Дом на 120 кв. м по собственному проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Staskenig, 01.05.14.
  1. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Ставим 4 стропилы на углам, затем натягиваем 3 шнурки. По одной между стропил, и одна на коньке.
    Дальше, выяснив диагонали, режем стропила по заготовленному шаблону.
  2. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Так как длина стропил у меня 7.5 метра, приходится их сращивать. Выбрал лобовой упор. С двух сторон метровая накладка 50Х200 по 2 10 шпильке на каждую сторону в шахматном порядке. Плюс по две шайбы на шпильку. Одна большая на 14 шпильку, вторая поменьше.
    Опять же для местных. Покупать гвозди, шпильки и прочий сопутствующий материал лучше в магазине Аршин на Проспекте Мира. Цена в разы отличается от бау, БСМ и пр. К примеру. Уголок усиленный в бау или бсм стоит около 67 рублей. В аршине я взял по 34. Вчера был закрыт на переучет и обещали к понедельнику открыться. Наверное, цены из-за курса меняют, но он всегда был дешевле, чем другие магазины. Плюс брать можно поштучно, если есть желание.
  3. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Основная стропилка готова. Завтра в планах ригеля (по две 50Х200 с каждой стороны стропильной ноги) и сколотить через накладки верх стропил. Стропилы сверху крепились на гвозди. Низ - уголок усиленный с каждой стороны по 3 желтых шурупа на 4.5. Плюс перфолента 0.75мм на гвозди к мауэрлату.
  4. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Ригели готовы. По два 150 гвоздя в шахматном порядке с двух сторон и по две шпильки на 10. На лежене между парами ригелей уложил обрезки стропил и прибил гвоздями на 150. После, купил мембрану тайвек 150 и ленту для нее. Все стыки по два ряда были проклеены. Сама лента оказалась вроде силинока, только лентой. Если ошибится и приклеить, отрвать невозможно. Только с пленкой. Высота потолков в мансарде до ригеля - 3.20
    А дальше пошла контр- и простая обрешетка. В качестве контр - брусок 50Х50. На обрешетку доска 20Х100. Все предварительно обработано огнебиозащитой.
  5. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Обрешетка с шагом 350 под металлочерепицу. Каждый ряд выставляется по шнурке. Каждый 5 ряд проверяется от первого, чтобы убрать погрешность, которая может набежать. Пленка прибивается сначала на степлер, контролируя небольшой провис между стропилами, а затем контробрешетка гвоздями на 120. Обрешетка гвоздями на 70, винтовыми, квадратного сечения.
  6. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Обрешетка практически полностью готова. Осталось доделать место для выхода на кровлю, так как параллельно еще идет облицовка трубы. Так как черепица будет темный графит, то и клинкер был взят темного оттенка. На швы всял глубокий серый. Плюс ко всему заехал в садоводческий магазин и взял пластиковую сетку с мелкой ячейкой. Нарезал их на полоски в 7 см и степлером и маленькими гвоздями с большой шляпкой закрыл щели для проветривания подкровельного, чтобы птицы не залетали. Специальные такие сетки стоят слишком дорого, по сравнению с 385 рублями.
    Помимо этого набил еще обрешетки дополнительной на фронтонных свесах. То есть еще по доске между рядами для усиления. Шторма у нас бывают сильные. Чердак в итоге получился мягко сказать не маленький. Я в полный рост под коньком стою, поэтому решили с женой туда лесенку, подшить все вагонкой, покрасить ее в белый цвет, врезать со стороны захода солнца мансардное окно и устелить там все в подушках и книгах. Будет место для отдыха и чтения. Она у меня любитель читать книги.
  7. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Место прохода трубы и мембраны было заклеено битумным скотчем. До этого, специальным силиконовым, чтобы приклеить мембрану к трубе. Затем узким битумным флексом и широким на алюминиевой основе. После, уже было пару дождей. Все сухо.
  8. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Следующим этапом было закупка металлочерепицы и прочих сопутствующих предметов, такие как планки примыкания, карнизные ветровые и три вент. выхода. Два утепленных - вентиляция туалетов и ванн и один простой - для канализации. и почти месяц уже ушло на монтаж этого всего дела.
