Мой первый сарай 5 x 2.5
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Прямые руки, 02.05.14.
  1. Прямые руки
    Прямые руки
    Прямые руки
    Архангельск
    Здравствуйте. Связи с предстоящим сносом двора деревенского дома появилась необходимость построить сарай размерами 5 x 2.5 м разделенного перегородкой по палам. Одно отделение для хранения дров другое для инструмента. Высота стоек спереди 2.4 м сзади 2 м. думаю для моего роста 1.8 будет достаточно. В каждом отделении будет дверь и у хоз. отделение еще и окно.
    Для нижней обвязки возьму двойную брус размером 50 x 150 этой же доской сделаю лаги и стропила.
    Для стоек возьму доску 50 x 100. Пол 40 x 150. Лаги буду крепить кронштейнами.
    В силу малого опыта перечитал почти все темы касательно хоз. построек и бытовок, но некоторые вопросы остались не ясными.
    1. Как лучше крепить собранные платформы на собранный пол или сразу на обвязку и какие для этого использовать гвозди и через какой промежуток?
    2. Какой высоты делать пропил в стропилах в местах их крепления и как забиваются гвозди?
    3. Какими гвоздями использовать для скрепления каркаса?
    4. Теперь самый главный вопрос я не знаю какой использовать фундамент.
    Земля глина через 60-70 см. Мудрить с лентой и бетонными столбиками нет желания и это лишние деньги на цемент и машину песка.
    В наличии имеются деревянные блоки хочу обработать их мостикой и поставить на них. Перед этим убрать слой грунта и засыпать песком.
    Так же в наличии имеется большое количество бу красного кирпича из печки может сделать столбики из них? или уложить площадку под деревянный блок?
  2. Sfinx
    Sfinx
    Sfinx
    Иркутск
    У меня тоже вышел 5 на 2.5, первосторой, ранее даже скворечник или будку собаке не делал),за основу взял http://www.forumhouse.ru/threads/241204/#post-9048822, НО прибавил укосин и не на столбики, а на 3 шпалы поперек, под шпалой несколько кирпичей для самоуспокоения, т. е. 3 шпалы поперек кладовки (2 по бокам одна посередине),затем 2 бруса 100*100 5метровых, а затем опять 2 бруса 100*100 поперек (на работе сейчас, фото в домашнем компе вроде есть). Каркас из 50*100, лаги тоже, сверху дюймовка листвяк. Лаги, брус промазал нежалея отработкой. Зашил тоже дюймовкой.
  3. Прямые руки
    Прямые руки
    Прямые руки
    Архангельск
    Решил написать небольшой отчет о постройке сарая. Строительство начал в начале мая, когда земля хорошо просохла. В качестве подготовительных работ были спилены деревья, убраны корни и плодородный слой земли на штык лопаты.
  4. Прямые руки
    Прямые руки
    Прямые руки
    Архангельск
    Для поднятия участка сначала уложил площадку старым красным кирпичом и битым шифером, а затем засыпал 8 кубами шлака. В качестве фундамента напилил 8 деревянных блоков размерами 20x20x40 см, обработал их битумной мастикой.
    Нижнюю обвязку собирал из 3 досок размером 50x150 мм, сколачивал 9 см гвоздями с двух сторон через каждые 15 см. Лаги так же из доски 50x150, крепил на металлические кронштейны через каждые 45 - 50 см.
    Все доски нижний обвязки обработал битумной мастикой, которую разводил бензином до консистенции краски.
  5. Прямые руки
    Прямые руки
    Прямые руки
    Архангельск
    Пол набирал из доски 40x100 мм. Считаю, что надо было взять доску толщиной 50 мм. IMG_0217.JPG IMG_0223.JPG
  6. Прямые руки
    Прямые руки
    Прямые руки
    Архангельск
    Перед строительством я пару раз посмотрел фильм Ларри Хона и полистал тему "правильная бытовка", этих знаний мне хватило, чтобы собрать каркас без особого трудна.
    Для постройки каркасы я использовал доску 50x100. Задняя стойка высотой 185 см, передняя 230 см, перепад высоты 40 см.
