Помогите как быть с коммуникациями при глубине промерзания грунта 2,7м
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Jivopiro, 01.05.14.
  1. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Уважаемые форумчане помогите со следующей проблемой.
    Только планирую постройку дома (ПМЖ, 5 человек), еще никаких построек нет. По шагам я себе это представлял так:
    Этап 1. Земляные работы.
    Выкапывается яма под септик, траншея под трубы канализации и водоснабжения, яма под техническое подполье, траншеи под подушку НЗЛФ (планируется незаглубленный ленточный фундамент и плавающие полы по грунту, с техническим подпольем).
    Этап 2. Бетонные работы.
    Монтаж опалубки, вязка арматуры (септика и тех подполья), укладка труб канализации и водоснабжения, засыпка траншей, заливка бетона. На рисунках ниже показано расположение планируемых дома септика и скважины:
    Расположение септика и скважины 1.jpg Расположение септика и скважины 2.jpg Землянные работы.jpg Окончание бетонных работ.jpg
    Уровень грунтовых вод на участке низкий. Грунт как мне кажется суглинок - при сдавливании комков легко рассыпается, в смоченном состоянии скатывается в шар, при сдавливании шар трескается но не распадается, также из смоченного грунта скатываются колбаски и сворачиваются в кольцо с трещинами. В ручную копать очень тяжело, лопата с трудом входит на 1/3 штыка. В советское время на этом месте был поселковый аэродром с грунтовой ВПП.
    В Иркутской области глубина промерзания грунта 2,8 - 2,7 метра, при заглублении на такую глубину траншей, у меня также углубился и будущий септик и тех. подполье и в итоге приблизительный объем вынимаемого грунта достиг 188 куб. метра - что по моему МНОГО.
    Подскажите пожалуйста можно как-нибудь (с помощью новых технологий итд) уменьшить глубину прокладки труб (от этого у меня зависит и глубина септика и подполья)?
    И еще вопрос, из какого материала делать подушки под трубы (я планировал песком, но где-то наткнулся что если грунт суглинок, то песком нельзя)
    Очень хотелось бы уменьшить объем земляных работ. Буду рад вашим советам, Всех с 1 Мая !.
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...посмотрите решения пеноплекс, там есть решения по утеплению коммуникаций в траншеях...
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    С чего бы?
  4. Madian
    Madian
    Madian
    Глубина промерзания 2,8 это - не только глубокая траншея и большой объем земляных работ но и возможные проблемы с последующей эксплуатацией. Потребуются длинные шланги и подгонка ассенизатора вплотную к септику.
    Стандартные методы уменьшения глубины залегания трубы - утепление и прокладка трубы вместе с греющим электрическим кабелем. Лучше использовать оба способа одновременно.
  5. soarerdjan
    soarerdjan
    soarerdjan
    Иркутск
    Труба септика не замерзает. Можно полметра вкапывать в скорлупе, не замерзает потому что её септик греет, если у вас ещё и будет в доме вентиляция канализационной системы, забыл как она правильно называется, то вообще норм, воздух и ямы по всей системе будет выходить на улицу через дом тем самым грея трубу в земле. Подвод воды надо закапывать на 3 метра без всякого греющего кабеля. Заводить в дом воду под фундаментом, если раньше под углом начнётся вывод трубы надо этот участок закладывать греющий кабель.
  6. soarerdjan
    soarerdjan
    soarerdjan
    Иркутск
    Ещё каналья не мёрзнет потому что там воды не должно быть, если уклон нормально сделан, все уходит транзитом. Если забьется может и прихватить. В фирмах которые канальями занимаются вам все расскажут.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это не совсем так. А в некоторых ситуациях - совсем не так.