    Изначально очень понравилась черепица крона. Ее волна повторяет классическую. Цвет хотел только матовый графит. Когда приехал покупать, оказалось, что станок на матовый цвет для кроны не работает. Решил подумать. На следующий день, вариантов не осталось, решено было брать не матовый, а глянец. В итоге крона вообще не работает. Понял, что придется раскошелиться на барсу. Ее профиль самый дорогой, но в матовом ее нет и не будет. Остался только монтерей, но он есть в черном мате. Причем не просто матовый, а как бы с глянцевыми прожилками. Такую бухту им привезли вместо мата и продавали по цене обычного. В цвет просто влюбился. На фото не передать. И понеслась работа. Главное условие - все должно быть идеально. Строго следить за стружками от саморезов, идеальные вертикальные, горизонтальные линии и диагональ, а также место стыка листов. Все саморезы строго под волну. На фото - место стыка
  9. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Больше всего времени ушло на примыкания трубы к металлочерепице. В интернете описан старый способ, когда под черепицу кладутся свои планки с галстуком, но таких планок у нас нигде не продают. Вопросы на форумхаусе остались без ответа и обратился за помощью к прорабу фирмы вилла-балт. Она у нас рядом строят небольшой многоквартирный. Он подсказал, что они используют специальную ленту, по типу битумной. Купил несколько таких, по уже, по шире и так далее. Стоят конечно космос. Ушло что-то около 5000 рублей на все. Делали все по интуиции. В итоге имеем 3 степени защиты. Сначала прорезается отверстие под дымоход в самой мембране. Аккуратно, чтобы не срезать лишнего на углах. "Ушки выпускаем наверх. Их немного приподнимаем и приклеиваем скотчем на силиконовой основе к трубе, тем самым делаем как бы "посудину". Затем края приклеиваем скотчем на основе битума, начиная снизу, заканчивая верхом. Затем еще один слой широкой ленты с алюминиевой основой. И все еще закрыто скотчем репэир для мембран. После этого лил воду с ведра - сухо. У меня стояла цель сделать так, чтобы при отсутствии самой черепицы, вода не должна попасть во внутрь. Затем пошла черепица. Ее стык к трубе тоже на специальный широкий битумный скотч. Цель тут, чтобы вода не попала на мембрану при дожде. Затем пошли планки примыкания. Сами планки были заштроблены в клинкерную плитку и место стыка засиликонено, а сверху опять скотч в два слоя, но уже под цвет черепицы, чтобы в глаза не бросалось.
    в итоге дождь попадает на планки примыкания и скатывается вниз. Если вдруг он как-то проходит сквозь планки, там он встречается с примыканием черепицы. Если вдруг и ее он сможет пройти, там у него мембрана. Если ее сможет, тогда искать место, откуда затекло=)
  10. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Ну а дальше вент каналы. Завтра установка третего канала, а дальше просто листы укладывать. (на фото утепленный)
  11. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Вчера крыша была закончена! На данный момент по деньгам на все ушло примерно 1 075 000
    По деньгам думал уложусь меньше и смогу поставить окна, но придется отложить на следующий год.
  12. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Добрый день!
    Можете сказать во сколько приблизительно обошлась крыша без учета работы?
  13. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Добрый! Пиломатериалы - около 60 000. Сама черепица - около 90 000. Еще около 30-40 000 на всякую мелочевку.
  14. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Как рассчитывали объем материала на крышу? Через программу? Можете ссылкой поделиться?
  15. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Так как у меня были, мягко сказать, ограниченные средства, рассчитывал все вручную по-штучно. Просто изначально, когда рисовал проект, заранее продумывал все, включая и ширину дома, чтобы стропилки были не более 6 метров, но дом тогда был мелковат. Не вмещалась топочная и лестница. Расширил немного, чтобы вписаться в плиты 5090 и тогда стропила стала 7500. То есть одна 50Х200 целая идет, а следующая идет на 4 части по 1500. Плюс накладки по метру. Итого каждая стропила делилась на 6 равных частей. Так и высчитывал. Зная шаг, рассчитал обрешетку. Так подходил ко всему. В итоге ошибся только на клинкер для трубы. Осталось 2 упаковки. Даже саморезов на черепицу осталось всего 20 штук из около 2000.
    Затем, зная кол-во по-штучно, перемножаем размеры и получаем кубы. Примерно оцениваем стоимость и едем покупать. Там говорим в штуках, они сами тоже в кубы переводят.
