Гидроизоляция бетонной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Andrey506, 01.05.14.
  1. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Можно зачистить все, закрыть плантером со слоем геотекстиля, он как гидроизоляция и дренажная мембрана, сверху небольшой слой пгс и плитка, но это, сели толщина позволяет.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну у меня почти так гибкая отмостка на даче старой сделана. Только по плантеру прямо без текстиля уложен гравий. IMG_1793.JPG IMG_1806.JPG .
    На отмостках можно так сделать и временно песком присыпать.
    А на площадке? У неё уклон к центру, где дождеприёмник...
    p. s. Я планирую пока без масштабных работ с плантером попробовать обойтись.
    Все дефекты очистить как следует (промыть под давлением) и нанести сверху 5мм вот такого восстанавливающего Гидротекса - В. На вскидку - это его профиль.
    Что думаете?
  3. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    А пенетрон никто не использовал?
  4. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Пенетрон я использовал для обмазки ЛОС. Для отмостки он не очень подходит т. к. это практически то-же самое что обмазать бетон цементным молочком (по внешнему виду).В результате если пройдете раз-два по отмостке, произойдет истирание и скалывание покрытия (проникающие свойства в данном случае не принимаю во внимание).
  5. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    Е
    Не правильно вы думаете, но на отмостке пенетрон наверное на фиг не нужен.
  6. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Подниму тему :hello:
    Суммарная площадь бетонной отмостки и площадки для машин 200 квадратов, заливалось в разное время: три года назад, в прошлом году и в середине этого лета. В принципе качеством доволен, трёхлетняя отмостка дала три трещины и имеется вымывания локальные под скатом крыши, устранится вымывания установкой водослива.
    Первоначально планировал всё это дело покрыть брусчаткой, но оказалось, что по той цене, которую планировал, можно приобрести "брусчатку", которая разрушается за пару зим, то есть по качеству хуже моего бетона.
    Который день ищу инфу про пропитки бетона на улице, от "жидкого стекла" натриево-калиевых, до эпоксидных и полиуретановых пропиток и грунтов. Кто сталкивался? Какой эффект? Есть ли возможность колеровки?
    И не раз встречал инфу, что перед применением этих пропиток НЕОБХОДИМО на пару миллиметров шлифовать бетон мозаичной шлифмашиной, якобы верхний слой бетона чуть ли не в первые месяцы подвергается какой-то химической коррозии.
    Производителей полно, а вот отзывов реальных пользователей пока не нашёл.
  7. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Для этих проблем есть литиевые пропитки. Но дело в другом: низкомарочный бетон "пылит".. поэтому это все вопрос времени 2-5 лет - кто как вынесет... Эпоксидные покрытия дорогие и не "живут" долго на улице. Лучше полиуретан, но не намного дольше... Неплохо работают выскопрочные цементные паропроницаемые смеси, но при соблюдении технологии (ровное подготовленное основание, соблюдение ТУ производителя, вертолет; я, лично, уверен в продуктах реапола), но сначала необходима ревизия содеяннного: на что заливалась отмостка (пирог), утепленная ли, сделан ли дренаж и ливневка?
    Иногда лучше поработать отбойным молотком (пригодится щебенка на дренаж) и все переделать...
    Можно положить брусчатку сверху, продавливать машины не будут.
    В конечном итоге, 1 кв м будет стоить +/- приблизительно одинаковых денег, если правильно и хорошо делать и без экзотики. Эстетический результат будет разным.
    В моем случае, также разрушалась низкомарочная отмостка через 3 года, но поскольку была утеплена (30 мм ЭППС), сделана с уклоном и наплавленный на цоколь стеклоизол (гидроизоляция) не разрушился, а длина отмостки составляла 54 м (нигде не треснула), было принято решение - сохранить ее как базовый слой.
    Сделано: - профрезерована Т-образными алмазными 180 мм чашками,
    - зашпаклевана фиксатором
    - бетоноконтакт (Хага-СТ),
    - на клей Фиксатор уложен природный камень (златолит),
    - выполнена обработка литиевой пропиткой и лаком ХВ701БГ.
    Как то так.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Всем привет и с Новым Годом!
    Немного выше #17 я предложил вариант герметизации и восстановления отмостки при помощи обычных гидростопных смесей - например бассейных.
