1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Щебень под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Tranceputin, 01.05.14.
  1. Tranceputin
    Tranceputin
    Tranceputin
    Люберцы
    Щебень под плиту
    Добрый день, друзья!
    В проекте нет под плиту в пироге щебня, подрядчик тоже считает что щебень не нужен только подбетонка. Условия под фундамент на участке, ниже уровня грунта 60 см - песок. Кто что думает?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лишние деньги, пережиток прошлого...
    ...Щебень как раз нужен, это НЕПУЧИНИСТАЯ подушка...и дренаж...
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    В принципе можно и без щебня. И без подбетонки.
    При аккуратном монтаже подбетонку замечательно заменяет ЭППС.
    Но у меня пока всего 2 зимы плите, и конструкция далеко не оптимальна.
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    МО, пос.им.Воровского
    Владимир, вы же щебнем в Люберцах вроде не торгуете? :) Откуда такие советы? Он же стоит по 2т.р. за м3. При том, что непучинистую обратную засыпку можно сделать из намывного песка, который по 500р\м3 стоит. И дренаж этой обратной засыпке будет нафиг не нужен - она непучиниста при любом водонасыщении (кстати, как и щебень, который в дренаже тоже не нуждается).
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да я и УШП, ешками не торгую...:)]:)]:)] А просто рассказываю, как их делать...:hello:
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Да я знаю :) Но зачем сыпать материал по 2т.р\м3, когда можно сыпать материал по 500р? Мне тут разъяснили, что щебень хорошо сыпать под ленточный фундамент на слабых грунтах, чтобы площадь опоры увеличить. Ок, в этой идее некое здравое зерно есть, если есть методики расчета распределения щебенчатой засыпкой нагрузки на нижележащие слои грунта. Но под плиту то, которая и сама отлично нагрузку распределяет, зачем сыпать дорогой щебень?
  7. Foksix
    Foksix
    Foksix
    Череповец
    Подскажите можно ли использовать вместо природного щебня доменный, в подушку под плиту
  8. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Сыпал 5см по 1,5 т. р гранитный сверху песок (5 см).
