Подключение видеодомофона Fort C0802HF-01
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GunHunter, 01.05.14.
  1. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Всем привет!
    Друзья подарили видеодомофон для дачи. Вроде все просто, четыре провода от панели до экрана... И два проводка на электромеханический замок. Замок стоит Cisa.
    Все подключил... Видео идет... В доме слышно что говорят в панель, а вот в панели не слышно... И замок не щелкает... Замерил тестером питание на продах для замка, ничего нет. Ну думаю брак... Снял и потащил в Леруа (там купили).
    Там приняли без вопросов и денег отдали... Но хочется ведь домофон... Таки подарок друзей... Пошел к продавцу консультанту, объяснил ситуацию, мне дали точно такой же новый аппарат.
    И еще на дорожку проинструктировали, что оказывается если длина соединений между панелью и экраном больше 5 метров (по умолчанию кабель в комплекте идет на такую длину) то нужно ставить доп. блок питания... А у меня от дома до калитки 15 метров... Ну и взял я его до кучи...
    Приехал на дачу, все установил... И тут заминка... А как и куда подключать этот блок питания? В инструкции к домофону такая ситуация вообще не рассмотрена...
    Может кто этим уже заморачивался? Поможите люди добрые...
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Ну во первых, про 15 метров это Вам впарили... во вторых, если просто поставить блок на питание вызывной панели, то видеодомофон будет работать всегда, не зависимо нажал ли кто кнопку... в третьих, прошлый домофон 99% был рабочий... в четвертых, замок без блока питания открываться не будет, два провода из панели вызова - это реле! через него надо дать питание на замок...
    вот первое, что выпало в яндексе по подключению:
    http://safeart.ru/news/auxpage-videodomofon-s-zamkom.html
  3. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Первая картинка это фотка инструкции пользователя что идет вместе с самим аппаратом...
    Вторая картика та что вы прислали, сейчас попробую сделать по ней, отпишусь...
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    За первую картинку нервно курю в сторонке... прям ноу хау в домофонии... больше ампера создать в 0,4 квадрате и ацкой мощи потребления монитора... нобелевка сто процентов - кпд нереальный)
  5. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    как это не странно... в общем все проверил...
    первая схема рабочая (
    снял с калитки замок, подсоединил все тем 5м кабелем что идет в комплекте... все работает, звук идет в обе стороны, видео показывает, замок щелкает!
    прозвонил все провода от дома до калитки (15 метров, 4 жилы по 0,2 квадрата) все провода целы...
    ставлю панель на стоб у калитки, ставлю замок в калитку, вешаю экран в доме, соединяю все провода...
    вызов идет, видеосигнал идет, звука в обе стороны нет! замок не открывается!
    где искать проблему? (
    может все таки прав продавец в леруа и нужно ставить доп. блок питания... только куда его втыкать?
  6. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    вот кстати тема на форуме была http://www.forumhouse.ru/threads/231314/
    человек тоже подключал замок к двум проводкам от вызывной панели... и все работало...
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    неужели? по моему нихрена не работало...
  8. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    он же пишет что замок у него срабатывает и щелкает беспрестанно... а ему надо было уменьшить время импульса срабатывания... но замок то срабатывал...
    да и потом, что я парюсь) у меня же тоже замок срабатывает на 5 метрах... а на 15 метрах ни замок ни звука нет (
  9. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    забыл написать... попробовал я предложенную вами схему... не работает... полярности все соблюдал...
    т. е. в моем случае реально просто идет потеря сигнала при увеличении кабеля... как же все таки его усилить?
  10. pristavalla
    pristavalla
    pristavalla
    Попробуйте использовать провод большего сечения 4х0,5 например. Возможно поможет
  11. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    В моем случае это невозможно (
    Кабель идущий от дома до калитки закопан в землю еще пару лет назад, на глубине 0,5м, а сверху уже давно лежит тротуарная плитка...
    Хотя конечно можно чисто ради проверки кинуть прямо по земле времянку, чтобы проверить этот вариант.
  12. Витёкк
    Витёкк
    Витёкк
    Здравствуйте.
    Убедительная просьба к спецам не бить ногами, а по возможности проявить милосердие к дилетанту и дать практический совет. В перспективе намерен установить видеодомофон, вызывную панель и электромеханический замок на калитку. Расстояние от калитки до места установки монитора 55 метров. Домофон с эл. замком на калитку буду ставить по осени, а вот провода кидать нужно уже сейчас.
    Достаточно ли будет протянуть в земле от домофона до калитки в трубе ПНД кабель RG6 и медный 2*1,5 или нужно закапывать RG6 и медный 4*1,5? ... то есть RG6 и 2*1,5 мм от домофона отдельно на вызывную панель и отдельно 2*1,5 мм от отдельно стоящего блока питания на электромеханический замок?
    Спасибо.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Лучше 4х1,5... мало ли - питание от места установки видеомонитора надо дать будет для замка... я бы не постеснялся и еще витую пару туда запихнул (что бы было)
  14. Витёкк
    Витёкк
    Витёкк
    Угу. Так и сделаю.
    Спасибо.
  15. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    "Трещание" замка - признак меньшего, чем требуется, тока на управляющем замком устройстве. Как правило.
    В самом замке трещать нечему.
    Это, значит, раз;)
    Второе - щёлканье "на пяти метрах" пластиной, притягивающейся к катушке, вовсе не означает, что замок откроется даже на этих пяти метрах - с зажатым взводящим ригелем (который поменьше и стального цвета, если за "Чизу" говорить) усилие для притягивания пластины требуется существенно большее. Тем более на CISA, которой, насколько я помню, нужен самый большой ток из "одноклассников".
    Это Вы зря. В самом деле, подобная щёлкающе-неработающая схема имела место быть в леруашных, как раз, "массо-габаритных макетах" видеодомофонов.
    Де-факто она не работала даже через дверь тамбура, пришлось к выходу управления замком с панели цеплять катушку реле, ну а дальше как обычно.
