Фундамент откатных ворот, бетонные столбы вместо монолита
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Valiant123, 01.05.14.
  1. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Доброго времени. Пришло время установки откатных ворот. Дело за фундаментом для них.
    В инете пишут что нужно залить бетонный куб, в смысле монолит. У меня появилась мысль, насверлить дырок, на глубину 1,5 метров, штуки так 4 на двух метрах. Приварить к швеллеру арматуру для столбов и залить столбы. По функционалу должно быть не хуже, а для изготовления технологичней. Как думаете, имеет такая конструкция право на жизнь?
    Спасибо.
  2. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
  3. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Грунт верхний все равно сымать и песчаную подушку делать.
  4. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    @Valiant123, и 1,5 метра мелковато будет.
  5. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Это верно. Но глубина подушки меньше чем "ленты".Я так и подумал что придётся песок сыпать, если грунт вспучит, то швеллер от столбов скорей всего оторвёт.Поэтому сегодня выкопал котлован под монолит, глубиной 1,2м.Думаю хватит.
  6. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
    Вот здесь, столбы вместо монолита. Печальный опыт, так сказать.
  7. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Там не совсем как я хотел. Там швеллер приварили к столбам забора, как я понял стоят они на гравии. Я хотел швеллер ставить на отдельных столбах. Просто он будет приварен к четырём столбам залитых бетоном.
    И в той теме, как мне показалось хвостовик, ну там где каретка, короткий.
  8. андрей п.
    андрей п.
    андрей п.
    Вместо бетонных столбов можно закрутить винтовые сваи, это быстрее и проще.
  9. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
    Как раз там, столбы забетонировали и соединили швеллером. На гравии остальная часть.
  10. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Хорошо, пусть будет так. Схемы нет. Но ограничивать крепления двумя крайними точками не верно.
    Швеллер просто "выгнет",как бы вы его не закрепили, хоть на 20м в глубину, тем более он короткий.
  11. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
    Не верно, согласен. Но, как мне кажется, монолит в случае откатных ворот является не якорем, а противовесом. Как у башенного крана. И по этому имеет значение его масса, а не глубина закладки. Но это так, мысли.
  12. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Глубина имеет значение, потому что если грунт "пучит",он и ваши ворота поднимет. Я думаю не важно, якорь это или противовес, я думаю скорее якорь, главное чтобы к нему был хорошо прикреплён швеллер, а соответственно и ролики.
  13. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
  14. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Ну можно и так. Главное чтобы каретки стояли прочно, а на чём, не важно.
  15. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Тоже на днях буду строить ворота. И как раз-то думаю, вместо стандартного фундамента, пробурить и залить три столба диаметром 350 мм и соединить их швеллером. Большее количество ям нельзя, думаю обвалятся стенки.
    Считаю, что схема вполне работоспособна.
