1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Мнения разошлись! Прокомментируйте ширину пятки ленты фундамента в проекте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ПавелРез, 02.05.14.
  1. ПавелРез
    ПавелРез
    ПавелРез
    Kaliningrad, Russia
    Конструктор рассчитал нагрузки.
    Рекомендует изходя из нагрузок пятку под гаражом оставить 300 а под домом 800.
    грунты неизменны в плоскости фундамента...
    С лева гараж в один этаж, с права эркер с балконом.
    Дом 2 этажа + монолит + керамическая черепица и облицовка кирпичом.
    Вопрос: видел проекты фундаментов, обычно ширина пятки одинакова...
    Строители говорят, давайте везде сделаем 800 будет крепко и не будем морочиться...
    Конструктор говорит про равномерность просадки, исходя из расчета нагрузок!
    Как сделать правильно?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Логически конструктор прав .
  3. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Возможно, это были непрофессиональные проекты - обычно, наоборот, ширина подушки фундамента разная и зависит от погонной нагрузки на разные участки фундамента.
    Совершенно верно, только наверное все же осадки. а не просадки, - будем надеяться, что просадка у вас не предвидится :)
    Я бы спросил у Вашего конструктора, не надо ли сделать деформационный шов между домом и гаражом.
  4. ПавелРез
    ПавелРез
    ПавелРез
    Kaliningrad, Russia
    Лоически я тоже с ним согласен.
    А как сделать на практике?
    Чтобы избежать возможных негативных последствий?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Что сделать, ленту разной ширины ?
    Сделать опалубку разной ширины.) Т. е. по проекту .
  6. ПавелРез
    ПавелРез
    ПавелРез
    Kaliningrad, Russia
    Спасибо, Громозека)
    Хорошо. Делаю пятку разной ширины, под гаражом пятка = толщине опоры.
    Вопрос 1.
    толщина ленты 300 мм ДОСТАТОЧНА? есть ли смысл сделать 40 см?
    Вопрос 2.
    Это нормально общий фундамент дома с пристроенным гаражом? одна сторона получается аж 20 метров...
    трещин не должно быть?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Сама по себе достаточна.
    Вообще конечно многовато, на пределе. Но не зная конкретных условий хаять решение не хочу .
  8. ПавелРез
    ПавелРез
    ПавелРез
    Kaliningrad, Russia
    Еще раз, спасибо.
    Геологию делал в 2х местах. Буду надеяться на оправданность решения.
  9. ПавелРез
    ПавелРез
    ПавелРез
    Kaliningrad, Russia
    Залили в прошлом году, дом уже стоит, все отлично
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опалубку как из чего делали, что то стены нереально ровные:|:
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Очень похоже на ОСБ.
    Лёш, у нас с тобой в том году доска замечательно отпечаталась .
  13. ПавелРез
    ПавелРез
    ПавелРез
    Kaliningrad, Russia
    Опалубка из ОСБ-3 с пропиткой олифой, на круговых элементах два слоя 8ки, на малых радиусах один слой ОСБ вертикально пропиливался на 2-4 м.
    Главное обрешетка и шпильки! Если шаг одинаковый, то и доска будет держать.