    В каркас каждой стены врезал укосину из доски 25x100. Большой ошибкой было заколотить укосину до поднятия стены, в итоге стены не хотели сходиться.
    Стены поднимал вместе с другом. Каркас передней стены пришлось распилить пополам, включить в конструкцию дополнительную соединяющую стойку, так как пятиметровые доски не хотели сходиться на концах.
    Так как делал все по памяти то забыл расположить ригель над окном на ребро, но думаю на общей прочности каркаса не скажется.
    Так как у половинок передней стены нету двойной обвязки то связал их дополнительно с боковыми и между собой металлическими соединительными пластинами.
  7. Прямые руки
    Прямые руки
    Прямые руки
    Архангельск
    Стропила сделал из доски 50x150. Вынос стропил за периметр каркаса сарая 40 см спереди, сзади 25 см.
    Крепил стропила 9 см гвоздем под углом затем для прочности приколачивал распорку из доски 50x100.
    После того как собрал каркас сразу поставил окно, так как боялся что после дождя оно не влезет.
  8. Прямые руки
    Прямые руки
    Прямые руки
    Архангельск
    Для стен была нужна доска 25x150, которую было огромной проблемой найти и купить в городе. В итоге обегав все базы торгующие пиломатериалом нашел только одну, где согласились напилить под заказ нужное количество.
    Доски крепил с нахлестом 2.5 - 3 см, так называемый "стиль американка".
    Углы стен закрыл доской 25x100.
    Двери покупные размером 70x200, так как очень тяжелые то крепил на 3 петли.
    В качестве кровли выбрал профнастил с-21 соответственно пришлось разориться на парогидроизоляцию, гидроизоляционный скотч, фронтонные планки и крепежные саморезы.
    На данный момент я бы купил листы ондулина или его аналог так как он более дешевый и более простой в монтаже.
    Парогидроизоляцию у меня получилось натянуть только со второго раза.
    В первый раз пленка натягивалась криво, а после того как прошел ливень все стыки (карманы) были полны воды. Контробрешетка 25x50, обрешетка 50x150, шаг 30 см.
  9. Прямые руки
    Прямые руки
    Прямые руки
    Архангельск
    Ну вот сарай почти готов.
    Покрасил сарай антисептиком биотекс цвет махагон. Купил 2 ведра по 10 л, ушло на покраску примерно 13. Фотографии сделаю в конце недели.
  10. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Отлично! А передняя фронтоннная ветровая планка будет?
  11. Прямые руки
    Прямые руки
    Прямые руки
    Архангельск
    Середина октября, а у нас уже зима. В следующем дачном сезоне надо набрать перегородку в сарае, сделать полочки, покрасить дверные ручки в цвет сарая и закрепить ступеньки металлическими уголками. IMG_0026.JPG IMG_0021.JPG IMG_0025.JPG IMG_0039.JPG IMG_0041.JPG
  12. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Очень красиво и грамотно сделано, возьму за основу, хочу делать дровник.
  13. Прямые руки
    Прямые руки
    Прямые руки
    Архангельск
    Спустя два года решил обновить и закрыть отчет по постройке моего первого сарая. Будущим строителям пригодится. В прошлом году установил водосток, набрал перегородку между половинами сарая, сделал полочки для инструмента и нужного барахла, начал наполнять вторую половинку дровами.
    Скажу честно на мой взгляд даже дачнику половинка для дров 2.5 x 2.5 очень мала. Поэтому либо делайте 3 x 6 сарай или 2.5 x 5, но без дровника.
    IMG_1471.JPG IMG_1498.JPG IMG_1494.JPG IMG_1472.JPG IMG_1479.JPG IMG_1485.JPG IMG_1486.JPG
  14. Санта777
    Санта777
    Санта777
    Балашиха- Лакинск Владимирская обл.
    @Прямые руки, отличный сарай получился! Сколько кубов деревяшек у вас ушло на строительство. Собираюсь курятник построить 6х3,вот не знаю сколько нужно на обвязку и сам каркас. Обшивать буду ОСБ. Может подскажете сколько купить доски и какой.
