мал. Сложно найти бригаду. Либо дорого.
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Но для этого уже маленькими технологическими отверстиями не обойтись? Там поди не меньше 50-60мм отверстия в стене прийдется сверлить? Я то думал, что чуть надрежу обои и просверлю 10мм дырочки, задую и обратно аккуратненько заклею:|: и как не було! :faq:
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если Вы надеетесь, что можно решить таким способом проблему, то зря. Без кардинальных мер ничего в Вашем случае сделать нельзя.
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А возможно, что резонирует как раз стекло ? Как то давно мне один знакомый рассказывал про то как он разрабатывал в своем институте какие то специальные акустические приборы для передачи звука от стекла (витрины магазинов или в бассейнах для Олимпиады 80, чтобы пловцам или синхронисткам можно было транслировать музыку и команды). Вот стекло у меня как раз не поставлено ни на какой герметик а просто прижато наличником - вдруг резонанс в нем и передается от него уже всей конструкции пустотелой стенки? :faq:
    Не хотел его ставить на силикон или замазку - вдруг снимать или еще что...
