1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Наш дом. SIP. СИП. 230 м. кв
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем AlexAT, 02.05.14.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Вот уже стоит коробка дома СИП-дом и для моей семьи.
    - ~230кв.м.
    - фундамент: сваи-саморезы, железная обвязка, деревянный ростверк.
    - СИП-пол (200).
    - стены: внешние 160, внутренние 140-120, некоторые полностью из ГК (будем делать позже).
    - перекрытие 1го этажа: балки+ОСБ 22.
    - перекрытие 2го этажа: СИП-панели.
    - мансарда 3ий этаж: неутеплённый чердак (ОСБ), комната (СИП-панели).
    Делает местная компания.
    Фундамент делали с 25.02 (деньги на материалы) по 26.03 (деньги за работу).
    На домокомплект деньги пошли с 18.03 (панели завезли 01.04).
    На 01.05 можно было считать, что коробка стоит (т.е. реальных работ по коробке - до месяца).
    Планы на ближайшее будущее:
    1. Заехать на 1ый этаж на лето.
    2. В этом году обустроиться снаружи и на 1м этаже и (даст Бог) начать 2ой.
    Планы пошагово:
    1. Кровля под битумку (сверху зашьют мембраной и оставят на несколько месяцев, говорят так можно, пока до осени не созреем на битумку).
    2. Организовать санузел 1го этажа (гидроизоляция, плита влагостойкая, плитка-местами - чтобы поставить унитаз, умывальник и шторку для душа).
    - параллельно с санузлом протягиваются два входа канализации, один на воду и делаются некоторые заделы для кухни и 2го этажа.
    - наверняка придётся протянуть и вход электричества (оно пока на участке).
    3. Поставить окна (может быть только на 1м этаже - хочется ставить через гидроизоляцию проёмов).
    4. Поставить двери (2 внешние: вход, терасса).
    Здесь уже пойдут параллельно внешние и внутренние работы.
    Внешние:
    а. битумка.
    б. водосток.
    в. фасад (вентилируемый, через мембрану влаго-защиты).
    Внутренние:
    а. гидроизоляция швов.
    б. пол (на текущий черновой - плита, затем линолеум).
    в. стены (ГК - мембрана для звуко-стуко [и паро?]-улучшения, а также металлокаркас, чтобы можно было спрятать коммуникации).
    Много желания некоторые вещи делать самостоятельно, но возникает много вопросов, буду их задавать, скорее всего, в отдельных темах.
    Вот такие дела на сегодня :)
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Немного фоток:
  3. Sofredu
    Sofredu
    Sofredu
    Приветствую. Хороший проект. Сбираюсь строить дом из сип панелей. Комфорто ли в нем? Есть ли химические запасы от дома? Как в нем дышится в целом? Прошу Вас поделиться максимально возможной информцией. Благодарю. Олег.
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Запасов фирма не оставила, вывезли весь мусор.
    Дышится очень хорошо, учитывая, что ни окон ни дверей ещё нет :)
    До вопросов комфорта, на самом деле, ещё несколько месяцев отделки...
  5. Sofredu
    Sofredu
    Sofredu
    Понял Вас, благодарю. А что за фирма, кто делал? Как раз выбираю строительные компании/бригады. Нашел одних в Иваново Sipwall. Может по ближе кто есть. Благодарю.
  6. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Хм...
    От меня до этого Иваново более 1000 км.
    Я думаю, Вы у себя ближе найдёте компанию без труда... :)
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Фотки мансарды.
    Напомню, что она у меня разделена на две части: холодный чердак и жилая комнатка, со входом в неё со 2го этажа.
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    И ещё мансарда.
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Сейчас планирую делать ванную на 1ом этаже.
    Вместе со вводом воды-канализации в дом (колодцы в 5 метрах от дома, на участке).
    Компания-строитель дома вроде как берётся сделать ванную.
    Но - как-то вяло и, подозреваю, будет дороже и не спокойнее чем сделать самому.
    Думаю самому искать людей и бригадирствовать - только надо понять суть работ.
    Пирог комнаты я вижу таким:
    1. Пароизоляция на стены.
    2. Гидроизоляция на пол.
    3. Плита (магнезитовая?) на пол.
    4. Подложку (ламинатная?) на все стены.
    5. ГК (влагостойкий) на стены.
    6. Плитка на пол (сразу) и на стены (в след. году).
    Но есть вопросы:
    1. Сначала кинуть проводку вода-канализация-электрика - или сначала зашить комнату ?