    Никто не ответил, но проведенные работы по осени показали отличный результат - поверхность разрушенную восстановил (для уменьшения объема более дорогой смеси, нижний слой восстанавливали уличным клеем плиточным), и теперь отмостка имеет плотное синеватое аж покрытие, полностью устранены трещины и стык с домом.
    Тут забыл отписать, смотри в моей теме отсюда и далее.
    Было: Посмотреть вложение 5316368 Посмотреть вложение 5316379
    Стало: Посмотреть вложение 5316436
  9. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Неплохо, но вопрос с основанием - есть ли гидроизоляция (тощий бетон достаточно хорошо пропускает влагу со всеми вытекающими)... А самое главное - пылит. С этим очень сложно что то сделать: стандартное решение типа мозаичных полов не подойдут - марочность низкая. На мой взгляд, лучшее решение - литиевые пропитки, если устраивает эстетически вид бетонной поверхности.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А ниже вопрос гидроизоляции уже не стоит - что там изолировать и от чего? Там уже воды не будет в принципе. Верхняя отойдет вбок, после отмостки - уклон небольшой от дома+дренажи.
    Проблема была именно в верхнем слое самомесного бетона отмостки - он разрушался. Теперь он надёжно укрыт, и разрушения больше не будет. Да и такая смесь уже не пылит - она как стеклянный монолит, молоток отскакивает со звоном :victory:
    Поверх изначально планировал наклеить декоративный плитняк 3-6 см, но сейчас склоняюсь к просто брусчатке по песчаному дренирующему основанию.
  11. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Насчет брусчатки я уже написал, как самый банальный простой способ.
    Плитняк разный бывает - это сланец со всеми вытекающими, ньюансов много и в камне и в технологии приклеивания (уложено 318 м2. в тч на152 м2 исполнена подогреваемая монолитная плита с бетоном М800 и интегрированным камнем): если есть вопросы, задавайте в личке - отвечу...
    Верхний слой фрезируется, дальше нужно правильно приклеить лицевой слой и его защищать. Про другие технологии на низкомарочный бетон ничего порекомендовать не смогу. Ваши составы на основе цемента, а в весенний период как известно до 20 с лишним циклов замораживания-оттаивания, поэтому давайте вернемся к вашей поверхности через 3 года (фото своей через аналогичный период я привел), если она Вас "не достанет" своим эстетическим видом и пылением раньше.
    Вопрос капиллярного подсоса из нижележащих слоев стоит на первом месте: пропускная способность 1м2 тощего бетона, если правильно помню, около 3 л/сутки. Теперь представьте 20 циклов замораживания-оттаивания и экстраполируйте это на свой пирог отмостки. Отсюда проистекают гидроизоляция с организацией отведения верховодки, разуклонка, утепление, демпфирующий слой между цоколем и краем пирога отмостки, отлив... Есть спецы которые мытым песком засыпают пазухи цоколя, некоторые щебенкой, еще глиняный замок делают... "Теперь он надёжно укрыт, и разрушения больше не будет" - давайте посмотрим на это через 3 года, только без обид.
    Как то так.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да какие обиды, но не думаю что надо еще 3 года ждать.
    Там, где на отмостку метров 5 залили обычный с завода бетон В22,5 (остатки с перекрытия, всегда куда деть готовлю место заранее) - уже прошло 4 сезона полностью.
    И он там - как новый, ни трещинки ни рытвинки... :victory: Можете заехать заценить, рядом с Истрой я.
    Хоть он и не М800, а много ниже. Просто он - ЗАВОДСКОЙ, а не самомес - и в нём идеально все пропорции выдержаны и все нужные пластификаторы и прочее правильно замешаны.
    Лил бы дурак тогда всё таким - не было бы эти 3 года меня в этой теме :|:
    Но рабочие уговорили что в б\мешалке сами не хуже сделают. Больше никогда на улицу самомесный не применю - в балки его еще куда ни шло, а на улицу - no: no! :no:
  13. 128500
    128500
    Отмостка самомес на б-мешалке с гравием. Начала пылить и песочить после зимы. Обработал натриевым жидким стеклом - пока обрабатывал отмостка впитывала впитывала как губка! Первым дождём смыло глазурь) Но в течении года пыли и песка с отмостки не сыпалось. Посмотрим что будет этой весной.
  14. Thunderstruck
    Thunderstruck
    Thunderstruck
    Недорогую гидроизоляцию бетона можно сделать плантером.
  15. Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    А что если наливным полом залить слоем в 1 см сверху прямо по отмостке?
