1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Как облагородить внешний вид старой печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Marina1983S, 01.05.14.
  1. мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    Было бы логичным те же самые параметры для штукатурки из глины и песка привести, чтобы понимать, выиграли ли в чем-либо?
    я ж счищала глину с песком с кирпичей, она как будто вообще не держится, так только лежит сверху, только копни - отваливается, а огнеупор на след. день был твердый, вроде бы, держит.
    спасибо про инфу про гипсокартон, если его выберу - заполню
  2. мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    чудно, еще не написала, что печь как бы это сказать, неровная, шведка, с одной стороны труба до верху, а с другой до какой-то высоты шире, потом там нет печки, пустота. т. е. нужно чем-то крепить к самой печке, а чем? профили к ней присверлить? чем присверлить? дюбеля пластиковые не пойдут - расплавятся.
  3. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Вертикальные профили крепятся к полу и потолку, а если есть часть перегородки не от пола до потолка, то сделайте еще горизонтальные профили для этой части, которые будут крепиться на вертикальных профилях и нет необходимости крепить их к самой печке.
  4. мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    И все это соштукатурить с печкой? не растрескается место соединения?
    на первом фото моя печка после того, как я полностью ее "прошкрябала", а на втором - в таком виде, как сначала была и с противоположной стороны.
    вот слева и справа нужно сделать стенки. а как быть с распушкой у трубы? к ней как прицепить стенку?
  5. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Видимо Вы шифер никогда в костер не бросали :). Это может быть Опасно! Шифер при перегреве стреляет. И довольно мощно.
  6. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Ну, как... обводить каждый изгиб. Рулетка Вам в помощь :) С гипсокартоном попроще будет обойти эти зигзаги. Гипсокартон прекрасно режется.
  7. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    К печке присверливать ничего не желательно. Печка на отдельном фундаменте и должна иметь микродвижения независимо от конструкции дома. Тначе либо начнет выворачивать отдельные кирпичи, к которым прикрепелно, либо часть прикрепленного к печке будет отрываться от остального вместе с печкой. За счет одних только тепловых расширений кирпича, во время топки ваша печь может миллиметров 7 прибавлять в высоту. Линейные колебания тоже есть. Жестко сцеплять печь и конструктив дома не стоит. А вообще среди крепежа продаются стальные распорные анкера. Ими можно закрепить к печке что-либо.
  8. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Вы правы, за 12 лет эксплуатации мне ни разу не приходило в голову запалить перегородку. :|:
  9. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    У каждой печи разная степень прогрева стенок. При нормативном 70 градусном Дерево при 200-300 градусах воспламеняется. Тем не менее обшивать им нельзя? Почему? Как минимум трещины в кладке могут возникать в в недоступных, невидимых глазу местах. Бывает всякое. Я предупредил, что данное решение может быть опасным. А Смех по данному поводу - пример легкомыслия.
  10. КАН24
    КАН24
    КАН24
    На мой взгляд рекомендовать для этого гипсокартон более легкомыслено.
  11. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Эксперивент не корректен. Вы сравнивали свеженанесенную смесь, не прошедшую испытаний теплом со штукатуркой, испытавшей сотни циклов нагрева и продержавшейся годы. Если Вы попробуете отделить кирпич от кирпича в печке, то обнаружите, что они отрываются относительно легко. Сильнее там не нужно. Ибо рвать кирпичи начнет тепло. Штукатурка - не альпинистская снасть. Ей сверхнагрузки дежать ни к чему. Правильно замешаная и положеная через армирующую сетку глино-песчаная смесь будет держаться достаточно хороо для того, чтобы через 10 лет не вспомнить, чем Вы штукатурили: линой с песком, или новомодным материалом с "суперхарактеристиками"
  12. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Обоснуйте, чем огнестойкий гипсокартон плох?
  13. КАН24
    КАН24
    КАН24
    А чем плох шифер?
    На всех крышах он лежит в стык с печной трубой и никто не догадывается о грозящей опасности?
    Не надо путать две абсолютно разные вещи. Костер и поверхность кирпичной печи, совершенно разные температуры и градиент их изменения.
  14. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Любая штукатурка печи, от трещин, не спасает.
    У Вашей печки, трещины, там, где при нормальной кладке, не должны появляться.
    Возможно, вся дымовая труба, выложена из кирпича, и своим весом, делает свою нехорошую работу.
    На трубе, тоже есть трещины?
    Я так думаю
  15. мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    На трубе на втором этаже трещин нет, только очень широкие швы и все достаточно криво.
    дачку я купила только осенью, соответственно истории печки не знаю, знаю только, что она старая. походу, ее делали из старых кирпичей, возможно, их было мало (совок), поэтому такие огромные швы... но почему-то некоторые кирпичи в загадочных местах лежат один на другом без перевязки...
    она еще и сложена на деревянном поддоне, то есть у нее есть отдельный фундамент, потом поддон, потом печка.
    понимаю, что труба больше давит (вся кирпичная), я забила деревяшек под нее, надеюсь, это уменьшит нехорошую работу.
    предлагали сложить новую печь, но тенге...
