Помогите с утеплением перекрытия на улице
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Niksmos, 01.05.14.
  1. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Добрый день, прошу помощи в утеплении перекрытия, которое находиться на улице и является крыльцом дома.
    В общем по форме это прямоугольник, с четырех сторон фундамент, от земли до перекрытия 50 см. Перекрытие деревянное. В будущем хочу покрыть черновой пол, сделать бетонную стяжку (3 см) и положить плитку. Вопрос в том чем утеплить и звукоизолировать перекрытие ?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А утеплять то зачем? Оно ж на улице...
  3. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Дело даже не в утеплении а звукоизоляции чтобы звук звонкий не был когда ступаешь на крыльцо. Ну и соответственно хотелось бы балки сохранить чтобы влага не угробила их.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Второй этаж дайте, может быть станет понятней. Если наверху жилое помещение то утеплять надо обязательно. Во первых в перекрытии этажа (между балками), потом под "потолком" и в конец все красиво отделать (потолок крыльца).
    А если думали про пол крыльца то чего там утеплять. Необходимость может быть но Вы пока про это не рассказали.
  5. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Второй этаж тоже самое только на втором над крыльцом балкон точно такой же открытый.
    Крыльцо устроено так: фундамент -квадрат со стороной один метр в бетоне, высота каждой стороны от земли 50 см, сверху балки 10х15 и черновой пол промеж этих балок (ну как обычно делают пол по деревянным перекрытиям). Интересует вот такой вопрос: ничего не случиться с этими балками если я на них прибью доску 25мм, сверху на эту доску положу гидроизол и залью пол бетоном толщиной 3 см ?
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Тут утеплять ничего не требуется. Другое дело утепление наружных стен, но тогда нужна более детальная информация.
    Пол крыльца - не доску а что нибудь влагостойкое (на худой конец влагостойкую фанеру) над балками (лагами).
  7. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Если уж вас так напрягает шум шагов, то Вам нужно сделать звукоизоляцию от ударного шума, которая обеспечивается устройством упругого основания пола. Постелите резиновые коврики или что-то подобное.
  8. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Стены это уже другая тема) если не сложно можете подсказать варианты чего нибудь влагостойкого кроме фанеры? А дерево будет плохо даже если сверху будет слой рубероида?
    Настелить на сами балки? Подложка для ламината подойдет или нет? Просто кто зимой приезжает в дом первым делом отряхивает ноги на крыльце от снега, так вот чтобы при этом весь дом не охватывал звонкий звук думаю надо как то его заглушить, но наверное 3 см бетона на полу должны справиться с этой задачей.
  9. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    На финишную плитку положите то же что-нибуть упругое, половичек какой-нибудь
  10. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Это упругое основание пола?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что-то я не понял, зачем весь этот огород городить...
    Уберите свои доски, засыпьте песком, а наверх бетона сантиметров 10.
  12. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Материала столько нету)
