Каркасный пристрой к бревенчатому дому под общей крышей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Regger, 01.05.14.
  1. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Здравствуйте.
    Имеется бревенчатый дом пятистенок круглогодичного проживания. Стены и фундамент в хорошем состоянии, однако, удобств в доме не редусмотрено. Поэтому было решено вместо веранды и крыльца сделать пристрой к дому, в котором разместить комнату, раздельный санузел, прихожую и холодный тамбур с лестницей (пол дома находится на отметке 1,1 метра) и накрыть все двускатной крышей с обустройством теплой мансарды.
    В итоге выбор пал на каркасный вариант пристроя.
    Тех. задание: Размер пристроя: 9,85м х 2,9 м, высота потолков 2,4 м. Фундамент - малозаглубленный ленточный по трем наружным сторонам и "колонны" 40х40 см на расстоянии ~1.5 м друг от друга вдоль существующего дома. На фундамент обвязка из бруса 200х200. Стены - каркасные, утепленные 200мм каменной ваты/эковаты. Пол по лагам утепленный 150/200мм эковаты/каменной ваты. Потолок первого этажа/пол мансарды по лагам 200 мм. Крыша - двускатная на стропилах утепленная 200/250 мм эковаты/каменной ваты, покрытие металлочерепица.
    Конструкция –ближе к конструкции баллун.
    Ниже представлена примерная планировка дома с пристроем.
    Возможно получится так, что приоритетом в этом году будет поставить фундамент, зашитый снаружи каркас стен, каркас перекрытий с временными полами и крышу. А все работы по утеплению, установке дверей/окон и внутренней отделке будут проводиться позже.
    Это будет первая каркасная постройка, так что буду рад любым советам и критике.
    Заранее спасибо.
  2. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Фундамент: Мелкозаглубленный ленточный по трем наружным сторонам и "колонны" 40х40 см на расстоянии ~1.5 м друг от друга вдоль существующего дома.
    Возможно правильней залить ленту по всем четырем сторонам?
    Ширина ленты 25 см глубина в земле 50 см. Выступающая часть цоколя 100 см. Впоследствии (после поднятия уровня участка) цоколь углубится в землю еще на 20 см с последующим обустройством отсмостки с ЭППС.
    Армирование арматурой А-III (А-400) 12мм. Заливка в несъемной опалубке из ЭППС.
    Вообще, наверно, по фундаменту лучше создать отдельную тему в соответствующем разделе?
    Стены: по фундаменту (после воответствующей гидроизоляции битумной мастикой) на шпильки/анкрера устанавливается обвязочный брус 200х200. На него устанавливается каркас стен из доски 200х50мм. Шаг стоек 59 см. Сверху накрывающая обвязка.
    Вопросы:
    1. Как сделать лучше: Установить первой «длинную» стену, а потом присоедеинять к ней «короткие», или сначала поставить короткие, а потом между ними устанавливать сегменты «длинной» стены?
    2. Нужна ли под «короткие» поперечные стены своя обвязка из бруса?
    3. Будут ли стойки каркаса без дополнительного утепления по контробрешетке являться критичными мостиками холода?
    4. Под двери и окна ставтся дополнительные стойки для поддержки ригеля. Чем ликвидировать мостики холода между допорлнительными стойками и основными?
    5. Можно ли использовать для каркаса пиломатериал естественной влажности?
    6. Нужно ли строгать доски каркаса?
    7. Нужно ли выполнять соединения на крепежных металлических уголках или достаточно гвоздевых?
    Пирог стены: Снаружи внутрь: Блокхаус/металлический сайдинг под блокхаус – вентазор - OSB-3 12 мм – утеплитель (эковата или каменная вата) – пароизоляция - OSB-3 12 мм – внуттренняя отделка.
    Вопросы:
    1. Можно (и нужно ли?) уйти от применения OSB, заменив его, например, диагонально набитой доской 25 мм?
    2. Какая оптимальная величина вентзазора?
    Пол: На нижнюю обвязку стен впритык к стойкам стены укладываются доски 200х50 на ребро, с последующим заполнением утеплителем и применением соответствующих пленок/мембран. Пол либо OSB-3 12 мм в два слоя либо доска 50 мм. Подшивка снизу OSB-3 12 мм либо OSB-3 6 мм либо доска 20 мм.
