Вывод канализации из дома
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Gdenich, 30.04.14.
  1. Gdenich
    Gdenich
    Gdenich
    Коломна
    Подскажите пожалуйста по более предпочтительному выводу канализации из дома до септика.
    На плане 2 варианта:
    1 вариант:
    вывод через гильзу под подошвой МЗЛФ и прокладка вдоль границы участка до септика (5м от дома),
    плюсы: наружная прокладка, в случае чего можно откапать трубу, заменить;
    минусы: два отвода по 45гр. + один отвод 30гр. на подходе к септику, много копать ввиду естественного подъема уровня грунта вдоль границы участка;
    2 вариант:
    вывод через гильзу под подошвой МЗЛФ в передней части дома, до септика,
    плюсы: прокладка почти по прямой, относительно малый объем копки, один отвод 30гр. на входе в септик;
    минусы: прокладка трубы под помещением спальни, изьятие очень проблематичное (хотя и зачем оно).
    Сам склоняюсь к первому варианту. Может пои минусы и плюсы надуманы.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Оба варианта не очень (трасса должна быть прямая), синий хуже (больше поворотов).
    Так не под потолком же.
