Каркасник 6х9 в полтора этажа. Технадзор
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Incoder, 30.04.14.
  1. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Здравствуйте Уважаемые каркасостроители!
    Нужно начинать строительство, а окончательного проекта ещё нет.
    Тему в разделе проектирование открывал, но конструктивных замечаний по планировкам не получил, а нужно двигаться дальше.
    Прошу дать замечания по моим "наброскам", т. к. планирую начинать делать цоколь.
    Имею участок 6,5 соток, буду строить дом 6х9 в полтора этажа с террасой 3х9, вот план участка и планировки дома:
    В прошлом году залил плиту 6,3х9,3.
    На плите хочу бетонными блоками в три ряда, выложить цоколь 6,1х9,1 и столб (ы), а так же фундамент под кирпичную печь (плита пунктиром):
    Поверх цоколя хочу сделать что-то типа ростверка из тройных досок 50х200 на ребро, с доской 50х150 плашмя сверху:
    Ну и собирать платформу, вот предварительные прорисовки:
    Прошу пресечь мои ошибки на корню, пока я далеко не залез.
  2. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Достаточно просто 3*150 доски.
  3. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Для средней перемычки тоже ?
    Доски 50х200 планировал только из-за нее.
  4. Karkasniki
    Karkasniki
    Karkasniki
    А зачем вам вообще обвязка? В вашем случае хватит и просто одной доски 50*150 плашмя, у вас же ровная каменная основа для каркаса (плита, лента, цоколь и т. п., не важно).
    Обвязку 3*150 (3*200) делают для свайного фундамента, чтобы она равномерно по длине стены распределяла нагрузку дома на сваи.
  5. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    Incoder, про плиту напишите, пожалуйста, подробнее, размеры-то понятно.
  6. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Посерёдке только столбики.
    Цоколь сначала планировал в четыре блока, с цельной перемычкой посередине, но в подполье нужно перемещаться, вот и решил на необходимую высоту "ростверком" выйти. В нём и продухи хочу сделать.
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    О как! Не стоит. Ростверг вам не нужен. Поставьте перемычку по центру из блоков. Продухи тоже делайте в блоках, причём, ПРАВИЛЬНОГО сечения, знаете какого?
  8. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Плита 250 мм с двойным армированием, на подушке 500-700мм (уклон участка), низ плиты на уровне земли.
  9. Incoder
    Incoder
    Incoder
    А как между половинами подполья перемещаться?
    Всё равно проем с перемычкой делать придётся. Вот я и хотел эту проблему деревом решить (и на блоках в середине сэкономить). Неправильно да?
  10. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Не знаю, подскажите пожалуйста.
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    А зачем? По мне, так лучше на рыбалку съездить или в бане попариться, больше смысла! ;) Нет никакого смысла задирать дом в небо, а потом всю жизнь скакать по лестнице. Если бы меня угораздило залить такую плиту, я бы положил на неё 10-15 см экструзии и залил стяжку. Проблема с терморазрывом по стенам - придётся пеностекло использовать или утеплять отмостку и цоколь той же экструзией.
    Документы цитировать не смогу, но ориентируйтесь на цифры 250Х250 и общая площадь всех продухов 1/400 от площади плиты. Плюс, требования по расстоянию от углов.
  12. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Решение сделать плиту с цоколем вызвано крайне высоким УГВ и возможность подтопления, в позапрошлом году вода весной дошла до того места где строится дом, хотя это самое высокое место на участке.
    Помимо этого в цоколе планирую разместить гидроаккумулятор станции водоснабжения, разводку канализации и т. д.
    Цоколь с краем плиты и отмостку буду утеплять.
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Резонно! Втаком случае:
    И не забудьте про гидроизоляцию между блоками и деревом, плюс пропитка битумной мастикой нижней обвязки. P1050277.JPG
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Вы хотите кирпичной печью весь дом отопить?
  15. Incoder
    Incoder
    Incoder
    На весь дом не хватит.
    Дом сезонный с нечастыми заездами зимой.
    Дополнительно будут конвекторы.
