Помогите - проблема с НС Джилекс
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем vertolet7, 02.05.14.
  1. vertolet7
    vertolet7
    vertolet7
    Мытищи
    Всем добрый день и с праздником, прошу помощи
    Суть проблемы- НС джилекс 70/50 п 50, глубина колодца 4м плюс 8м труба до станции по горизонту, давление в ГА 1,5 атм, насос набират 3,0 атм, затем отключается после слива воды давление падает до 0 идет задержка в 5-9 сек затем насос вкл. и набирает 3,0 атм. Я вчера 3 часа с ключами и Вашим форумом регулировал результат 0. может реле поменять? Прошу помогите! Дмитрий
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Раз падает давление - значит вода куда-то уходит? Если на напорной стороне утечек нет, значит утечка на всасывающем трубопроводе - проверьте. Скорее всего травит обратный клапан.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @vertolet7, откручиваете площадку реле (квадратная пластина, четыре винта) и проверяете штуцер РД (отверстие через которое вода поступает в камеру РД). Судя по описанию - при монтаже РД перетянули гайку штуцера и прокладка перекрыла нормальное поступление воды в полость РД.
  4. vertolet7
    vertolet7
    vertolet7
    Мытищи
    Спасибо, пойду пробовать.
  5. vertolet7
    vertolet7
    vertolet7
    Мытищи
    Решил проблему кардинально, купил за 292 руб. новое реле давления, поменял за 15 мин. и теперь станция работает как в техническом описание - давление держит с 1,4 до 2,8 атм.
  6. vertolet7
    vertolet7
    vertolet7
    Мытищи
    Всем кто помог с советами БОЛЬШОЕ спасибо, наверное сантехник из меня не получится...
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Ладно, тогда пожалуйста ответьте на простой вопрос. Станция Джилекс 70/50 п 50 новье, или уже успела проработать несколько лет? Если станция по возрасту почтенная бабулька, то вполне возможно, что эта фотка страшилка от Protasevicha
    и есть причина 5-9 секундной задержки включения насоса (отложения закупорили отверстие штуцера).
  8. vertolet7
    vertolet7
    vertolet7
    Мытищи
    Станцию купил в начале июня 2013 года, проработала на даче до первых заморозков, примерно октябрь 2013, затем я ее демонтировал. привез в мытищи и она хранилась в теплом помещении до мая 2014г. Проблема с реле была сразу с момента покупки и установки в 2013 году, просто после падения давления задержка была в 1-2 секунды и я в прошлом году не заморачивался. Знакомые зимой мне посоветовали отрегулировать клапан, и я в этом мае похоже его "зарегулировал". Вода в колодце чистая, родниковая, проточная, делал анализ по всем показателям - питьевая, железа минимум, накипи нет ни на каких кастрюлях и чайниках.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    А можно чуть поподробнее об "зарегулированном" клапане. Что за зверь? :faq:
  10. vertolet7
    vertolet7
    vertolet7
    Мытищи
    Электрический клапан РД-какой то, снял крышку, там две пружины, большого и маленького диаметра, на пружинах надеты винты под головку М6, их надо регулировать, отпускать или наоборот подтягивать, добиваясь баланса между включением и выключением этого клапана, я не смог добиться баланса и тупо поменял клапан на заводской. Насосную станцию покупал в интернет магазине, может быть она изначально была с браком.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    "Клапан" называется "реле давления".:)
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Все понятно, окончательный диагноз ...материализация мысли. ;)
    Задержка во включении РД (реле давления) происходила по простой причине. Вся вычислительная мощь РД уходила на решение непростой задачи:
    а) Я РД!;
    б) Нет я не РД. Хозяин ведь говорит, что я клапан;
    в) Кто же я на самом деле?
    И если учесть, что производитель выпускающий РД не пичкает свою продукцию процессорами последних поколений и возникает 5-9 сек. задержка. :(
    P. S.
    Вертолет, будьте впредь осторожны.
    Не ляпните при новом РД, что оно клапан. :)]
    А то, не дай Бог и его мозги переклинит...
  13. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    А при неисправном РД может (такая же проблема, падает давление при потреблении, задержка 3-5 секунд, при которых не течет вода и снова дикий напор) уменьшиться емкость гидроаккумултора? Поясню: набираем воду в ведро, сразу после того как НС заполнилась и отключилась, сливается 7-9 литров, после подача воды прекратилась, задержка, 3 секунды, включение насоса и возобновляется подача. НС Джилекс Джамбо 70/50 Н-50.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Dzenko, открутить четыре винта на площадке РД и проверить канал подачи воды в РД (штуцер) и саму камеру РД.
    Проверить и правильно выставить давление воздуха в ГА (пустом, без воды). Оно должно быть на 10% ниже чем давление включения НС.
  15. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Если не сложно в 2 словах объясните как это проще сделать, а то боюсь закосячить.
