Проблема со счетчиком меркурий 230
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем vvv916, 02.05.14.
  1. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Здравствуйте! Может быть кто-то подскажет. Возникла проблема. У меня схема подключения электричества следующая: автомат на столбе, счетчик Меркурий 230, входной автомат. Ситуация следующая: на столбе есть все 3 фазы, на входе второго автомата - нет одной фазы. Причем она вечером пропадает, а утром появляется. И так уже несколько раз. Автоматы не срабатывают. Все потребители у меня защищены дополнительными автоматами, тоже не срабатывают. Счетчик опломбирован забраться в него нельзя. В чем может быть проблема?
  2. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    Если на вводе есть все три, а на автомат приходит только две то скорее всего дело в повреждении кабеля.
  3. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Вряд-ли кабель поврежден. Жилы большого сечения проложены в бронированной оплетке под землей, сверху заложено кирпичем. Да и никаких работ земляных не проводилось.
  4. Dimkap
    Dimkap
    Dimkap
    Калуга
    Ну забираться и не надо. там где провода в счетчик входят можно щупом тестера ткнуть, контакт пропадает где то, выход 1автомата, вход и выход счетчика - вход вводного
  5. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Ткнуть - это как, проткнуть изоляцию. Там же заизолированные провода заходят в счетчик, снаружи все закрыто крышкой, а на ней пломба.
  6. Dimkap
    Dimkap
    Dimkap
    Калуга
    Зачем протыкать то? у щупа кончик 15мм, его вдоль провода (параллельно) ткни в отверстие - до контакта или не изолированной части провода обязательно достанешь
  7. Vik3107
    Vik3107
    Vik3107
    Елец
    Счетчик тоже на столбе? Индикатор ЖКИ зимой замерзает?
  8. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Нет счетчик дома, но подлезть к контактам сложно. У него нижний край передней панели гораздо ниже контактной группы, а панель опечатана - не откроешь
