1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите выбрать тип фундамента для газобетонного дома 8*10
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Черменская, 02.05.14.
  1. Черменская
    Черменская
    Черменская
    Доброго времени форумчане. Помогите определиться с фундаментом.
    Дом газобетон в 1,5 этажа 8*10. Геологию грунта не делали. Снимали плодородный слой под ним песок. Вода очень далеко участок на горе, соседи копали колодец на 16 кольцах воды не обнаружено. Примерный вес дома 35-37 тонн.
  2. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Я тоже планирую строительство из газобетона 1,5 этажа. Материал на столько капризный и хрупкий, что после множества информации перечитанной мной в интернете (в том числе и на данном форуме), решил что на геологоразведке лучше не экономить. Да и не такое это уж дорогое удовольствие.
  3. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
  4. Волков88
    Волков88
    Волков88
    Как минимум 200 тонн собраных нагрузок получится. 35 - 37 скорей всего вес материала стен. А это как правило капля .
  5. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Полноценный фундамент, ниже промерзания грунта, чтобы не было, потом сожалений.
    Наличие цокольного этажа, при таком фундаменте, приветствуется.
    Я так думаю. :hello:
  6. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Нужно сделать геологию. Потом если деньги за проект платить не хочется, можно заказать только расчет фундамента. Самый бюджетный вариант посчитать самому или попросить помощи на форуме. Но с геологией уже и расчет будет более точным, даже в самом бюджетном варианте. А тут "соседи сказали..., мы на полметра прокопали..." такой же примерный будет и предложенный вариант.
    Ниже промерзания если заливать тут и смысла нет делать никаких геологий и расчетов. Все это делается с целью оптимального соотношения цены-качества. Расчет ведь идет из многих исходных, как геология грунта и регион проживания, материал и масса будущего строения, так и планируемое время заселения. т. е. будет ли фундамент зимовать без отопления или нет и планируется ли его утепление и отмостки...
    Цокольный этаж Это уже при необходимости или хорошем финансовом положении, не многие во время строительства могут этим похвастать.
  7. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    Спасибо за коменты. Я собственно муж и главный застройщик) По поводу геологии планирую пробурить по углам и в центре предпологаемого дома скважины и песок отвести в лабораторию, есть возможность на работе определить проценты глины, фракцию песка и щебня. И уже думаю при хороших грунтах можно и из блоков ФБС фундамент выложить а сверху просто монолитный армпояс он же цоколь.
  8. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    И все мучает вопрос полтора этажа или два полных. Вроде и экономия не большая а с крышей больше головняка. Какие у кого мысли?
  9. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    А какой головняк с крышей? головняк это если один этаж и большая "ломаная" мансарда.
  10. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    Скат планируется по длинной стороне, а несущая пополам дом делит перпендикулярно длинной стене. Получается пролет балок крыши 5 метров и опора на фронтоны и на среднюю несущую, может это нормально?
  11. Черменская
    Черменская
    Черменская
    Всем большое спасибо за участие! Вот добавлю фото проекта.
  12. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Я тоже хочу что-то подобное, хочу немного переделать типовой проект 54-06. Подскажите какая минимальная высота в мансардном этаже у вас планируется?
  13. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Крыша у вас тоже простая, никаких проблем не должно быть. С такой крышей главное чтоб головой не бится у стен мансарды) Я вот обдумываю на сколько стены мансардного этажа поднимать.
  14. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    Пока планируется 160.
  15. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    армопояс учитывали?
