Как выбрать качественный арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kansei, 01.05.14.
  1. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Всем доброго времени суток!
    Нужно определятся с выбором материала под строительство, времени остается не так много на раздумье. Из нескольких вариантов остались газоблок и арболит, и последнее время склонился все же к последнему. Не было бы даже и сомнений при выборе между этих двух материалов, если бы с арболитом все было так просто, как хочется. Но проблема в том что нужно еще найти качественный арболит, а иначе рискуешь построить дом из материала "жди сюрпризов"..
    Поскольку подобной темы я не нашел, а перечитать 18 тем про арболит не представляется возможным, решил создать сам.
    Прошу в данной теме пролить свет на возможные методы определения качества арболита.
    А так же оставлять отзывы о качестве данного материала у конкретных производителей.
  2. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Так же перенесу сюда свой вопрос из другой темы, где он остался без ответа:
    "Подскажите пожалуйста, если я куплю пару блоков арболита какие можно испытания для него провести, что бы убедится в его качестве (особенно интересует испытание на влагостойкость если это возможно). Буду очень благодарен за подробный ответ. Все больше склоняюсь к этому материалу, тревожит только его слабая влагостойкость (по отзывам в интернете) но много пишут что сейчас есть хим. добавки которые избавляют его от этого недостатка. Хотелось бы знать как это проверить.
    И еще хотелось бы узнать мнения, облицованный арболит не будет ли пропускать влагу через щелки между блоками, во время касого дождя например? Или надежнее облицевать простой арболит?"
  3. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    И самое главное - Какая документация должна быть у производителя арболита: Лицензия, протокол испытаний и пр... ?
    Всем буду очень признателен за все толковые советы, за ранее благодарю!
  4. Ivgrus
    Ivgrus
    Ivgrus
    Доброго времени суток.
    Так же заинтересовался этим материалом и ищу разную полезную информацию. Скорее всего вы уже посмотрели передачи про арболит, но все же дам ссылку:
    http://www.forumhouse.tv/video/169/
    м. б. кому пригодиться
    также можно посмотреть и остальные передачи про арболит:
    http://www.forumhouse.tv/search/32347/?q=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82&o=date
    Относительно документов: любая продукция должна проходить сертификацию и соответственно у производителя должен быть сертификат. Это первое что нужно спросить, а остальное может уже и не потребоваться.
  5. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Во- первых арболит делают разной плотности. В основном встречается теплоизоляционный (средней плотностью до 500 кг/м3.) и конструкционный (средней плотностью свыше 500 до 850 кг/м3). Теплоизоляционный используют для "заполнения" стен в ж/б каркасе. Из конструкционного возводят несущие стены.
    Прочность арболита. Показатель прочности арболита при сжатии характеризуют классами и марками: В0,35; В0,75, В1 - для теплоизоляционного арболита.
    В1,5; В2; В2,5; В3,5 - для конструкционного арболита.
    М5, М10, М15 - для теплоизоляционного арболита. М25, М35, М50 - для конструкционного арболита.
    Примечание: М25 = класс по прочности В1,5 - В2 (прочность на сжатие примерно 21-27 кгс/см2.);
    Для строительства одноэтажного дома с мансардой или двухэтажного дома необходимо использовать конструкционный арболит с МИНИМАЛЬНОЙ маркой по прочности М25 = класс по прочности В1,5 (минимальная прочность на сжатие примерно 21 кгс/см2.)
    Вес сухого (примерно 20 дней с момента изготовления) конструкционного арболитового блока должен составлять 21 кг +- 2 кг. Щепа не должна отслаиваться.
    Не совсем понятна ваша "боязнь" влагостойкости. Если кинуть блок в бочку с водой, то через какое-то время (неделя - две) он может испортиться. Если полить его из лейки или садового шланга, то с блоком ни чего не произойдет.
  6. Авитол
    Авитол
    Авитол
    Йошкар-Ола
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Я являюсь производителем арболита (это не реклама) и хочу пролить свет на некоторые моменты.
    Во первых, как вы все знаете арболит не подлежит обязательной сертификации, так, что единичные производители могут этим похвастать, тем более извините за подробности, ни кого не хочу чернить, но сертификат соответствия + экология и все остальное стоит 30 тыс. рублей в течение 2-3 дней. Поэтому рассчитывать на бумаги особо не следует. Даже если производитель получил сертификат легально нет гарантии, что ваша поставка будет соответствовать ГОСТу и заявленным показателям, указанным в протоколе испытания. Если вы хотите хоть как то застраховаться - брать арболит необходимо у официальных производителей с договором поставки и спецификацией, в которой подробно расписаны все параметры приобретаемого продукта. Так же, не плохо побывать на самом производстве и взять у поставщика пару телефонов его клиентов, кто приобретал у него арболит и не полениться и пообщаться с ними. Добросовестный производитель никогда не откажет, а наоборот будет рад этому.
