РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем здоровья! Строитель настаивает использовать колодец как единственный источник водоснабжения дачного дома. Я боюсь ошибиться и хочется советов. Дом площадью 250 м2. Постоянно будет находится сейчас 4 человека. В доме будут и ванная, и душ, пара туалетов и т. д. Колодец не глубокий, Колец штук 5 - 6, летом уровень воды от поверхности земли около 1,5 метра. Полностью его ни разу не откачивали (надо будет почистить и поремонтировать) поэтому дебет врды неизвестен. Качество воды говорят соседи было хорошее, сейчас колодец несколько запущен и из него не пьём, но вроде перспектива есть. Можно ли последовать совету строителя и запитать дом водой из колодца или лучше бурить скважину (морока, деньги, фильтры)? Заранее благодарю всех откликнувшихся! Игорь.
Да, можно. Реанимируйте колодец, сдайте воду на анализ. При необходимости установите фильтра. Если финансы позволяют, то скважина тоже вариант.
Не факт что дебит (производительность) скважины будет удовлетворять потребности вашей семьи и ДАЛЕКО не факт что вода из неё будет питьевая. Если хотите подстраховаться - приобретайте скважинный насос, отдельно автоматику в дом (работать эта система в колодце будет дольше и эффективнее чем "обычная" насосная станция), если что без лишних капиталовложений перенесете все это в скважину.
На данный момент имею новый колодец с неплохим дебетом и установленным в колодце поверхностным насосом (фото прилагаю соседское, но у меня аналогичный вариант) Подскажите последовательность подключения водоснабжения в доме, начиная от насоса. Под ГА и фильтры место есть. Запитываться по прямой будут: душевая кабина, стиралка, раковина, унитаз и раковина кухня. Все первый этаж?
Начиная от блока автоматики: 1. Соединитель 32ПНДх 1"ВР 2. труба ПНД 32 3. Соединитель 32ПНДх 1"ВР 4. Коллектор 1х 1/2" на 5 выходов.(Обычно скручивается вместе на 3 и 2 выхода) 5. Заглушка 1" НР 6. Евроконусы либо муфты под 16 металлопластик 5шт. 7. Труба 16 металлопластик 8. Муфты либо водорозетки под водопотребителей
Всасывающий трубопровод у вашего соседа какого диаметра? А должен соответствовать диаметру входного отверстия насоса, т. е. если металлопластик, то диаметром 32 мм.
Если Вы используете комлектацию как на фото, то нет. Это бюджетный вариант. Вариант с классическим мембранным/гидро баком дороже. Но надёжней. ИМХО
