Как выбрать правильный расклад досок на террасе?
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо", создана пользователем omegas, 30.04.14.
  1. omegas
    omegas
    omegas
    Есть терраса в виде половинки правильного восьмиугольники. Террасная доска 2200х140мм Как её красиво разложить, есть какие-то правила или какие-то алгоритмы, как прийти к красоте?
    Белые кусочки, это то, что сделано из обрезков. Для подсчета мне так удобнее.
    Вот попробовал так раскидать, но как-то не очень...
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    1) картинки я не вижу (не подгружается)
    2) размеры какие вашей террасы?
  3. omegas
    omegas
    omegas
    Ещё раз кладу картинку.
    Длинная сторона 7м, грань восьмиугольника примерно 2.6м
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Для начала, надо прикинуть (рассчитать) "а хватает ли досок" на весь пол и сколько остается "лишних". Если запаса много, то можно выкладывать настолько красиво, насколько хочется (елочкой, лесенкой, просто стык в стык и т. д.). Если запаса мало, то надо стараться делать так, чтобы был минимум обрезков.
    Еще не маловажный момент - где у вас там входы/выходы, где люди будут восновном ходить - там желательно делать поменьше стыков, чтобы не так быстро изнашивались доски.
    Пожалуй еще один момент - а как у вас расположены лаги? Это важно, т. к. возможные соединения досок невозможно делать, если под этим местом просто нет лаг. И наверно, выдумывать какието узоры бесполезно, если под местами соединений досок нет лаг.
    Но, как я вижу, возможные узоры...
    1) строго по центру, перпендикулярно 7 метрам, линия соединения досок. Теперь влево и право кладете по доске и гоните (вниз по рисунку). Потом еще достраиваете слева и справа по 1 доске (уже их обрезая) и снова гоните вниз по рисунку. Таким образом у вас будет всего 3 ровных шва, перпендикулярных длинной стороне, один по центру и два на 2.2м влево от него и вправо.
    2) за основу берем (например) левую-нижнюю сторону 8ми-гранника. К ней прибиваем доску 2.2м, можно один край совместить с одной из вершин 8гранника, а можно сделать и по центру стороны. Всё, теперь следующие 2.2 прибивать параллельно рядом и гнать ровненькие швы. В торцы этих досок добиваются следующие и т. д.
    3) за основу как и 1й вариант, но доски прибивать не параллельно 7 метрам, а под 45 град и стык досок делать как у паркета (не обрезать доски под 45, а ложить внахлест как паркетные доски). А дальше гнать влево-вправо и т. д.
    Ну, пока так...
    (еще раз повторюсь - много зависит от месторасположения лаг пола)
  5. omegas
    omegas
    omegas
    Лаг пока нет, только фундамент, доски тоже не покупались, поэтому вышеперечисленных ограничений нет.
    Вариант №1 вроде как считается ущербным и даже сами производители не редко отговаривают так делать, ровный шов мол не красиво смотрится.
    Вариант №2-3 понятны, но как-то не особо по нраву :(
    Т. е. мне бы вариант №1 всем гуд, но понять, как там распихать шов красиво...
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    ОО, раз есть "где разгуляться", то как насчет входа-выхода на террасу? где они?
    Могу предложить еще вариант ;)
    Верхний (по рисунку) первый ряд, прибивайте доски, начиная слева (или справа). Получится 3 доски по 2.2 и обрезок в 40см. Теперь 2й ряд: начинайте прибивать с другой стороны, справа (или слева), так, какбудто у вас ровные стены (а не 8гранные). У вас расстояния между стыками досок, на соседних рядах, должно быть равное 40 см. Третий - по подобию с 1ым рядом, 4й со 2ым и т. д.
    Если есть торцовочная пила (для чётких и ровных отрезаний досок), то можно и большие (стороной в 2.2м) квадраты поделать, типа ромбов и/или с треугольниками. Я бы наверно сделал так. За основу рисунка можно как тут сделано.
  7. omegas
    omegas
    omegas
    Ваш последний вариант несет слишком хлопотную систему лаг :(
    С выходом пока нет ясности, принято решение не закрывать перилами оба пролета и попробовать походить и там и там, и выбрать...
    "Вход" - это дверь из дома. "Выход" - это спуск на участок.
