Помогите выбрать тип фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем allegator289, 01.05.14.
  1. allegator289
    allegator289
    allegator289
    Семенов
    ДВС. Собираюсь строить дом 12х12 в два этажа из ГСБ грунт на участке 30см плодородка далее серая и обычная глина УГВ высокий верховодка после дождей и снега долго стоит на участке приходится откачивать. Сам хотел снять слой до глины потом МЗЛ 80х50 утеплить ЭППС с обоих сторон сделать обратную засыпку песком, снаружи утепленную отмостку 1м строители меня толкают на буро-набивные сваи с висячим ростверком 50х50 утеплением с обоих сторон ЭППС с засыпкой и отмосткой но почитав темы про последний пит фундамента стало страшно за дом. что делать?
  2. allegator289
    allegator289
    allegator289
    Семенов
    Забыл добавить участок без уклонов.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  5. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Если сваи то только забивные. А если нет то УШП. МЗФ под дом в 2 этажа из ГБ ну очень рисковано.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. allegator289
    allegator289
    allegator289
    Семенов
    Ещё инфа перекрытия дерево дом буквой "г" плитный при этом можно!
  8. allegator289
    allegator289
    allegator289
    Семенов
    Кстати а кто мне эту ушп делать будет не одна бригада не слышала о подобном городок у нас маленький и спецов "О" что делать?
  9. allegator289
    allegator289
    allegator289
    Семенов
    Некому помочь совсем?
