Небольшой фундамент под ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Ale sha, 01.05.14.
  1. Ale sha
    Ale sha
    Ale sha
    Господа знатоки, делаю небольшой фундамент под ворота забора, сделал подушку из песка 15 см, щебня 10 см, создал опалубку, а потом заинтересовался вопросом
    1. Надо ли стелить гидроизоляцию (на дно и опалубку)?
    2. Ширина фундамента 20 см, по 2 продольной арматуры 8 сверху и снизу норм?
    3. К столбам привязывать арматуру? и красить ли столбы?
    Прошу дать не односложные ответы, так сказать с расшифровкой, для уничтожения сомнений)
  2. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Не делайте вообще эту ленту! из-за нее столбы будут гулять! Зачем Вам эта лента?
  3. Ale sha
    Ale sha
    Ale sha
    В смысле гулять? они же будут соединены между собой лентой?
  4. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Вот за эту ленту их и вывернет.
  5. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    С какой целью вы ленту делать хотите? Точно ли она нужна?
  6. Ale sha
    Ale sha
    Ale sha
    Я начитался информации. чтоб ворота не касились в разные стороны решил ставить ленту..сосед сделал ворота без ленты у него разошлись они ..(я понимаю что сдесь надо судить относительно глубины)
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Лента нужна. У меня ворота в воде на глине. Столбы соединены лентой на глубине 1.20 и по поверхности. За 7 лет ни на см не сдвинулись.
  8. Ale sha
    Ale sha
    Ale sha
    А кто нибудь сможет ответить на вопросы?
  9. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Если правильно выполнить фундамент под столбы, то лента не нужна вообще.
  10. ZykovSasha
    ZykovSasha
    ZykovSasha
    Р.Карелия г.Петрозаводск
    @vkto, поделитесь как делать правильно)
  11. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Да ничего сверхъестественного. :) Общие принципы следующие:
    1. Копать ямы под столбы ниже глубины промерзания.
    2. Использовать рубероид для выполнения гильзы.
    3. Заливать бетоном.
    4. Если к воротам будет примыкать калитка, то делать один фундамент на оба столба сразу.
  12. ZykovSasha
    ZykovSasha
    ZykovSasha
    @vkto, А если нет возможности так глубоко копать, ну скала там)
  13. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Тогда до скалы. Скала - непучинистый грунт. :)
  14. ZykovSasha
    ZykovSasha
    ZykovSasha
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Всё зависит от грунта! Копать ниже глубины промерзания под отдельные столбы сложно, без буровой не обойтись и ни какой гарантии что при промерзании грунта столбы не будут ходить относительно друг друга! Читайте пост № 7 надёжно и проверено временем, но тоже довольно трудоёмко. Арматуру нужно приваривать к столбам, красить то что будет в бетоне не нужно, если есть ржавчина, то очистить. Арматуру лучше 12. Если ленту заливаете только по верху, то столбы сильно заглублять нельзя, при промерзании будут гулять- проверено.
