Распашные ворота и калитка, нюансы
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nikolai_77, 01.05.14.
  1. LucyM
    LucyM
    LucyM
    Воронеж
    На днях своими силами (опыта нет) планируем ставить забор с воротами и калиткой из профлиста. Столбы заборные 60*60 2мм, воротные и под калитку 80*80 3мм. Высота профлиста 2м, расстояние между столбами 3 м, поперечины 40*20 2мм. Ворота 4*2м двустворчатые, калитка1*2м, разделены двумя пролетами забора.
    Подумалось вот о чем: если столбы выравнивать в линию по наружней стороне, то после приваривания к воротному столбу лаг (поперечин), я не смогу открывать створку наружу на 180 градусов, она будет упираться в поперечину и стопориться, плюс уровень нашитого впоследствии профлиста на заборе и воротах будет отличаться - на воротах сядет глубже.
    Решением вижу выравнивание столбов по внутренней стороне, тогда 2см воротного столба, выпирающего наружу, компенсируется 2см поперечины, получится заподлицо, открытию створки мешать ничего не должно. Смущает, что лага в этом случае приваривается не сверху столба, а торцом встык ко столбу - достаточно ли будет прочно связано с воротным столбом?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    @LucyM, чертеж не накидаете?
  3. LucyM
    LucyM
    LucyM
    Воронеж
  4. LucyM
    LucyM
    LucyM
    Воронеж
    И петли смущают, которые сварщик просит - каплевидные 20*140 - не хлипкие? Других в продаже по месту не нашла...
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Да все нормально будет, не волнуйтесь, петли 140 нормальны, особенно если крепить будите через пластинки металлической полосы. Я так понимаю варить вы будете не сами, будет делать человек с опытом. Проследите чтобы он не ленился и приварил вам профильную трубу с 4 сторон. сторону где будет лицевая часть зачищаете болгаркой с обдиоочным диском, но если человек с опытом и швы красивые можно и не делать. На будущее столбы лучше брать потолще, они долще прослужат и меньше гнуться будут.
  6. LucyM
    LucyM
    LucyM
    Воронеж
    Не поняла, куда именно трубу приварить?
    А петли он собирается приваривать без "ушей", потому и "капельки".
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Сварщику виднее Я не понимаю терминологию - капельки :) хоть фото покажите. Профильную трубу приваривать к большому столбу от ворот. Приварить нужно со всех сторон. На маленькие столбы эта профильная труба будет привариваться только с двух стооон, сверху и снизу, упираясь в большой столб торцом нужно по всему кругу пройтись, некоторые ленятся, держать будет и маленькая точка, сделают шов в верхнем, удобном для них положении и ладно. Варить вертикальрые швы и потолочные сложнее, но если человек с опытом или без опыта нос желанием заварить, все справятся. А так ничего сложного у вас нет.
  8. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Не волнуйтесь, лагу не оторвет ни в коем разе. Петли вполне, ворота очень легкие .
  9. LucyM
    LucyM
    LucyM
    Воронеж
    Спасибо всем, скажу сварщику про трубу вдоль столба, а "капельки" это вот такие петли петля.jpg
  10. HopeZ
    HopeZ
    HopeZ
    Здравствуйте, у нас кованые распашные ворота и на них установлено автоматическое открывание. Проблем не было пока мы не закрыли этот кованый забор поликарбонатом. Теперь ворота от ветра ходят ходуном и раскрываются сами несмотря на автоматику. Приходится механически их каждый раз скреплять скобкой, чтобы их совсем не вырвало и каждый раз перед открыванием снимать ее. Но это конечно не дело при автоматических воротах каждый раз бегать фиксировать их. Что теперь можно сделать ?
  11. 1971
    1971
    1971
    @HopeZ, какая у вас автоматика? Размер ворот? Разместите фото ворот что было все видно.
    минимум настройка регулировка, максимум переустановка автоматики, замена на другую
  12. HopeZ
    HopeZ
    HopeZ
    По максимуму совсем бы не хотелось менять систему, только год назад ее ставили
    Створки ворот 130 высота 200 ширина - кованые, с поликарбонатом 160/200
    Автоматика AN Motors
  13. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    менять привода на более мощные. парусность возросла многократно.
  14. 1971
    1971
    1971
    Вам несказанно повезло, неудачные приводы снятые с продажи, их неудачность как раз и проявляется в вашем случае, плюс конструкция ворот, в частности пояс на котором привод стоит, там ведь полоса, правильно? Два ряда полосы, а между вертикальный элемент, жесткости нет достаточной. Я в таких случаях свариваю верх низ по 15-20 см в разные стороны от кронштейна привода, плюс сам кронштейн усиливают треугольниками, чтоб площадь крепления к створке увеличить и усилить.
    Приводы к сожалению у вас самый что ни на есть эконом вариант и скорее всего с ними удачи вам не видать, а так же без грамотных установщиков
    Посмотрел, что у вас ворота открываются наружу, это тоже важно, так как в закрытом состоянии расстояние между петлей и кронштейном на створке мало, плечо короткое, держать створку жёстко проблематично приводу. Нужен привод длиннее или замок для соединения створок в закрытом состоянии
  15. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Меняйте на нормальную автоматику. Кованых ворот на фото не вижу .
