1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Как облагородить внешний вид старой печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Marina1983S, 01.05.14.
  1. Marina1983S
    Marina1983S
    Marina1983S
    Доброго времени суток.
    Начну свой рассказ с стого что стли мы счастливыми обладателями дачи в Ленинградской области. И так как дачники из нас никудышышные, за что хвататься в первую очередь не знаем. Составили план необходимых действий, и одним из таких действий это наша красавица печка. Бывшая хозяйка дачи, оставила нам в наследство целую кучу голубой глины, замазывать трещины которые могут образовываться. Трещины конечно есть, но хочется вообще привести печь в порядок и придать ей красивый современный вид. Поэтому есть идея снять побелку и отдекорировать ее внешний вид. Печь на 2 комнаты, с одной это топка которую видно на фото, а с другой просто стена в комнате. Как выглядит печь без побелки пока не знаю, даже страшно ее снимать. Хотелось бы что бы было бюджетно и красиво, под декоративный камень. Есть еще одна беда, там где топка, сверху чугунная как плита с двумя кругами, которые можно достать и поставить чтонбудь гретьсяи варить... видимо. так вот там где она соеденина с печью, отваливатся куски толи этой глины, толи цемента не понятно и образуется щель в которую огонь в печи видно. Как это заделать ума не приложу. Помоггите пожалуйста:
    1. Чем отекорировать печь? Я уже поняла что нужно снять побелку, на что то посадить, какую то сетку и уже поверх этого класть декоративный камень.
    2. чем исправить ситуацию по краям этой варочной плиты?
    Огромное спасибо за советы и участие в нашей дачной жизни.
    Это труба от печи на втором этаже. комнату будет полностью переделывать, поэтому печь трубу тоже нужно как то привести в порядок.
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Самый бюджетный вариант: замазать глиной побелить а сверху нарисовать что-нибудь. Мне кажется будет очень стильно.
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  9. Marina1983S
    Marina1983S
    Marina1983S
    Спасибо за совет, но вновь побелку совсем не хочется, она опять будет трескаться, пойдут трещины, их опять замазывать и вид потеряется. Поэтому и хочется как то может облицоваяным кирпичем сделать, но технологии я сама не знаю. Как и в каком порядке это делается.
  10. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    ИМХО, не всё так печально с побелкой. Основная причина трещин в том, что:
    1. Однажды появившись их ни кто ни разу не устранил как следует. Не расковырял штукатурку до кирпичей. Не вычистил из швов кирпичей остатки сыпящейся глины. Не забил туда плотнячком новый раствор. Вероятно ограничивались каждый раз поверхностной замазкой, что - как мертвому припарок.
    2. Штукатурка, сделанная без армирования (сеткой, мешковиной или марлей) обречена трескаться вместе с расползающейся от нагрева\охлаждения кирпичной кладкой. В 90% случаев эта беда устранима. Достаточно отштукатурить печь по армирующему покрытию.
    Таким образом, если вы обобъете старую штукатурку и положете её же через армировочный слой, то проблема с трещинами должна забыться. Белите поверх и рисуйте.
    Других бюджетных вариантов мне не ведомо. Любая отделка, что камнем, что плиткой, что чем-то еще и трудозатратна и дорога по материалам. Там одни мастики специальные термостойкие уже денег не малых стоят. Сэкономите на них - всё растрескается и поотваливается.
  11. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    По чугунине. Снимаете. Зачищаете от остатков глины поверхность, на которую ложится плита.
    Берете минеральную Вату обязательно на базальтовой основе от любого производителя, кроме отечественной плиты марки ППЖ. (Желательно брать самую дешевую и не плотную во всей линейке материалов от данного производителя, хотя сойдет любая) Например Rockwool "Light batts". Режете ножем на полосы. Обкладываете ими посадочное место чугунной плиты. Прям, чтоб плита ложилась на эту Вату потом. (если толстовата вата, то можно ее расслаивать нужной толщиной без проблем) Вымачиваете\пропитываете положенную вату жидким песчано-глиняным раствором, пытаясь хорошенько пропитать вату им. И после на всё это безобразие кладете обратно чугунину и аккуратно выравниваете краюшки песчано-глиняной смесью и подрезаете или уплотняете\заталкиваете вглубь минвату в тех местах, где она торчит и мешает. И будет Вам песня.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гораздо лучше использовать для данных целей коалиновую вату!
    Попробуйте - понравится! :super:
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я скорее всего Вас расстрою, но любую печку нужно периодически ремонтировать!
    Но если нормально сделаете, очистите, отремонтируете, то может раз в 5 лет...
    Хотя белить лучше раз в год. :hello:
  14. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Да, скорее всего это лучше. Как минимум - экологичнее. Просто минвата есть практически в любом магазине стройматериалов. А каолиновую нужно знать где взять. Только по этой причине использовал базальтовую.
  15. Marina1983S
    Marina1983S
    Marina1983S
    А где можно взять ? ;)