    Что касается арболита с облицовкой уважаемый kansei, то при косом дожде вода в швы не попадает потому, что их необходимо расшить. Вообще тема арболита с облицовкой совсем не раскрыта на форуме. На самом деле я занимаюсь этим вопросом на протяжении 1,5 лет. Вариант на самом деле очень интересный, красивый и реально позволяет сэкономить существенные деньги. На сегодняшний день у меня строиться второй дом с облицовкой и если кому то интересно буду рад пообщаться, может что-то и подскажу.
  7. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    Как ни пытался, не смог сделать пирог стены из арболита без утеплителя, чтобы проходил по всем нормам. Теплопотери высокие, точка росы в стене. При толщине блока 30 см.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что-то у меня большие сомнения, что Вы знакомы с этими "всеми нормами" ;)
    Ни о чем. Я утверждаю, что низкие. Кто прав?
    Говорить надо детально, с цифрами. Обсчитывая весь дом, а не только стены. В большинстве случаев выгоднее потратиться на увеличение утепления перекрытий и окна-двери с лучшей тепловой защитой, чем городить утепление стен.
    И что? В домах из кирпича точка росы в стене, в деревянных домах точка росы в стене.
    Будем сносить?
    Даже те, которые стоят десятки и даже сотни лет? ;)
  9. Авитол
    Авитол
    Авитол
    Йошкар-Ола
    Мне, честно говоря, как производителю даже странно слышать такое. Что за арболит вы купили, что пытаетесь на толщине 300 мм соорудить какой-то сендвич. У меня цех стена на 200 и одна печь Котел Бутакова "СТУДЕНТ" работники в трусах зимой работают на улице за -25.
  10. Авитол
    Авитол
    Авитол
    Йошкар-Ола
    Еще момент, проверьте тепловизором, может каменщикам руки поправить. Единственное, надо ждать холодов и проверять снаружи где выходит и изнутри где заходит.
  11. Апрель Гадский
    Апрель Гадский
    При выборе Арболита, следует обратить внимание на размер и форму щепы. Очень важно, чтобы щепа по форме была продолговатая. По ГОСТу длина не более 40 мм, ширина не более 10 мм, толщина не более 5 мм. Обязательно обращайте внимание! Некоторые производители производят Арболит из квадратной (либо близкой к квадрату, по форме) щепы, в таком Арболите отсутствует нормальная связка, он будет хуже сохранять тепло вашего дома. Некоторые считают, что Арболит, есть опилкобетон, и делают его из очень измельчённой щепы (по сути опилки), что неверно, такой материал так же не покажет хорошей теплоизоляции. Производители часто используют мелкую, либо квадратную щепу, по целому ряду причин:
    1) Щепы мелкой, либо квадратной фракции, полно почти в любом лесоперерабатывающем предприятии, совершенно бесплатно.
    2) Щепорубительные машины способные делать крупную, продолговатую фракцию, достаточно дорого стоят, поэтому если у производителя есть щеподробилка, то как правило, недорогая способная делать мелкую фракцию (предназначенную, для производства топливных гранул).
    3) Блоки сделанные из мелкой, либо квадратной фракции щепы выглядят более ровными и привлекательными, с чёткими углами, на что часто "ведутся" клиенты (больше обращая внимание на внешний вид блока, чем на его теплоизоляционные характеристики).
    Второе, на что следует обратить внимание, так это на обработку щепы хим. составом. Часто производители арболита, обрабатывают щепу обычной известью, так как она очень дёшево стоит. По ГОСТу обработку, нужно производить специальными хим. составами, как правило это СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ. Он препятствует гниению и образованию плесени в древесине, способствует хорошему слипанию цемента с древесиной (выводя из древесины сахара, которые препятствуют этому слипанию), также является неплохим отвердителем.
    Хочу заметить, что СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ, абсолютно БЕЗВРЕДЕН, он является коагулянтом (используется для очистки воды), и по совместительству пищевой добавкой Е - 520.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Сульфат_алюминия
    Известь не способна по своему действию заменить специальные хим. составы.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В целом практика производства арболита показала, что от качества щепы зависит очень много, даже больше, чем от качества цемента, низкое качество которого по крайней мере можно компенсировать его увеличением на 20-30 кг.
  13. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    И если щепа больше 25 мм длиной, то это также влияет на коэф-т уплотнения и, соответсвенно, кол-во связей между соседними щепками. И в конечном итоге на прочность. Оптимальный размер щепы по длине: 20-25 мм. И игольчатая форма.
  14. Mytabor4ik
    Mytabor4ik
    Mytabor4ik
    Скажите пожалуйста а что используют для укладки арболита, специальный клей или цементный раствор?
  15. djwint
    djwint
    djwint
    цпс с добавлением извести
