Труба 160, бур 150?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем gena712, 01.05.14.
  1. gena712
    gena712
    gena712
    Труба 160, бур 150?
    Прошу помощи гуру! На столбовой фундамен под пристрой к дому купил трубы ПВХ 160 рыжие и бур на 150. При покупке убеждали, лоха, что сверлить не в металле и не в дереве, а в земле и плюс -минус трамвайная остановка - херня. Итог: просверлил одну скважину, труба соответсвенно нэлэзит. Вопрос: брать бур на 200, рассверливать и згонять трубу до отказа, но как с наружней отсыпкой? Либо лить бетон в землю также с арматуророй, но труба на 40 см в землю, остальное на улице. Да, уточню, трубу брал 3 метра т. к. цоколь 108 см.
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Если бы купили бур на 160, то предпологаю загнать трубу было бы тоже не просто, т. к. пробурить идеально-ровно трудно. Бур на 200 решил бы все проблемы, а промежуток можно засыпать песочком. Если Ваш бур типа садового, то можно попробовать удлиннить лопасти, если длинный шнек, то менять. Можно залить в землю, в рубероидную рубашку, но трубы то уже есть, а с ними будет очень аккуратно.
  3. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
  4. gena712
    gena712
    gena712
    Спасибо, завтра возму бур на 200.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я бурил внутри трубы и осаживал- довольно легко кувалдой через деревяшку.
    Думаю всё можно сделать.
  6. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Пластиковые трубы выполняют только роль опалубки, а значит можно под землей обойтись и без них и сделать так, как Вы сами предположили, т. е. лить бетон с арматурой прямо в землю (если получились аккуратные скважины), а сверху трубы. Я так делал с асбестоцементными трубами и все О. К.
  7. gena712
    gena712
    gena712
    Спасибо всем за советы. 200-м буром всё отлично получилось, с возможностью выстовить столбы по вертикали.
    Интересно, это при какой длине трубы?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 метр.