    Межэтажное перекрытие: Доска 200х50 на ребро по накрывающей обвязке на всю ширину дома. Стык досок будет расположен на бревенчатой стене ближней к пристрою и усилен накладками из досок аналогичного сечения. Утепление и подшивка аналогичны перекрытию пола.
    Крыша: Двускатная на стропилах 200х50, с последующим обустройством теплой мансарды.
    Вопросы: Самый малопонятный пока вопрос - узел крепления стропил к стенам. Подскажите как правильней сдаелть, где можно почитать/посмотреть?
    Поправьте если заблуждаюсь, покритикуйте виденье конструкции. Буду рат любым ответам советам и критике.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно.
  4. Димоныч141
    Димоныч141
    Димоныч141
    Нижний Новгород
    Постою послушаю, аналогичную пристройку хочу замутить (8*3) кухня и сан узел
  5. Valeryii
    Valeryii
    Valeryii
    Ростов-на-Дону
    Я так понимаю, сруб простоял очень много лет, поэтому новую пристройку скорее всего нужно делать
    на отдельном фундаменте. Она будет "гулять" относительно дома. Кстати, у меня на подобной пристройке
    стропила вообще не скреплены с домом, просто лежат на верхнем бревне. К чему бы это?
  6. Valeryii
    Valeryii
    Valeryii
    Ростов-на-Дону
    Мне кажется, что это НЕ мелкозаглубленный фундамент. Также мне не нравится соотношение 50: 100
    при одинаковой толщине ленты. Ну вот не нравится и всё!
  7. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    нет
    ничем
    а как без этого!
    ест влажности?
    только гвозди, простые чёрные причём
    блокхаус \обрешётка\гидроветрозащита\осб\утеплитель в стойках\пароизоляция\гкл
    осб 12 мм на пол мало, подшить можно просто сеткой или рейками, чтоб вату держали
    это настолько обширно, что надо читать. А чтобы крыша стены не распёрла - читать много)
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Привет, почти во всем согласен с предыдущим оратором, только осб 12 мм. в 2 слоя будет вполне нормально
    П. 7 В смысле, достаточно и гвоздей, даже чёрных
    Ну а так, если дядя Вова @Roracotta, особо не возмущен, то и косяков особых (неустранимых в процессе проектирования и обсуждения поэтапно этого процесса) не наблюдается
  9. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
  10. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Совершенно верно. Вопрос почему будет гулять? Ведь насколько я понимаю каркас дает минимальную усадку, или я неправ? Отдельных стропил не получится, так дом и пристрой планируется накрыть общей двускатной крышей.
    Согласен, сам думаю как правильней сделать. Наверно нужна все-таки отдельная тема в разделе фундаменты. Кстати, потом планируется подъем уровня участка и соотношение 50/100 превратится в 70/80.
  11. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    То есть, эти зазоры закрывать не надо?
    Где почитать хотя бы примерно не подскажете?
  12. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Согласен что задаю много дилетантских вопросов, так как необходимость в пристрое возникла так скажем неожиданно. Хотя сам не люблю делать что-то без предварительных прикидок/расчетов/чертежей. Вот сейчас и пытаюсь понять получится ли в этом сезоне поставить пристрой хотя бы под крышу без утепления, при условии что дом круглогодичного проживания.
  13. Valeryii
    Valeryii
    Valeryii
    Ростов-на-Дону
    Потому, что новый фундамент будет проседать, а зимой замёрзший грунт будет выталкивать
    фундамент из земли. Причём чем легче дом, тем сильней. Именно поэтому МЗФ нельзя заливать
    частями - он должен быть монолитным и обязательно армированным. И нагружать его нужно в этот
    же год.
    Лично я сделал бы либо ниже уровня промерзания, либо подземную часть толще. Первый вариант
    предпочтительней. И обязательно лить не в землю, а в опалубку.
  14. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Не уточнил: грунт песок, УГВ ниже 2 метров. По весне бывает верховодка. Так и планировал: армированный, в одну заливку. Ну от каркасного дома не такая уж и большая нагрузка будет ИМХО. Над конструкцией еще подумаю. Лить хотел в опалубку из ЭППС.
  15. Valeryii
    Valeryii
    Valeryii
    Ростов-на-Дону
    Ну, если чистый песок, то можно не заморачиваться глубиной промерзания и проседанием.
