Правильно ли подобраны составляющие дымохода?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем StormM, 02.05.14.
  1. StormM
    StormM
    StormM
    Собственно на картинке нарисован дымоход. который состоит из:
    1. Старт.
    2. Стартовый переходник.
    3. Сэндвич - 1м.
    4. Декор. фланец.
    5. Сэндвич - 1м.
    6. Сэндвич - 1м.
    7. Декор. фланец.
    8. Сэндвич - 1м.
    9. Сэндвич - 1м.
    10. Резиновый колпак.
    11. Конус дефлектор.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пункт №1 "Старт" - это не утепленная труба?
    Пункты 4 и 7 - нужно нормально защитить проходы перекрытий устроив ПротивоПожарную Рахделку, а не просто накрыть декоративным фланцеи
    Пункт 10 - "резиновый колпак ", это что? Это мастер-флеш?
    На мой взгляд, гораздо лучше "резинки" - нержавеющий кровельный элемент с юбкой!
    Высоты вы уверены, что достаточно?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если это дровяная печь (банная), на первый неутепленный участок можно добавить шибер (задвижку).
    Стыков труб в перекрытиях не должно быть (у Вас на рисунке в кровле стык). Высота, судя по схеме, достаточна. Минимально оптимальная должна быть пять метров. По перекрытиям и кровельному проходу полностью согласен с @Алексей Телегин.
  4. StormM
    StormM
    StormM
    Исправил замечания. спасибо Алексею и НикНикТару.
    Длина дымохода получилась 6.5 м.
    Убрал стык в перекрытии.
    Это печь чугуная, для отопления небольшого каркасного дома.
    Алексей, пункт 1 это не утепленная труба. Все остальное сэндвич.
    Выбрал Вулкан. Почитав ваши рейтинги по дымоходам. У Вулкана на 120 выход печи идут сэндвичи 220 внешн. диаметра.
    Вот схема:
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не только у Вулкана есть 50-я изоляция... Крафт, Балтвент также стандартно выпускают такие трубы.
  6. StormM
    StormM
    StormM
    А есть ли смысл использовать 220 сэндвич или желательно с большей изоляцией? Просто у Вулкана на 120 выход сэндвич только 220. У меня нет проблем с проемом под дымоход, я сделал его 750х750, рассчитывая на 330 сэндвич.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для твердого топлива рекомендуемая толщина изоляции не менее 50 мм. Можно заказать и с изоляцией 100 мм, но большого смысла в этом нет, лучше обратить внимание на безопасность перекрытий.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Считаю, что это (100 мм утеплителя), чрезмерно!
    Что может привести к перегреву внутренней трубы и переплате денег!
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    ... и к тому же, наружный контур сэндвича будет нагревается в любом случае (особенно первый после разогнанного участка) из-за того же старт-сэндвича (переходник с одностенной трубы на сэндвич), т. к. конструктивно он является тепловым мостиком...
  10. StormM
    StormM
    StormM
    А сколько температура на сэндвиче может быть на высоте выше 2м при 50мм утеплителе?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Все зависит от интенсивности растопки... К примеру, при температуре исходящих газов в 300 - 360 гр. и 6-часовой непрерывной работе температура наружного контура на 50-й изоляции может доходить до 100 гр. Если трубы качественные и Вы уверены в равномерной и плотной (имеется ввиду правильная и допустимая плотность) набивке, то можно ориентироваться на эти цифры.
  12. StormM
    StormM
    StormM
    А на кровле, в моем случае, 6.5 метров сэндвича? Там наверное не более 60 гр?
    И еще, искрогаситель, достаточно одного, в самом конце дымохода?
    Шибер нужен, если есть заслонка на выходе печи, хотя она перекрывает примерно 70% дымохода?
  13. StormM
    StormM
    StormM
    И вот еще, можно ли собрать дымоход до кровли, зафиксировать все, и уже потом вызвать монтажников для прохода кровли? Вопрос в том, не понадобится ли двигать печь, ну к примеру на +/- 2-3 см? Это я к тому, что дымоход собирается и потом фиксится или можно этапами?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Честно говоря не знаю точно какая может быть температура на высоте 6,5 м, но, в любом случае, узлы проходов через кровлю и перекрытие надо делать правильно.
    Искрогаситель, по крайней мере тот с которым знаком я - это элемент аналогичный стандартному зонту (грибку) но с дополнительной металической сеткой с ячейкой 10х10 мм, который устанавливается на самом верху дымохода... не знаю как таких можно установить больше одной штуки на один дымоход.
    Шибер (задвижка) позволяет регулировать интенсивность горения дров в печи - решайте сами хотите ли Вы эту опцию... если Ваша печь позволяет это сделать без него, решить это будет просто. Кроме этого, шибер можно использовать на каминах для предотвращения попадания холодного воздуха в помещение, но это не Ваш случай.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше сразу пригласить специалиста на место и все обсудить с ним.
