Варианты перекрытия первого этажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Bozilik, 02.05.14.
  1. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Есть ростверк (лента шириной 0,5 толщиной метр, столбы 2 метра) дом12х9+2эркера ,в планах газоселикатные стены.
    Стою над выбором перекрытия первого этажа:
    Очень не хотелось нагружать еще монолитной плитой, больше склоняюсь к двутавру, на худой конец к балкам.
  2. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Тоже стоял перед аналогичным выбором. Выбрал ПК. достаточно бюджетно, считаю, что перекрытие цоколя должно быть бетонное. Не пожалел ни разу. На дом 9*9 в пик сезона плиты обошлись в 70000. Заказывал в Орле (мое направление). В белорусии тоже можно заказать бюджетно.
  3. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    У меня два эркера, да и планировка комнат полно 45 градусных углов, половину плитами заложу, а вот другую или плиты пилить или заливать. Просто не могу понять в чем плюс, монолита? а еще и например по профнастилу, ведь плита будет опираться лишь на волну, а это 40 % плиты и того получаем огромный многотонный рассеиваетель нагрузки, который сам из себя представляет достаточно большую нагрузку
  4. кузя177
    кузя177
    кузя177
    По моим подсчетам- монолит- был самый дорогой вариант и рискованный. Исполнители, качество бетона-ну Вы понимаете. На счет эркеров дольете монолитные участки, ничего страшного. Если стены межкомнатные, то их можно прям по плитам класть, не зависимо от расположения фундамента.
  5. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    очень много кусков монолитить придется
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    У вас внутренние стены ВСЕ несущие? Что-то выглядят они не очень.
    При желании, можно закрыть плитами почти всё, только разберитесь со стенами.
  7. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    0.5 внешние и центральная, 0.35 остальные, столбы 0.5 (армированы одинаково)
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    У вас стены из железобетона? :ogo:
    ЗЫ: эркеры ваши перекрываются плитами, потом отпиливается ненужное. Как вариант, заводы, производящие плиты безопалубочного формования, могут их резать под любым (в разумных пределах) углом в размер.
  9. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Да конечно бетон с 16 арматурой, гидроизоляцию сейчас делаю[​IMG][/URL][/IMG]
  10. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Сам чуть не поседел с этими полами. В проекте полы по грунту, но меня смущает просадка. Рассматривал 3 варианта:
    1. Плиты. Лучший вариант ИМХО. Если внизу эксплуатируемый подвал, но нет проблем. Если земля, то обязательно нужны продухи, а это уже цоколь минимум 70-80см!
    2. Полы по грунту. У меня много чернозема (около 60-80см). Вынимать, завозить песок и тромбовать выходит около 100тыр! Риск небольшой просадки все равно остается. Ладно плинтуса зависнут в воздухе, а теплый пол?
    3. Монолитная плита. Самое дорогое, но самое надежное. Нужен расчет. Мне пришлось добавить несколько балок, для уменьшения длины пролетов. На всю плоскость идет нижнее армирование, а в местах примыкания к стенам (армопоясу) и балкам еще и верхнее. Довольно мудреное. Узбеки точно не справятся. Русский инженер и то сразу не вкурил. Попросил домой чертежи взять, изучить :)
  11. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Узбекам думаю можно доверить черновую работу, мастеру (а нужен он вообще?) если все равно их контролировать, есть опыт общения с подрядными организациями из него заключил одно.(ежедневно по работе
    Если хочешь сделать хорошо сделай сам!
    ну можно еще гостей из зарубежья, а вот мастеров лучше не надо.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Блин, если б не фото, то мозг сломал бы;)... Какой железобетон, какая гидроизоляция...
    К сведению, перекрытие первого этажа - это его потолок, а не пол.
  13. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Товарный м300, арматура 16, как армировали не знаю (уже такой купил) стоит 6 лет. лента лежит на земле.(подушки нет и пустоты под ней нет)
    столбы диаметр 50см глубина 2 метра.
    данная бригада строила в поселке (10-15 домов), почти все из кермзита, есть пару каркасников.
    гидро: битумной мастикой обмазываю.
    снял 30см плодородки (внутри) хотел песком отсыпать. есть вариант весь ростверк засыпать с послойной трамбовкой
  14. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Вопрос остается один, на сколько деревянные балки или перекрытия двутавром снижают крепость/целостность всего здания если я реализую их вместо монолита\плит?
    Ко мне в поселке каждый из рядом стоящих домов подошел и спросил "что мне денег девать не куда?" дома у всех керамзито блоки и везде деревянные балки.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Снижать-то не снижают, относительно того что у Вас уже есть, а вот не добавляют - точно.
    И по деньгам посчитайте: сколько по дереву уйдёт - не знаю, а вот на монолит, посмотрите здесь:
    это ФАК по ребристому монолиту (http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU), вот люди выкладывали свои затраты-расчёты:
    1. цена: #51, #867, #890, #1153, #1283, #129, #627, #632, #829, #988, #173, #314,