    2. Пароизоляцию - её на все стены или только на стыки панелей ?
    3. Паро- и гидро- - их клеить или степлерить ? Если степлерить, то чем заделывать скобы?
    Подскажите плз, кто что думает.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, Пирог правильный. Поскольку пол СИП, я отказался от плит всяких. Если лаги, а по ним фанера, то да, надо мудрить.
    Сначала шить комнату. Пароизоляцию, подложка под ламинат по всем стенам. Потом по ней ГКЛ влагостойкий. Пароизоляция тупо в СИП панель степлером. Сверху вл ГКЛ. Потом бетоноконтакт, потом плитка. Все стоит намертво. По ГКЛ разводка воды, канальи, штробление ГКЛ под эл-ую проводку. По вкусу закрыть все коммуникации коробами. У меня в теме фото есть :)
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    В углы СИП панелей ввинтить длинные саморезы для лучшей стяжки. И снаружи дома и внутри. См 30 в длину.
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Если на пол не класть плиту, то какой пирог пола получится?
    1. СИП
    2. Гидроизоляция
    3. Клей под плитку
    4. Плитка
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Да, так. Я не делал гидроизоляцию, бетоноконтакт сам такой почти. Сразу на бетоноконтакт клей и плитка. Можно и гидроизоляцию сделать. Будет надежней.
  14. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Примерю-ка на себя роль повествовательную.
    Дай-ка опишу суть происходящего, да по порядочку...
    Итак, сталось чудо и, благодаря Богу, у моей семьи появился участок в городе, в частном секторе.
    И город (400 м до основной улицы) и не город (вокруг частный сектор) одновременно.
    7 километров от нашей квартиры - и практически по направлению, по которому каждый день ездим (школа, работа, дела) - просто наша мечта!
    Сталося это аккурат в конце июля 2013 - в самый последний день, когда у нас тут можно было провести оценку земли по старым ценам.
    Это было весьма и весьма кстати, т. к. народ потом очень долго имел проблемы с переоформлением.
    Так вот - участок купили и поехали отдыхать в Крым (тот, который тогда ещё был курортом).
    Семья землевладельцев, нам можно, чего.
    Чудо, размером 8.5 соток, досталось нам сильно заросшим - по сути, среди частной застройки десятки лет был пустырь размером в наш участок.
    С середины сентября стали участок расчищать.
    Один день прошёл на ура силами всей семьи - весьма приятно поработать на своей земле.
    Потом посмотрели - деревья пилять надо, а они высокие, дёрна снимать надо - почти весь.
    Вобщем - наняли бригаду.
    За сутки ребята разгребли завалы, попиляли деревья и попалили всё, что горело - стало чисто.
    Так прошёл сентябрь.
    Далi буде...
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Октябрь 2013.
    Решили снять всю плодородку на участке.
    Причина: на участке мусора ну очень много - плюс там были постоянные посиделки непонятных личностей все эти годы.
    Поэтому, во избежание проблем, просто сняли прилично сверху трактором - и вывезли.
    Плюс - на участке повышенный УГВ (уровень грунтовых вод) - планируем отсыпаться (когда снимали плодородку, трактор из пары мест еле выполз с помощью своего ковша - засасывает-таки).
    Сразу поставили забор, ворота, калитку.
    Участок угловой, протяжённость получилась под 50 метров.
    Ставила бригада от продавца еврозабора, 3 полных дня.
    Поставили плохо: ворота-калитка быстро пошли вразнос (калитка открывалась сама, двери ворот зашли друг за дружку), забор не промазывали, наляпали пару мазков на каждый лист и справились (дырки между плитами, плиты "ходят").
    Забегая наперёд скажу, что порошковая окраска ворот уже сейчас (это 7 месяцев прошло) в нескольких небольших местах слезла. А "плакали" ворота ржавчиной в первый же дождь.
    И привезли их не того цвета (жена хотела зелёный) - вообще песня была, хорошо хоть цену скинули ($100, по-моему) :)
    Ворота я сглупил, взял 3 метра шириной. Друг советовал 4 (для фуры) - я побоялся, типа зачем такая ширина, ко мне фура и не проедет вообще.
    А-таки надо было брать хотя бы 3.5, а то и все 4 метра шириной, чтобы было место на поворот машины - а то в 3 метра еврокамазы входят просто с миллиметровым зазором - за ворота, порой, страшновато.
    Ну, такое дело - зато сейчас участок огорожен и можно ведь уже внутри обустраиваться!
    Так прошёл октябрь.
    Далi буде...
